cristi511
Am sunat la Compexit sa-mi dea o oferta de remediere, si te tin la curent cu ce-mi raspund. E aceasi chestie si la mine, doar ca sub alta forma. Ideea e ca oricum trebuie schimbat. Revin dupa ce am un raspuns ca sa stii la ce te astepti, si sa hotarasti daca merita sau nu. Pentru mine, care da, e un moft necesar, tocmai de asta am luat si masina, sa aiba lumini ambientale, s-ar merita.
Da, dar constatarea nu înseamnă numai sa va vedeți la fata, înseamnă să îți și spună care e buba și care e soluția. Oricum, benzile LED de pe Octavia 4 sunt mai mult de "accent" decât de iluminare propriu-zisă. Dacă sunt ok și de fapt asa luminează ele?
Doar 10 cm? Am vazut la alte masini si lumineaza tot bordul pe sub trimul ala argintiu
Mie mi-l lumineaza tot dar foarte slab.
Din cauza voastra a ajuns grila motor luminata si la VAG, mai demult era apanajul doar al unui brand. :)
On 31.03.2026 at 14:09, Gabriel*77 a scris:
@IoaneMxC Da, și aia troncăne pentru că vibrează la denivelări și la hopuri sau scârțâie la torsionări.
@Cristi_V Da, i-am pus, după cum am spus mai sus, acele pastile de pâslă în locurile unde face contact cu celelalte componente pentru a atenua zgomotele, însă pentru a nu se auzi nimic ar trebui să fie fixă, ca la una cu portbagaj fără haion.
Un sac de cartofi pe poliță și ai rezolvat problema. Cu cat avansează în an, cu atât le fac "mai bune".
Nu știu cât mai durează sa le pună leduri și în difuzoare sa clipeasca in ritmul muzicii. Sau exista și asa ceva?
Exista dar suntem offtopic.
@Cristi_V Există așa ceva la branduri de lux (ce vinde Țiriac) de ceva vreme. Au alea ambientale cred că și pe pedale.
Pe difuzoare și pe gurile de ventilare au sigur.
Faptul că o mașină are lumini ambientale nu e ceva neapărat rău, din contră, îți schimbă atmosfera la interior. Problema apare când acestea nu sunt de calitate și se "consumă" repede.
De regulă când achiziționăm o mașină trebuie să ne asumăm și costurile de întreținere că uneori se mai strică una-alta.
Eu fac parte din cei care nu sunt interesați doar de motor, care trebuie să meargă și în rest să trag de sfori să funcționeze mașina, adică rudimentară, spartană.
Mă interesează mult mai mult decât atât și bănuiesc că sunt mulți ca mine. De aici și părerile împărțite. LED-urile pe mașini sunt dorințe ale clienților.
Evident că producătorii de mașini caută să onoreze aceste dorințe. Că le fac sau nu de calitate, asta e altă poveste.
Eu, în cazul despre care vorbim, ceream o expertiză la Skoda, verificam și după vedeam în funcție de preț ce fac.
Pentru unii aceste ambientale sunt un motor, pentru alții nu. Dar dacă pică ceva care ar face mașina nefuncțională și costă tot cam așa, cum facem? Nu o mai folosim?
Am o cunoștință care și-a cumpărat de ceva vreme, sh, un autoturism, tot din grupul VAG, modelul spaniol, și ăsta are leduri pe stopuri dintr-un capăt în altul. I s-a "întunecat" un punct pe acea bandă de led care leagă stopurile între ele și nu se poate face nimic altceva decât să schimbe tot ansamblul, iar asta costă vreo 7000 lei. Șapte mii.
Mai era un coleg de forum care spunea că i s-a defectat camera de marșarier și una de origine costă 2500 lei. Nu îmi aduc aminte să fi menționat dacă a schimbat-o sau nu.
Nu e nimic plăcut în a ți se strica ceva la mașină că te costă reparația, uneori multicel, dar, după cum spuneam, trebuie să ne asumăm aceste costuri dacă vrem ca mașina să fie funcțională și mereu în parametri.
Cum se zicea mai demult, dotari multe, belele multe.
