Servicii și costuri de incarcare
avpascal
Intreb si eu: in ce consta dezechilibrul asta de faze?
Atunci cand ai un bransament trifazat si doua dintre faze sunt incarcate disproportionat cu cea de a treia se pot produce acele dezechilibre care pot afecta functionarea consumatorilor deoarece apar la borne tensiuni mai mari decat cea nominala (adica mai mari decat 230V + acei 10% acceptati). Pe scurt, e posibil sa prajesti un echipament mai sensibil. Nu sunt de meserie insa asta am inteles din ce m-am documentat.
Pe site-ul EV-MAG este explicat acest lucru, citez: "In cazul incarcarii trifazice este bine de stiut ca E-Golf incarca doar pe 2 faze. In aceasta varianta daca dispuneti de 380V-11kW, va ramane faza L3 disponibila pentru alti consumatori. In cazul in care achizitionati un wallbox sau un incarcator portabil este bine de stiut ca acesta poate dezechilibra consumul pe cele 3 faze utilizand doar 2."
@Abu, ok, dar tu ai facut comparatia cu 1 statie. Moon2Go. De ce compari cu una care incarca 2 masini?
@kolfleading id3 cum incarca? la fel ca e-golf sau pe 3 faze?
Nu a fost intentia mea sa compar statiile. Initial am dorit pe cea care incarca doua masini in paralel gandindu-ma si la viitor,, nu se stie cand vom avea nevoie sa incarcam ambele masini repede. Apoi m-am orientat la Moon2Go datorita pretului prohibitiv (la cea fixa se mai adaugau si alte costuri, cu instalarea, cu niste cabluri mai lungi, cu un stativ, etc).
Ideea principala e sa ma asigur ca nu voi avea probleme, oricare din ele as folosi-o acasa :)
Modificat de Abu
a folosit cineva statiile EV charge? care e tariful?
https://ev-mag.ro/stations
@Abu, asa parea ca le compari...din postul initial. in fine.
dar vezi ca Moon2connect, cea simpla ( 2 x22kw)  are multe in plus fata de Moon2Go. chiar daca platetsi montajul (undeva la 100-200e):
Comunicație: Sistem de management al energiei Înregistrare energie (contor MID)
Inteligență: Comandă instalații fotovoltaice respectiv Smart Grid
Comunicație Server web, înregistrarea încărcărilor, OCPP 1.6, modul GSM ID;  utilizator LAN
Cititor de cartele RFID integrat, comunicație cu calculatorul de control prin Mifare Ultralight și Mifare Desfire
https://www.moon-power.ro/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/174-1845-1854-content-2165-button-linkTag-child/default/51255aee/1597244942/produktblatt-wallbox-connect-fn-0618-flt.pdf
eu de asta am ales-o pt ca mi se pare mai avansata, si aveam nevoie de blocare acces fara autorizatie.
Modificat de Bogdan_wrc
Eu am primit cost de instalare 275 EUR. Ma rog, inteleg ca deja o ai instalata? Sunt foarte curios sa aflu cum merge. Banuiesc ca o vei folosi la noul ID3, tot trifazat va fi conectata?
1st edition incarca pe 3 faze, 3 x 16 A => 3 x 3.7 kW = 11 kW
Cele care nu sunt 1St edition au incarcare 7.2 kW DAR nu stiu daca este din 2 faze, 2 x 16 sau din o singura faza, 1 x 32 A
@Abu , nu o am instalata inca...
Din ianuarie tot alerg dupa acte, si autorizatii, si sunt pe ultima suta de metrii. sper in cateva saptamani sa o am. nu imi fac griji cum va functiona, o vor monta tot cei de la Moon, cu garantie si tot (fiind inclusa in oferta pt ID3).
revin cu update pt incarcarile la EV MAG incarcari gratuite timp de 60min.
Salutare! Urmeaza sa intru si eun club, cu un PHEV ce- drept, si o sa incarc in parcarea firmei unde am montate mai multe prize de 380 si doar o priza de 220. Stiti cumva daca acest adaptor de la 380 la 220 se poate folosi? https://www.dedeman.ro/ro/adaptor-fisa-3p-priza-cp-16a-230v-34-901/p/1030360
Welcome @raduci
nu sunt de meserie, dar dupa parerea mea mai degraba se potriveste acesta: https://www.dedeman.ro/ro/adaptor-fisa-5p-400v-priza-cp-16a-230v-34-902/p/1030361
Ideea e ca pe trifazic ai 5 fire: 3 faze, un nul si impamantarea. Cel albastru din poza parea ca e cu 3 fire.
Pentru prize trifazate (400V) trebuie adaptor cu stecher rosu.
Sunt 3 marimi de prize trifazate: 16A, 32A, 63A. De obicei scrie pe priza sau pe capacul rabatabil al prizei de cat este.
Stecherul rosu al adaptorului trebuie sa fie de acelasi amperaj cu al prizei, altfel nu intra in priza. In priza de 16A intra doar stecher de 16A si viceversa...stecherul de 16A intra doar in priza de 16A.
Apoi priza alba de 230V de la aceste adaptoare este destul de slabuta, nu va recomand sa trageti mai mult de 10A din ea (2.3 kW).
Rezista si la 16A, dar pentru timp scurt (minute sau zeci de minute). Dar incarcarea unui PHEV dureaza mai mult de atat.
Ok, multumesc! O sa tin cont de asta. Din fericire pot selecta curentul de incarcare din consola masinii  si am sa vad cat duce.
La statiile cu plata, 1.45ron/kwh poate fi considerat un pret standard sau exista destule statii si mai ieftine?
Exista mai scumpe, as zice ca 2 ron mai degraba pt statiile rapide.
Primariile ar trebui sa faca statii  AC (lente) gratuite. Sint ieftine
Am incercat azi sa imi fac cont in aplicatia e-charge si nu am reusit. Pur si simplu nu face nimic cand apas pe Register.
de asemenea, nu gasesc aplicatia e-wallet, cu care am inteles ca se plateste? Ma pregatesc pentru un drum mai lung si as vrea sa pot folosi statiile renovatio. Cei care le-ati folost deja, aveti idee ce sa incerc sa ma inregistrez si cum anume se plateste?
Incearca sa-ti faci cont aici(click!) si apoi sa te loghezi in aplicatie.
e-Wallet nu este o aplicatie, este inclusa in e-charge. Adaugi bani in e-wallet cu un card (minim 100 de lei) si apoi folosesti aplicatia sa pornesti incarcarea la statii (trebuie sa ai cel putin 30 de lei in e-wallet ca sa poti porni o incarcare)
deci inteleg ca dealerii VW/Audi din toata tara fac retea MOON pt electrice, deci sunt sanse ca acestia sa faca parte din cei 2000KW. pe langa presupunerea ca vor fi si Renovatio.
in cazul in care GRATIS nu mai este disponibil, o varianta f ok, mi se pare si optiunea MOL:
Este interesant faptul că încărcările la MOL Plugee nu sunt taxate pe kWh, ca peste tot, ci la sesiune. Cu 29 de lei cumperi accesul la stație și încarci cât vrei.
deci cu 29 lei faci un plin, care ar trebui sa acopere 3-400km (depinde de masina).
OT: Saptamana asta se montau doua statii de incarcare la MOL de pe A1, in directia Pitesti
