Consum mare de ulei
florinutzu2
Am motorul de 1,2litri  în 3 cilindri cu 60 de cai putere, motor tip BBM alimentat cu benzină. Masina are 150 000Km si o am de nouă.
Aveam compresia mică pe cilindrul 3,  am mers in service si mi-au schimbat supapele (două supape de admisie erau arse) cu tot ce presupune asta si au rectificat chiulasa, au schimbat distribuția.
Daca inainte masina consuma 2 litri de ulei la un an sau la 15 mii de Km  acum consuma 1 litru de ulei la 300 Km ( practic merg cu bidonul de ulei in portbagaj) !!!
Am mers înapoi la service si au schimbat uleiul de la 5W40 am trecut la 10W40 si tot la fel consuma. E enorm.
Stiu de pe site ca nu se poate umbla în motor mai jos de chiuloasă insa am vazut pe net ca sunt de vanzare astfel de componente segmenți, pistoane.... ( https://www.autopieseonline24.ro/skoda/fabia-2006/22944/10631/segmenti_set )
Ce-i de facut? Ce solutie am?
Se poate desface motorul? Nu a facut mecanicul bine montajul supapelor? Trebuie un alt motor?
Zilele următoare voi merge sa mai fac un test de compresie să văd ce zice despre supape și cum închid ele și apoi sa vorbesc in service.
Modificat de florinutzu2
Se desface motorul si se face treaba completa de data asta. Schimb set segmenti pe fiecare piston si simeringuri supape. Se verifica si uzura la cuzinetii biela si se schimba daca e necesar.
La 1.2 htp desfaci blocul motor pe barba ta. Nu e recomandat. Chiar si in ETKA scrie "no replacement part" la biele, segmenti, pistoane . Asta spun din amintiri de cand am vrut sa desfac 1.2-ul meu
Modificat de gabip
pai vad ca l-a desfacut odata. Atunci ar fi varianta schimbului de motor.
E clar că uleiul nu ajunge in camera de ardere decât pe la segmenți. Daca totuși nu se poate desface motorul, de ce se găsesc piese de schimb pentru el? Poate a apărut o metoda de a-l echilibra corect după desfacere.
E un motor de unică folosință? Și doar după 150 mii?
Oricum, cum aflu ceva sau cum rezolv va spun și vouă.
Consumul ala de ulei poate veni si de la segmentii de ungere nu numai de simeringuri supape.
daca nu schimbi pistoanele nu vad de ce s-ar dezechilibra....Teoretic ar trebuie sa poata fi reparata...
Te uiti cu atentie la 4:21.....4:23.
Crezi ca este posibil operatia respectiva intr-un service? Daca este posibil, atunci da, motorul 1.2 HTP, poate fi reparat mai jos de chiulasa.
Succes.
Modificat de Carmina
Multumesc Carmina.
Filmul e facut în fabrica Skoda și e normal ca acolo să fie stranse suruburile de un utilaj si nu de un meșter cu o cheie, fie ea si dinamometrica.
Oare acolo, la minutul indicat,  nu strange exact baia de ulei? Ori asta iti spun sigur ca se poate demonta și remonta făra probleme de un meșter (Vezi schimbarea distribuției, sau lovirea băii de ulei cu deformarea ei ...)
Ori sunt putini cu motorul acesta pe forum, ori daca sunt câțiva , ei nu au probleme nici dupa un numar mare de Km.
Problema e ca producatorii folosesc motoare din ce in ce mai mici si vad tot mai des motoare in 3 cilindri pe masinile noi. Ca sa iei cât mai repede o alta masina... și iar o alta masina...
De la minutul 4:09 dupa  ce monteaza arborele cotit, capacul arbore cotit. Acolo este problema.
Cei care au incercat sa-l repare mai jos de chiulasa, s-au plans ca dupa reparatie motorul ,,bate".
Au fost multi cu motorul acesta, s-a discutat la vremea respectiva, au trecut anii, au ramas putini useri care au aceasta motorizare. Au cumparat alte masini, alte motorizari cu mai putine probleme.
Nu vreau sa te descurajez,  tu vei proceda asa cum crezi ca este bine.
Sfaturile la vremea respectiva, erau ,,alt motor".  Nu stiu cum ar fi bine. Din dezmembrari putine sanse sa testezi motorul. Dupa ce a intrat la dezmembrat, nu ai cum sa mai probezi motorul daca nu are aceeasi problema ca al tau.
Garantie. Toti dau garantie ca e ok. Nu este ok, ce faci? Ca motorul nu este o broasca de usa, ai montat-o nu este functionala, gata o trimiti inapoi.
La un motor lucrurile se complica, dar rau de tot daca sunt probleme. Sa te gandesti numai la manopera....sa demontezi un motor de ,,n" ori.
Și cum ai rezolvat cu 1,2 al tău ?
la mine problemele erau de la :
1. simeringuri supape - ceva consum de ulei; inlocuite cu OE( cele de VW/Skoda);
2. supape admisie ciobite - compresie scazuta pe 2 cilindri; tot OE.
Am reparat motorul.
Au fost inlocuiti cuzineții, segmentii la pistoane, garnitura de chiuloasă, toate supapele, simeringurile de la supape, lanțul de distribuție și kit-ul de ambreiaj, uleiul motor și filtru de ulei.
Acum am 100Km făcuți, în 3 drumuri si uleiul este curat (așa ceva nu am mai avut de vreo 2-3 ani, imediat se inegrea) si nivelul este așa cum l-am pus de la inceput.
Deci se poate desface motorul, dar de un meșter priceput. Si nu-i trebuie calculatoare... roboți... doar pricepere și răbdare.
E greu de făcut dar se poate.
Succes și numai bine! Să fiți sănătoși!
  • 5 years later...
Salutare!
Stiu ca nu este categoria potrivita, dar nu am putut selecta alta inafara de aceasta.
Am o skoda fabia 1.2 HTP din 2010 cod motor CGPA 51 kW si acum cateva saptamani a inceput sa dea rateruri. Cum stiam ca "mananca" ulei m-am gandit sa schimb bujiile. In momentul in care am scos fisa de la cilindrul 2 am observat ulei pe aceasta.
Inteleg acum ca ar trebui sa schimb garnitura de la capac si garniturile ce protejeaza bujiile de ulei, dar am tot cautat pe interrnet si pe site-uri precum autodoc si asa mai departe, dar nu am gasit nimic potrivit pentru aceasta masina (chiar imi recomanda o garnitura ce se observa ca este facuta pentru un motor cu 4 pistoane, nu inteleg de ce, dar ma rog.. Motorul acesta are 3).
Nu ma pricep foarte bine la asta, dar din ce observ ori nu gasesc, ori trebuie sa cumpar un capac cu totul ori pot sa folosesc doar silicon sau alta pasta rezistenta la caldura si ulei. Puteti sa ma ajutati cu asta? Chiar mi-ar prinde bine o parere si poate chiar si o recomandare, un link, ceva..
Va multumesc!
Adrian
