cristi511
In legislatie parca era scris ca faza lunga se stinge la cca 200 metri de cel din sens opus. Deci legiuitorul si a luat o marja de siguranta. Cu orice masina merg, reglata corespunzator, cu faza mare, am observat ca sunt destui care imi dau flash-uri inca de la cca 500 metri, cand eu pe ei ii vad doar ca o luminita. Si daca nu sting, insista cu flash urile. Sub nici o forma, de la distanta aceea nu ar trebui sa i deranjeze, dar..............
Masina e suficient de desteaapta, sa stie ea cand sa stinga faza mare
A avut cineva probleme cu memoria scaunelor? De cateva zile la scaunul soferului nu mai pot memora pozitia si nici sa il aduc intr-o pozitie memorata anterior care functiona. Scaunul pasagerului functioneaza corect.
PS: e vorba de scaunele ergoconfort
Modificat de ovioneb
On 22.09.2020 at 11:28, And286 a scris:
Eu am cumparat o Skoda Octavia IV acum 2 saptamani si mi se intampla, odata la cateva porniri ale masinii, sa nu porneasca infotanmentul, sau sa porneasca, dar foarte greu (dureaza peste 15 secunde). Ca sa se activeze trebuie ori sa rulez masina cativa km pana porneste singur, ori sa pornesc si sa opresc contactul de cateva ori. Problema pare a fi aleatorie, cateodata fiind necesara numai o repornire a contactului, iar alte dati nu porneste nici dupa 10 incercari. Cand nu porneste infotainmentul nu functioneaza nici senzorii de parcare, sistemul audio etc... practic nicio functie din cele care sunt controlate prin acesta.
La 2 zile dupa ce am preluat masina am fost chemata la service pentru o resoftare. Au lucrat la ea o zi intreaga, dupa care mi-au zis sa vin dupa ea ca functioneaza fara probleme. Cand am mers sa iau masina am realizat, cu dezamagire, ca era in exact aceeasi stare. Am mai insistat la service cu telefoane dar mi-au zis ca nu au un raspuns inca si sa mai am rabdare. Mi-au zis si ca nu este singura masina cu problema asta si daca ar fi sa mi-o schimbe cu alta ar avea, cu siguranta, aceleasi probleme.
Mai are cineva o problema asemanatoare? Sau aveti vreun sfat despre cum as putea sa procedez?
Acelasi lucru mi se intampla si mie cu sistemul infotainment, am primit masina la sfarsitul lui decembrie si pana acum am fost de 2 ori la service cu aceasta problema, fara rezolvare. La tine s-a rezolvat problema?
Eu am probleme si la schimbarea vitezei in treapta 4, uneori nu intra din prima sau agata, trebuie sa repet operatia. S-a intamplat cumva si la tine?
La service Delcar ai apelat pt remedieri?
va rog sa mentionati si ce tip de infotaiment aveti si cutia de viteza dupa caz... Urmaresc cu interes problemele de acest tip ca sa stiu ce ma paste si pe mine cand imi va veni a mea...
Afisaj Maxi Dot, cel cu 2 butoane laterale, Radio Swing. Cutie de viteze manuala 6 trepte.
Modificat de Bebeee
Quote la postul anterior
Cand se blocheaza sau nu porneste ai incercat sa resetezi (tii apasat cel putin 10 secunde butonul din stanga)?
Da, am incercat, problema revine dupa cateva utilizari.
Da, am inteles, vreau sa spun ca macar pe moment te poti descurca in felul acesta. Bineinteles, cei de la Skoda trebuie sa gaseasca solutia. E de mirare ca problemele sunt diverse si nu aceleasi la toata lumea.
Modificat de Cristi_V
Pana acum in 700km rulati, mi-a aparut de cateva ori vestita eroare la Front Assist / ACC , care dispare imediat cum iau contactul, am intrebat dealerul mi-a spus ca probabil este zapada pe senzori ( wtf, nu ningea si masina avea cateva zile de cand o luasem de la ei :)  ) . Iar de cateva zile am constatat ca infotaiment-ul are momente cand fluctueaza luminozitatea display-ului , foarte putin sesizabil, dar suparator. S-a mai intalnit cineva cu situatie de genul acesta ? Sa aiba fluctuatii de luminozitate ( in mers . in stationare, etc...random )
Modificat de alexss
Eugen Stanculescu
Va salut! Mie, de cand am luat masina, adica sfarsitul lunii noiembrie, la fiecare pornire imi da atentionare de nivel lichid de parbriz, cu toate ca vasul este plin ochi. Am fost la reprezentanta, au zis ca una din rechemarile pe service era si pentru acesta eroare, dar la 2-3 saptamani dupa ce am fost la ei a inceput iarasi sa imi dea eroarea. A mai patit cineva asta? Multumesc!
