cristi511
Habar n-am, ori ledul, ori bagheta, ideea e ca oricum se schimba acea "furca" argintie cu totul.
Voi face și eu poză diseară și voi posta să puteți compara. Mașina mea e fabricată în august 2024.
Colțul acela din dreapta, unde ar veni genunchiul stâng al pasagerului, nu știu cum e montat din fabrică, dar da, acolo e luminozitatea cea mai pronunțată. Probabil din cauza poziției în care este pus ornamentul luminos care pare mai aproape de exterior.
Dacă te uiți mai atent chiar se vede sursa de lumină acolo, însă luminozitatea trebuie să fie egală pe toată lungimea bordului și totodată să aibă intensitatea pronunțată.
Nu ai de unde ști până nu compari sau nu diasnostochezi.
Înaintea mașinii ăștia pe care o am am avut alta (O4 nonFL) și după ce am atins-o pe dreapta un pic și i-am schimbat farul am observat că lupa din mijloc avea intensitatea mai mică decât lupa farului stâng. Am crezut că nu mi le-au reglat bine, dar nu, așa e la toate pentru că am fost din nou la service și apoi am comparat cu altele cu farurile neschimbate.
E așa că bate către dreapta. Așa le-a făcut producătorul.
Nu, acolo sunt ambele leduri puse, iar baghetele pleaca in cruce, de la ledul din dreapta se duce spre volan, iar de la ledul din stanga pleaca spre usa pasagerului, acolo unde e cel mai luminos e "crucea"
uite ca sa intelegi mai bine
O fi vreo gândire ca șoferul sa nu fie incomodat de aceste lumini. O vizita la service și se încheie dezbaterea.
am facut cateva poze acum pe seara
în urmă cu 11 ore, IoaneMxC a scris:
Daca se vad ca si in poza pusa de mine, nu sunt asa din fabrica. Cum spunea si colegul Gabriel, dupa km/ani, ele isi pierd din proprietati, asa si aceasta lumina ambientala.
7 ani de ambientale pe Octavia 3 Fl, știu,  v-am zăpăcit cu comparația...nicio problemă in 87k km. Originale, din fabrică.  Nu sughită niciuna. La Octavia 4 s-a pierdut din calitate...păcat.
Așa se vede la mine, însă lumina e un pic amplificată de telefon.
Nu am reușit altfel.
Pe viu luminozitatea e o idee mai slabă.
E clara treaba, ale mele sunt obosite, dar se poate trai cu ele asa
On 4/3/2026 at 8:47 PM, vwpolosupercar said:
Preturile de care spui banuiesc ca sunt pt farurile matrix, nu ? Oare la cele standard este la fel aka daca se are unul din led-uri trebuie sa schimbi tot faru ?
Cum sa fie pret de matrix ??? la passatul meu b8.5 un far matrix gol. fara electronica pe el este 11.000 lei.
On 4/3/2026 at 10:00 PM, Gabriel*77 said:
Un far Matrix e aproape 5000 lei.
MAi pune inca jumatate din ce ai zis tu. Si ajungem la 7500 lei
Am schimbat eu unul la începutul lui 2024 pentru O4 nonFL, la reprezentanță, și acesta a costat fix 4700 lei.
Că asta de generația a două o fi mai mult, probabil, dar nu cred că 7500 lei.
VW e mai scump decât Skoda, nu?
Stopul de O4 FL, full led (doar partea exterioară) este 1500 lei.
Partea de pe hayon nu știu cât e.
La 11.000 lei un far, sau mai mult, trebuie casco la acea mașină că e păcat să mergi cu ea la "băieți" să-și bage nasul crezând ei că le repară. Farurile și jantele schimbă aspectul unei mașini, atât în bine cât și în rău dacă nu sunt ce trebuie.
E umila mea părere.
Pe Golf 7 in jur de 5000 lei un far Matrix, acum cativa ani.
On 4/3/2026 at 10:06 PM, WooZie said:
apropo de lumina ambientala, m-am intalnit cu un coleg de aici de pe forum si ce sa vezi, sunt la fel ambele masini, cred ca asa sunt facute ele, deci ale mele nu sunt defecte, ci atat s-a putut :)))
Si la mine la Golf 8 face-lift luminile ambientale sunt f slabe; masina este noua, deci nu are vreo problema la leduri. Pur si simplu atat lumineaza ele, sub 10 cm. Este posibil sa nu ai nicio problema, doar sa ai tu expectatii prea mari. 😆
Una e să fie luminozitatea slabă din fabrică (pentru a-ți proteja ochii) și alta e să aibă o problemă. În cazul celui care reclamă acest aspect sigur are o problemă. Nici ale mele de pe Octavia nu îți rup ochii, dar sunt vizibile pe toată lungimea lor, atât pe uși cât și pe bord.
On 4/3/2026 at 8:09 AM, Gabriel*77 said:
Mai era un coleg de forum care spunea că i s-a defectat camera de marșarier și una de origine costă 2500 lei. Nu îmi aduc aminte să fi menționat dacă a schimbat-o sau nu.
Daca la mine te referi, am schimbat-o de curand, insa nu la reprezentanta ci la MQBCodeRO, merge impecabil momentan pana va intra apa si in aceasta si se va strica iar.
Și diferența de preț care e?
aproximativ 50%
Abia am condus acuma masina pe Sport,
E normal in momentul in care schimba in treapta inferioara sa smuceasca? In D schimba super lin, si in treapta inferioara si superioara.
daca coboara 3 trepte, e posibil sa simti putin ca na....nu mai esti pe aceeasi turatie
Da.
Când se întâmplă să smucească?
Când o apeși mai tare?
Da, în cazul ăsta așa se întâmplă pentru că retrogradează să aibă cuplu și-i dă un mic șoc, dar contează și cât de tare accelerezi.
Eu în proporție mare merg cu ea în sport (doar pentru a-i anula acele opriri dese ale motorului în oras) însă a mea nu smucește că merg cu ea ca și când ar fi în D. Fără accelerări bruște.
Știu însă că smucește pentru că merg și cu Passat 2.0 tsi care așa face în sport și recunosc că NU în place deloc când smucește.
Da, cand retrogradeaza la viteza mare, sau cand is cu viteza mare si pun frana.
in oras nu smuceste.
Încearcă să nu o accelerezi brusc, ci liniar. Așa nu va mai smuci.
La frânare, la DSG, am observat și eu că are o "ezitare" de parcă nu țin frânele bine (senzație pe care la manuală nu o ai) dar am înțeles că e de la cutie și m-am obișnuit cu senzația deși emoții tot îmi creează.
