cristi511
Gabriel*77
Singura motivare logică pentru care nu vor reprezentanțele să facă acest gen de mentenanță este să nu umble acolo și mai rău să facă, nepricepându-se. Alta, nu văd. Sau nu cu vreun înțeles logic pentru că plătești, nu o ceri gratuit.
Știu ceva de genul ăsta cu un coleg, cu un BMW, care s-a lovit de refuzul celor din reprezentanță, dar nu mă gândeam că și la VAG e la fel.
Niciun fluid de angrenaje nu ține veșnic. Diferențele dese de temperatură îl deteriorează în timp. Acum, ce înseamă acest "timp" ca perioadă, nu știu.
Dar, după cum spuneam, voi pune o întrebare despre mentenanța cutiei celor de la reprezentanță, mâine, când merg la garanție cu spira de airbag.
Eu am fost la un var in reprezentanta vw si mi-a aratat pe calculator ce scrie, vezi doamne producatorul interzice umblatul la cutie cu exceptia cazurilor cand cutia a fost reparata, altfel nu se umbla.....si explicatia....daca dupa ce pleci de aici la o luna crapa cutia, ce faci vii peste mine ca ti-am schimbat uleiul, deci am curaj sa pun pariu ca nu iti schimba nimic. Eu am gandit ca la 70 de mii de km macar sa stiu ca am pus ulei nou si ca am aruncat pilitura aia adunata de noua, de regula primul ulei e bine sa-l schimbi dar ei nu au vrut, asa ca mi-am luat ulei original si l-am schimbat singur
1 hour ago, WooZie said:
...de regula primul ulei e bine sa-l schimbi...
De regula asta n-am auzit. La nicio masina cumparata de mine in ultimii 30 de ani nu se recomanda inlocuirea uleiului la cutia manuala. Doar la cele automate se inlocuia uleiul pe la 60k km.
Ca fapt divers si de divertisment, la Dacia 1300 scria in manual ca se schimba uleiul la cutia de viteze dupa primii 2000 km (doua mii) dar aceea era tehnologia anilor 1960. In acest caz, primul schimb de ulei la motor se efectua dupa primii 500 km.
Gabriel*77
Evident că ăsta este considerentul pentru care nu ți-l schimbă, și anume că dacă, din varii motive, apar defecțiuni, ei nu vor să fie implicați (la altul nici nu mă gândesc că nu există) dar pe același considerent poți lua și schimbul de ulei, de antigel sau lichidul de frână. Dacă după câteva zile de la schimb se întâmplă ceva, ce vor face?
Mda...
Mai am până la 60.000-80.000, deci, voi vedea la momentul potrivit.
pai n-ai auzit ca nu e scrisa nicaieri, e doar o expresie, de regula, de obicei....acum fiecare cu obiceiul lui, dar o masina noua, piese in miscare noi, face pilitura, motorul se rodeaza la banc, dar cutia nu stiu.....eu am schimbat primul ulei intotdeauna, apoi nu, da si tu cu un magnet prin uleiul de motor sau din cutie sa vezi daca se prinde ceva de el :)))
halamadrid
Mecatronicul de la DQ200 se defecteaza in general din cauza caldurii degajate fix de hidraulica.
Nu vad la ce ajuta schimbarea uleiului.
Modificat de halamadrid
Ca si la motor ,temperatura uleiului ,este direct influientata de calitatea lui .
In timp ,toate lichidele pierd din propietati ,nu castiga ca vinul rosu :)
halamadrid
Deci un ulei nou ar disipa mai bine caldura spre mecatronic.
Nu.
Ulei nou = frecare minimă: Aditivii anti-uzură din uleiul proaspăt formează o peliculă protectoare puternică pe dinții pinioanelor ,valvelor….
Piesele alunecă mai ușor, generând mult mai puțină căldură prin frecare directă.
E valabil pentru orice ansamblu care contine piese in miscare in ulei
Aceste discutii mi se par inutile si chiar off-topic (nu stiu care este problema tehnica specifica).
Corect, puteti trece peste. Exista topic dedicat pentru cutia DSG.
Gabriel*77
Salut!
Azi am fost la reprezentanță pentru a-mi fi schimbată spira de la airbag, după cum am spus într-o postare anterioară.
Problema, din păcate, nu a dispărut.
Din cauza lipsei de timp (am fost programat dimineață și după-amiază aveam altceva de făcut) nu am revenit la ei pentru a le spune.
Voi cere o altă constatare în perioada următoare.
Oare o reprezentanță Vw ar fi mai agilă în a depista problema, sau e aceiași Marie, dar cu altă pălărie?
Ideea e că s-a schimbat o piesă degeaba, care probabil nu trebuia schimbată, și n-am găsit buba.
Mi s-a spus la constatare că se bănuiește că aia ar fi problema, dar nu se știe sigur, deci...