Iar astazi, la -3 grade, tableta nu avrut nici de-a naiba sa mai porneasca. Ia si da drumul la incalzire in scaune, in habitaclu, etc. De ce s-or fi grabit sa lanseze modelul asta daca are atatea bug-uri?
Modificat de Eugen Stanculescu
Eu nu am avut problema asta nici la -13 (Swing).
Completare ulei la 14000 km - cred ca era de asteptat.
Butoanele fizice pentru functiile de baza sunt sfinte ... sper ca trend-ul asta cu controlam totul din tableta sa fie trecator. In loc sa poti usor si facil sa modifici anumite functii de confort, trebuie sa astepti sa booteze sistemul de infotainment, asta daca nu patesti ca si colegul de mai sus si atunci treaba e "terminata".
Modificat de adrian001
Eugen Stanculescu
Imi cer scuze ca am uitat sa specific ca am sistem Swing.
Astazi, la -12 grade, a pornit sitemul fara nicio problema.
Salutare. Intrebare legata de Infotainment Swing. A reusit cineva sa se conecteze la Android Auto fara cablu USB C? Am incercat variantele din manual, insa MirrorLink la mine nu este activ, iar functia WLAN nu e de gasit in meniu, imi apare doar conexiune Bluetooth. Ar mai trebui sa instalez vreo aplicatie? Am Samsung S20+ si prin cablu imi merge.
3.thumb.jpeg.5370f1dbc903e6c3ec7b62b2619dfe0e.jpeg2.thumb.jpeg.75a90e80a7b0c667095f8270f4b80a66.jpeg1.thumb.jpeg.d9f4d3c40dd8952d3ffdbcdc581061dd.jpeg
MirrorLink nu mai exista 🙂
Samsung a renuntat la el si l-a eliminat din Android odata cu update-urile ce au venit.
E deja istorie!
In oferta/specificatii scria ca wireless este numai pentru apple car play. Din manual rezulta ca se poate prin wlan dar de fapt wlan nu exista.
99% nu are wlan pe swing. Insa stii ce e funny? Daca ma duc pe istoricul de update-uri imi arata ca are o actualizare facuta. Si ghici pe ce? Pe wlan 😆
Cum si in ce conditii are acel update facut, nu stiu (posibil asa a venit din fabrica, intrucat e de dinainte de a ajunge cu ea in service la recall).
Discutia despre consumul de ulei nu este specifica modelului O4 ci motorului, astfel ca am ascuns toate postarile si am cerut mutarea in aria potrivita.
Postarile despre consum ulei au fost mutate in aria potrivita :
De pe un alt forum:
But I got a lot of info today from Skoda. So the wireless option is only available on the Units ending on D and E with SW 1788. In other words, the vehicles PRODUCED after 23 nov 2020. Mine has 06 nov as date of birth.
nu stiu daca e asa, la mine e cu “c” in coada si nu merge.
Modificat de dionescux
On 12.01.2021 at 22:29, uuppss2005 a scris:
Vineri am fost cu masina (receptionata la sfarsit de decembrie) in service pt a 4-a oara luna asta, i-au facut update peste update sistemului Infotainment si, cel mai important, i-au schimbat cutia de viteze ( cateodata nu intra in treapta 4 sau agata). Problema e ca si acum dupa schimbarea cutiei, defectul se manifesta, nu atat de des ca inainte, s-a intamplat de 2 ori in 2 zile, fata de 3-4 ori pe zi initial. Ce parere aveti?
Ce sa mai zicem? Si a mea dupa aprox 400 km de la precedenta vizita in service se prezinta asa :
Parca ma revad pe mine in 2014-2015 cu Octavia mea 3 nou lansata . Inca o marturie ca nu se cumpara masina nou lansata pe piata .
@uuppss2005cutia de viteze manuala e proasta si la Octavia 3 (cel putin comparat cu ce aveam pe o Bora din 2001). Face un fel de marait in treapta 1-2, agata uneori, insa mie cel putin nu mi s-a intamplat sa nu intre in viteza. Banuiesc ca se zgarcesc din ce in ce mai mult cu cutiile manuale ca sa convinga lumea sa cumpere automata.
A trecut cam un an si jumatate de la lansare, nu prea mai este la inceput... poate cu pandemia sa fi fost diferit, dar ca timp e destul de mult.
Cat sa astepti sa iei o masina noua :)...? Cred ca sunt si diferite probleme de furnizor etc. Partea software eu zic ca se va rezolva relativ rapid, cu fierul sa nu fie probleme... gen ex cu cutia... dar sper ca este doar o exceptie nefericita ce va fi rezolvata.
    • Gabriel*77
