cristi511
Destul de putin probabil. Daca totusi suspectezi polita, o scoti din pozitie si parcurgi acelasi drum pe care stii ca ai auzit anterior zgomotele invocate. Primul lucru de verificat la polita sunt tampoanele de cauciuc: 2 spre spate pe care se face contactul cu hayonul si 2 laterale spre plasticele stanga-dreapta ale portbagajului.
39 minutes ago, Gabriel*77 said:
Polița aia din portbagaj e horror. Trăncăne la gropi și denivelări de te umple de nervi.
Nu e normal să facă așa dacă găsești o soluție optimă, dacă nu, trăncăne.
Ca sa-ti dau sperante (dar parca tu ziceai ca ai fixat-o cu niste pasla ceva), ca nu fac toate asa, a mea polita n-a scos si nu scoate niciun zgomot si este foarte fixa, daca o scot cand o pun la loc o lovesc usor cu palma ca sa intre pe pozitie.
@IoaneMxC Da, și aia troncăne pentru că vibrează la denivelări și la hopuri sau scârțâie la torsionări.
@Cristi_V Da, i-am pus, după cum am spus mai sus, acele pastile de pâslă în locurile unde face contact cu celelalte componente pentru a atenua zgomotele, însă pentru a nu se auzi nimic ar trebui să fie fixă, ca la una cu portbagaj fără haion.
Între poliță și părțile laterale distanța e de câțiva milimetri buni și când caroseria se torsionează de la denivelări (borduri urcate șau coborâre, ori denivelări sau gropi) distanta aceia îi permite să se miște și să se lovească de acele părți laterale sau de cele pe care se sprijină. Cum acolo nu are un contact pe ceva cauciucat să atenueze, face acel zgomot specific.
Eu am făcut testul. Am scos acea poliță și fără ea e liniște deplină în mașină. Deci... contribuie la acest disconfort, lucru garantat pentru că altfel nu făceam aceste afirmații.
La pariu că cei care au varianta break nu au această problemă?
Modificat de Gabriel*77
Salut colegi! Am trecut de la jetta la octavia, a mea e din 2021 si am luat-o cu o hiba la bord, lumina de pe bord e foooooaaaarte chioara si nu pe tot bordul, chiar si pe usi e slaba rau, la picioare la fel. Ce sa fie defect la masina, luminile distruse toate, sau vreun modul care le comanda? Daca se poate verifica de cineva priceput sa ma anunte si pe mine va rog. Multumesc anticipat
E totul pe maxim, am facut si resetare, degeaba, se vede pe bord doar la distanta de o palma si atat, la picioare e chioara rau, pe usi la fel
Fa-i o diagnoză computerizată. Verifica dacă există vreo eroare pe modulul de confort sau dacă tensiunea trimisă către LED-uri este în parametrii optimi.
Dacă ai încercat să schimbi culorile, ai observat vreo diferență de intensitate între alb și roșu, de exemplu?
Culorile se schimba, dar galben de exemplu e mai puternic decat albastru sau rosu, verde la fel, e mai tare putin decat rosu
Diagnoza e complicat de facut, lumea spune ca nu poate sa faca, ca trebuie scule speciale....
Ce ai putea sa faci tu:
1. Setările Individuale vs. Generale:
Sistemul MIB3 de pe Octavia 4 permite reglarea intensității pe zone. Este posibil ca glisorul general să fie la maximum, dar zonele specifice să fie limitate.
Mergi la Settings > Ambient Light.
Verifică dacă există o setare separată pentru "Footwell" (picioare) sau "Doors/Dashboard".
Asigură-te că nu ai selectat un mod de condus (cum ar fi Eco) care ar putea reduce automat luminozitatea pentru a economisi energie (deși impactul este minim, software-ul poate face asta).
2. Senzorul de Lumină (Modul Noapte/Zi)
Luminile ambientale sunt proiectate să fie vizibile noaptea.
Dacă senzorul de lumină de pe parbriz detectează prea multă lumină reziduală (amurg sau iluminat stradal puternic), sistemul poate limita intensitatea pentru a nu deranja vederea periferică.
Test: Acoperă senzorul de lumină de la oglinda retrovizoare sau forțează farurile pe poziția "On" (nu Auto) și vezi dacă intensitatea crește.
