cristi511
Oare doar la mine in momentul in care se este in regenerare, in momentul in care porenesc de pe loc, are un sunt ciudat, acceleratia...un sunte ca la o frecarea a unei placute de frana pe disc...
Salutare. De pe 25.06 a incetat sa functioneze modulul de internet al masinii din semnatura, Incercat hard reset la infotainment - e un Columbus- degeaba, a ramas un frumos x. Problema este ca abia am reusit sa ma programez la o reprezentnata sa vad despre ce e vorba - vineri 03.07, cu 3 zile inainte de terminarea garantiei -recte 07.07.2026.  Daca modulul este defect si mai am cateva zile de garantie se schimba sau ma pun la plata ulterior schimbului? Schimbul sigur va fi la o programare ulterioara dupa data de 7 iulie.
Am tot amanat achizitionarea unui obd11 doar pentru citire erori si identificare diverse, dar se pare ca ar cam fi necesar.
Am pățit și eu asta acum câteva luni. O grămadă de hard reset-uri, nu a reparat niciunul.
Am rezolvat scoțând borna de la baterie pentru 10-15 minute. Probabil merge și dacă scoți o siguranță, dar n-am știut care și am ales varianta totală.
Vezi că după aceea la mine a trebuit readăugat contul în infotainment.
N-am mai pățit de atunci.
@BFlamer am rezolvat aseara, si-a revenit dupa metoda expusa de tine plus 2-3 beri :))
Salut!
Revin și eu cu o problemă apărută la mașină cu speranța ca e cineva care a trecut prin ea sau are idee cam de la ce poate fi.
Mașina e programată miercuri la garanție unde sper sa-i dea de cap, însă curiozitatea de a ști ce este persistă.
Simptomele ar fi un cârâit-bâzâit-scârțât (nu știu cum altfel să-l descriu) scurt la volan, la rotirea lui lină de câteva grade către dreapta. Cursa volanului merge până la capăt, lin, nu opune rezistență și funcționează ca din fabrică. Nu am alte simptome corespondente în roți sau direcție.
Zgomotul nu apare mereu, dar se aude la interor la volan și carcasa în care sunt manetele de semnalizare și ștergătoare. Nu "agață", nu am eroare în bord și toate comenzile merg perfect.
Am făcut "8-uri" cu ea într-o parcare, cu 5 km/h, cu geamurile lăsate, crezând că pot localiza zona de unde vine zgomotul, dar nu am auzit nimic. Apare sporadic și scurt, doar la rotirea lină, câteva grade la dreapta după cum am spus.
Posibil să fie vreo bucșă, cauciuc de etanșare, spira de airbag, senzorul de unghi volan sau alte asemenea de pe coloana de direcție? A mai avut cineva simptome de natura asta?
Că altceva nu cred să fie dat fiind faptul că manevrarea volanului nu are nicio altă problemă și nici erori.
Am încercat să înregistrez zgomotul, dar nu am reușit pentru că e sporadic, scurt și se manifestă când rotesc volanul în mers și nu pot surprinde momentul și nici zona din care provine.
daca e doar sporadic si slab... lasa-l asa. Iti dai seama ca nu o sa isi dea silinta sa rezolve ceva ce nu e defect.
Inca de la Octavia 2  incoace, toate faceau uneori asa , mai ales pe frig sau caldura extrema... cand se dilata plasticele.
partea mai rea ca daca demonteaza pe acolo, poate o sa ai alte zgomote pe urma
Așa mă gândeam și eu, dar totuși... parcă e mai bine să sesizezi o problemă mai ales care este pe și ține de garanție. Chiar dacă sunt chestii minore, trebuie sesizate și ce se poate, remediat.
După ceva ore de stat la service, se bănuiește că ar fi spira de la airbag care va fi înlocuită într-o altă zi când va veni după ce va fi comandată.