@WooZie
Mi-a raspuns Compexit. Se pare ca se schimba tot ornamentul de bord, aceal ornament argintiu. Costul e 910 lei, unde la tine, banuiesc ca se adauga si constatarea. La mine constatarea a intrat intr-o rechemare de update de soft la cutia de viteze, si n-am mai platit nimic atunci. Nu mi se pare o avere, pentru a beneficia de acea lumina ambientala cum trebuie...Ma asteptam la mult mai mult :))
Modificat de IoaneMxC
marius1982.11
Mda, DRL-ul din farul de audi are leduri puse in serie, guess what happens cand se arde unul? Pam pam, se face intuneric total. Schimbi tot farul, evdieeent. Si e fcut asa parca intentionat, pt ca am vauzt si niste faruri depo care aveau acelasi tip de led, dar placa electronica era practc o folie lipita(sau ceva similar) pe un suport de aluminiu pt racire.
Sa schimbi o piesa de 1500 de euro pt un led de 1 euro jumate mi se pare deja de "domeniul Bugatti" unde tot asa se repara unele chestii de baietii mai destepti de atat cu piese de vw. Chiar daca iti permiti la o adica, exista o limita a ripoff-ului.
Crezi ca un far de O4 e mai ieftin?
La O3FL evolutia a fost asa: 4700 lei (2021)->3800 lei (2024), acum banui ca e tot pe acolo, exista aftermarket la ~2000 de lei, doar farul, fara unitate de control. Mai pui manopera plus reglaj  si aia e.
Cand apare o fisura, om te-ai facut.
Modificat de halamadrid
12 minutes ago, IoaneMxC said:
@WooZie
ornamentul se gaseste ori sh ori nou, dar pana la ornament trebuie aflat daca intradevar acolo e buba, multumesc mult pt informatii
Atât timp cât nu se face o diagnosticare corectă la un service de profil pentru a se ști problema și costurile de remediere, vorbim discuții.
Merită încercat. Nu te va obliga nimeni să schimbi piesele dacă nu vrei asta. Așa poți compara dacă merită piese originale, aftermarket sau la "băieți".
în urmă cu 11 ore, halamadrid a scris:
Preturile de care spui banuiesc ca sunt pt farurile matrix, nu ? Oare la cele standard este la fel aka daca se are unul din led-uri trebuie sa schimbi tot faru ?
La farurile Matrix, ca și cele de pe O3 cu xenon/bixenon, care au lumini de zi LED, acestea nu se mai pot repara într-un mod profesional. Ca atare trebuie schimbat farul. De ce spun mod profesional? De curiozitate m-am uitat și eu pe YouTube la "băieți" care "repară" astfel de faruri și pentru a le "repara" le supun unor temperaturi mari să poată dezlipi acel adeziv care, evident, la fel nu va mai fi pus în veci. Plus manipularea lor cu mâinile în condiții precare.
Acele leduri sunt de fapt niște neaoane cu o sursă de lumină la un capăt, lumină care e dispersată pe toată lungimea acelui tub (led) și atunci când sursa respectivă se duce, se îngălbenește ledul.
Ideea de a-l "repara" dezlipindu-l și a încerca a-l face la loc în condiții de spatele blocului, e o idee tare îndrăzneață. Eu unul n-aș încerca. Se vor aburi sau va intra apa/ptaf în ele.
Eu nu zic să nu se încerce a se repara, dar nici să fie emise pretenții vizavi de calitatea lucrării și a garanției că vor fi ca înainte. Un far Matrix e aproape 5000 lei. Unul fără posibil să fie cam pe la jumate, cred.
E de preferat să cumpărăm lucrurile pe care ni le permitem, atât ca achiziție, cât și ca întreținere. Dacă nu ne permitem să schimbăm un far Matrix care se defectează, sau care e distrus în vreo tamponare și n-avem casco, recomandarea e să nu cumpărăm mașini cu Matrix. Și nici cu alte opționale extra.