3. Problema Software (Bug-uri MIB3)
Uneori, valorile afișate pe ecran nu corespund cu realitatea hardware.
Resetare sistem: Ține apăsat butonul de Power al tabletei timp de 10-15 secunde până când sistemul se restartează complet.
Update de Firmware: Dacă mașina nu a primit ultimele update-uri la reprezentanță, este foarte posibil ca un bug să limiteze voltajul către benzile LED.
Nu am moduri de condus, toate testele le-am facut pe benza cu farurile aprinse, mai exact pe pozitii, am facut si hard reset la navigatie, curios este ca bordul are 2 module led si ambele lumineaza maxim 10 cm distanta
Adica cate 5-6 cm fiecare, e o pata de lumina la jumate si atat
@WooZie
La fel am si eu, aceasi problema. Lumina ambientala chioara, am fost la reprezentanta, ledul de la ele pe duca. Nici n-am intrebat cat ma costa s-o schimb. Am gasit niste baieti in Oradea, care pun lumimi ambientale dedicate, direct unde sunt puse acestea de fabbrica, + pe usile din spate. 2500 lei cu tot. Control din infotainment.
Eu aș merge pe o diagnoză la reprezentanță și în funcție de ce îmi transmit ei, acționez în consecință. Adică repar sau nu defectul.
În acest context, dacă m-aș hotarî să remediez defectul la Skoda, aș avea garanție care nu cred că e aceiași cu cea dată de "niște băieți".
Nu contest nici faptul că suma e măricică, dar, mașinile, indiferent de vechime, au costuri de intreținere contemporane, iar contemporanitatea s-a scumpit mult.
2500 lei înseamnă să îți pună "băieții" altele, aftermarket, plus pe spate (alte fire, alte conexiuni, etc) pe când cei de la Skoda scot banda LED defectă și o înlocuiesc dacă ea e problema cu una de origine.
E strict părerea mea!
Acolo nu este banda led, sunt 2 leduri care proiecteaza lumina prin niste tuburi de plastic, la mine lumina nu se duce mai mult de 5-6 cm pe fiecare tubulet. Dar intradevar nici eu nu vreau sa trag sarme prin masina pt niste mofturi....daca se poate repara asta originala bine, daca nu nu
Cele 2 leduri nu se pot schimba? Eu as intreba la reprezentanta cat ma costa, este posibil sa fie mai ieftin decat cei 2500 ron ceruti de ,,baieti". Oricum, decat sa te duci la ,,baieti" sa iti tragi fire prin masina, parerea mea este ca mai bine o lasi asa.
Deci, sa inteleg ca, de ex daca vreau sa-mi pun camera in spate, si apelez la un service care se ocupa de asa ceva, e rau? Eu ce voiam sa zic prin baieti, in sensul ca sunt niste baieti (nu fete) care au un service specializat pe asa ceva, nu niste baieti de la coltul strazii.
Am pe golful meu lumini ambientale puse de 6 ani, si n-a explodat masina.
PS: Se pot schimba acele leduri in reprezentanta, mie asa mi-au spus, doar ca n-am intrebat cat ma costa. Diferenta dintre acele 2 led-uri si banda led, este de la cer la pamant, ca si vizibilitate ma refer.
Modificat de IoaneMxC
Pai nimeni nu a zis ca explodeaza sau ca sunt fete, eu nu vreau sa trag sarme si sa dau 2500 pt un moft, tu poti sa faci ce vrei ca nu se supara nimeni. Eu doar mi-am exprimat parerea ca daca se poate repara sa fie asa cum a fost bine, daca nu iara bine
Am inteles, eu am raspuns pentru colegii de mai sus.
Da, cum spuneam, se pot schimba acele 2 led-uri.
Depinde, eu din cate am vazut sunt cam sudate de tubul ala, nu cred ca se scot si se schimba, ci doar cu tot trimul. Ar mai fi posibilitatea sa fie problema de soft, cica au avut niste updateuri, sa nu fie blocat ceva sau poate nu s-a facut updateul respectiv. Trebuie sa ajung la ei cel putin sa aflu care e buba si daca merita sau nu reparata
    • EEXCALADE