Oamenii de acolo au fost destul de amabili și și-au dat interesul pentru a afla ce și cum (îi apreciez pentru asta) doar că nu s-a găsit "vinovatul".
Gabriel*77
Salut!
Revin și eu cu problema de mai sus.
Recomandarea celor de la reptezentață este schimbarea axului de volan (banuiesc că e vorba de coloana de direcție) pentru că nu s-a putut elimina zhomotul și nici localizarea lui.
Mașina fiind în garanție nu mă interesează costul, dar aș vrea să știu (dacă s-a mai lovit cineva de asta, sau dacă există forum dedicat) ce presupune această operațiune și dacă există posibilitatea ca reprezentanța să dea chix cu ceva.
andrei_221
in afara sa zgarie ceva plastice la bord, nu au ce sa greseasca
Coloana este mecanica, simpla, nimic deosebit. doar se demonteaza manetele si blocatorul electronic de coloana de pe cea veche si se pun pe cea noua..
insa ma indoiesc ca zgomotul este de la coloana, dar paote cu ocazia permutarii pieselor, se vor aseza mai bine plasticele si scapi de zgomot
Gabriel*77
Inclin și eu să cred că totuși este ceva în/pe coloana de direcție pentru că zgomotul era prezent și cu carcasa de la contact desfăcută. Zgomotul se aude/percepe exact unde se îmbină volanul cu carcasa care acoperă coloana de direcție. Acolo pare a se auzi, însă, spuneau ei că acolo nu e nimic care trebuie gresat. Totuși, dacă e altceva sau în altă parte și migrează în zona aia... nu își pot da seama.
Cei din reprezentanță spuneau că nu s-au mai lovit de situația asta și că nu pot localiza sursa. Zgomotul este sporadic, scurt și te ia prin surprindere ceea ce face imposibilă localizarea lui sau foarte grea.
Treaba e că mașina fiind nouă NU trebuie să facă așa chiar dacă se manifestă rar. Este destul de enervant.
Singura mea problemă e să o pună la fel ca cei din fabrică, să nu mă trezesc cu alte belele.
Cât privește zgârieturile, n-aș vrea să cred că sunt așa neprofesioniști sau delăsători că tot ei vor trebui să remedieze.
De curiozitate m-am uitat și eu cum arată o coloană de direcție și are ceva componente ambutisate sau presate unele în altele, arcuri și clipsuri.
Dacă unul din acestea s-a slabit sau a prins un joc... pot ei gresa și mama coloanei că zgomotul nu dispare.
Eram curios dacă a mai intâmpinat cineva o astfel de situație.
d@niel mina
Va salut! Stie cineva unde se afla sub masina teava/tubul de scurgere a condensului de la aerul condiționat? Mi se scurge condensul în spate dreapta, la pasager, prin conductele de caldura de la picioare.
Salut!
Revin cu precizarea că azi am fost la garanție și s-a comandat ax volan. În două săptămani, plus sau minus, vine piesa și se va schimba.
Să sperăm că e de acolo și nu de la altceva. 🤭
Tehnicianul Skoda mi-a spus că nu s-a mai întâlnit cu așa ceva.
On 14.08.2026 at 17:21, Gabriel*77 a scris:
Salut!
ai rezolvat cu axul volan?
ai scapat de zgomot?
Salut!
Da, a fost schimbat. S-a remediat problema. A dispărut zgomotul.
Buna ziua,
Am o problema la Skoda Octavia 4, 12.2020, 2.0 diesel 116 hp, circulam cu 90 km/h in exterior si au inceput sa curga erorile, front assist indisponibil, defectiune frana de parcare electrica, eroare asistent de parcare etc, vreo 10 astfel de erori. Care este cauza si bineinteles care este si rezolvarea?
Mulțumesc
Prin 2023 (parca) mergeam spre munte cu golf 7 (feb 2020). La un moment dat au inceput sa curga erorile. Vreo 8. Tot asa, front asist, frana de mana. Nici nu am apucat sa le vad pe toate. Am oprit, repornit, a mai ramas doar front asist sau start stop, nu mai stiu sigur. Dupa cv km a disparut. Am ajuns la destinatie si a doua zi am sunat la reprezentanta din BV. Erorile disparusera. Mi-au spus sa stau linistit. Cand am fost la revizie au spus ca nu e nicio problema. La diagnoza nu aparea nimic.
Un prieten care are service (merg la el in afara garantiei de multi ani) mi-a spus ca a fost din cauza unui triplu folosit la priza masinii. Era un noname pe care l-am pus pentru a folosi detector radar si incarcator telefon. Erorile aparusera la cateva minute. L-am aruncat.
Am povestit, poate ai folosit si tu cv. Daca nu, diagnoza. Bafta!
