Servicii și costuri de incarcare
avpascal
Ma gandesc ca e un back-up daca nu e semnal bun pt net in roaming sau pe unde o fi statia, de exemplu la -2 in ceva parcari, incat sa o pornesti din aplicatie.
Lidl și Kaufland nu mai oferă clienților serviciul de încărcare gratuită a mașinilor electrice.
https://mediaflux.ro/lidl-si-kaufland-nu-mai-ofera-clientilor-serviciul-de-incarcare-gratuita-a-masinilor-electrice-care-va-fi-taxa-de-acum-inainte/
Articolul se refera la magazinele din tara de origine... nu inseamna ca nu se va aplica si la noi acest lucru.
Daca ar fi 1,5Lei/kWh ar insemna un pret decent totusi.
Chiar si 2,4Lei/kWh nu este exagerat.
MOL Plugee cresc preturile de la 1 noiembrie 2022 astfel:
(poza e chiar din emailul venit de la ei, ciudat ca cine a scris avea spellchecker activ in engleza si nu a dat off sa nu apara acele cuvinte subliniate pe o poza :banghead:
Mi se pare normal ca Ultra DC sa fie mai scump decat DC simplu, altfel s-ar aglomera de masini cu putere mica de incarcare gen Spring. Asa am vazut in Turcia preturi la incarcare DC in functie de puterea statiei.
In schimb, incepe sa mi se para ieftin sa incarci la Ionity cu aprox 3.9RON/kWh cu cat poate duce masina.
Si eu as fi multumit sa fie statiile ultra-rapide mai libere.
Cand mergi la drum lung este o surpriza neplacuta sa gasesti o masina blocand statia o ora.
Cum nu este un lucru pe care-l fac des (sa merg la drum lung), nu ma deranjeaza costul suplimentar daca asta inseamna o experienta mai buna.
Salutare! Aveti idee cam care este pierderea la incarcarea DC?
Daca aplicatia e-charge zice ca am incarcat 46kwh, cati au intrat de fapt in baterie?
Poti incerca din Tronity sa vezi cat raporteaza masina ca a primit, dar din ce am calculat este un calcul procente incarcate vs capacitate.
Ar mai fi varianta de a vedea cu CarScanner (parca asa se cheama) sau OBDEleven in caz de iOS.
Am OBDEleven. Imi poti spune, te rog, cum fac sa monitorizez exact cat intra in baterie? Multumesc!
dezinstaleaza Carscanner si instaleaza din nou ca sa vezi toate noile dashborduri pt platforma MEB. Sint 28! Pe unul din ele sigur vezi si cu cat incarca.
Si consumul suplimentar cauzat de AC, incalzire etc
@Johnny Bravo In ODB11, la modulele masinii ai Battery Management (Parca BEM ii zice) acolo ai contor de Wh si Ah (charged si discharged). Trebuie sa faci captura sau sa notezi valoarea inainte de a incepe incarcarea si apoi la final.
  • 7 months later...
Salutare. Pentru a incarca in reteaua Fines in Bulgaria cum se procedeaza ? Ca la Renavatio ? Adica sa pui bani in portofelul electronic ? Sau iti ia de pe card la finalul incarcarii ?
ionut.silivestru
inrolezi un card in aplicatie
acum vad ca au schimbat intr-un fel de portofel ; vadf ca vor minim 2 leva sa pui in cont
Am inrolat cardul, am pus 2 leva. revine intrebarea de mai sus, la care inca nu am primit raspuns.
Iti ia bani direct de pe card.
BTW, s-a intamplat ceva cu PlugShare?
De vreo 3-4 zile nu mai pot da check-in. Nu imi mai apar optiunile Waiting si Charging now. Pot da doar raport post incarcare.
Confirm. Ia banii de pe card. Au luat si cei 2 leva din wallet.   Merge si plug share.
Modificat de Al Bundy
La mine functioneaza normal Plugshare. de cdeva timp a redevenit functionala si mesageria.
@andreihey la mine pe iOS vad ca merge
2) Cat de important vi se pare acest check-in pe PlugShare ?
  On 04.09.2023 at 12:12, voinea a scris:
Expand
Si cand apesi pe vizita nu mai apare optiune de incarca acum. Este un bug