Cel mai bun mod de întreține o mașină e acela de a cumpăra fix ceea ce poți întreține.
mai cumperi si ce gasesti, acum daca am nimerit cu far matrix ce sa fac, sa n-o iau? sau daca e dotata si are pret bun, sa caut una cheala? E nasol la intretinere, dar cred ca daca ai far matrix si l-ai spart ii pui standard si gata, rezolvare cred ca se gaseste
apropo de lumina ambientala, m-am intalnit cu un coleg de aici de pe forum si ce sa vezi, sunt la fel ambele masini, cred ca asa sunt facute ele, deci ale mele nu sunt defecte, ci atat s-a putut :)))
De fapt, ca să vezi bine pe timp de noapte trebuie ca marcajele sa existe și sa fie bine făcute, inclusiv cele de pe marginea drumului, ceea ce în RO e deficitar. În rest, Matrix înseamnă că mergi cu luminile de drum fără ai orbi pe cei care vin din fata dar ei, chiar daca nu te orbesc, te deranjeaza pe tine.
acum o oră, WooZie a scris:
Poti sa pui aici o poza cu ambientalele? Ca din ce-ai descris mai sus...nu pare normal deloc.
@WooZie Eu nu prea sunt de acord cu faptul că uneori cumpărăm ce găsim (preț "bun"de achiziție) însă e bine să ne gândim ce facem dacă acel lucru se defectează la noi. Îl putem remedia sau nu.
Uite, eu unul nu aș cumpără o mașină dotată (nu dau nume) sh, doar că e "bombă" prețul de achiziție știind că are niște ani și oricând poate cădea la mine. Mă gândesc și cum și cu ce o voi repara. Ori, asta cântărește enorm. Merg frumușel de banii ăia și iau una mai modestă, dar nou. Bine, așa fac eu. Ce fac alții e treaba lor.
Știi, între dorință și necesitate e o diferență de bani. Adică dai bani pe ceva ce nu îți trebuie urmând apoi să fii nevoit să dai bani să funcționeze.
Probabil că am mai spus-o, dar la mașinile "dotate", după câțiva ani unele funcții, dotări, opționale, sunt la finalul vieții și cu siguranță va cădea beleaua pe tine să le remediezi. Atunci începe circul.
Nu cred că merge far normal în locul Matrix și nici invers fără niște "ajustări", care evident costă, dar aici e altceva.  Am mari dubii că unele mașini vin cu lumină ambientală chioară din fabrică. Are comandă pe tabletă de mărire și micșorare a intensității și dacă acea comandă nu "mișcă" luminozitatea, unitatea în cauză e defectă. Nu pleacă așa din fabrică 100%.
A mea e dată la jumate ca intensitate. La maxim e destul de vizibilă.
Cu luminozitatea de la bord și tabletă cum stă? Alea tot chioare sunt?
Nu vreau să fiu înțeles greșit vizavi de ce am spus. Este doar o realitate costatată.
Cand o sa ma prinda noaptea in masina ii fac poza, daca ii fac ziua e degeaba ca nu se vede mai nimic
Inteleg perfect ce zici si nu e niciun deranj, sunt total de acord cu tine, numai ca de data am riscat ca imi place prea mult masina asta. Sper sa spun asta si peste niste timp,
Acum sa explic putin fenomenul:
 Luminozitatea e data la maxim la toate luminile, picioare, bord, usi....ea se modifica cand dai de slidere, dar ziua nu se vede, noaptea da, nu te orbeste, nu stiu cum trebuie sa fie cand masina are 0 km, ieri m-am intalnit cu un coleg de aici ca sa ne uitam sa facem comparatie, sa tragem concluzia ce este defect, dar surpriza a fost ca si la el se vede la fel. De aia am zis ca poate asa trebuie sa se vada. Cand m-o prinde intunericul in masina o sa fac niste poze
Daca se vad ca si in poza pusa de mine, nu sunt asa din fabrica. Cum spunea si colegul Gabriel, dupa km/ani, ele isi pierd din proprietati, asa si aceasta lumina ambientala.
cam asa se vede, spre volan putin de tot, iar spre usa se pierde treptat, acolo in dreapta tabletei e ca la tine, cel mai puternic. Bucatica aia de trim din stanga, de langa usa soferului e cea mai luminata
Pai cine si-a pierdut proprietatile, ledurile sau baghetele de plastic prin care se transmite lumina?
    • Gabriel*77
