Cheie Briceag Rupta
Cony
Ieri am intampinat urmatoarea problema : m-am trezit cu partea metalica a cheii (tip briceag) rupta. Am desfacut cheia in doua bucati urmand sa desfac partea cu butonul metalic. Acest ultim "detaliu" a fost imposibil de realizat. A mai patit cineva asa ceva ? Any ideas ?
dezlipeste tabla aceea rotunda cu sigla VW de pe spatele telecomenzii, unde vei gasi un surub
  laszlo a scris:
Am desfacut si surubul dar tot nu se desface !
am si eu o problema cu cheia :lol:...nu s mai inchide(pliaza)..sta tot timpul desfacuta...c sa fie?c sa i fac?ajutor!!!! :( :( :(
@ coni
vezi ca pe langa surub , cele 2 parti ale cheii se tin in niste mici cleme si trbuie sa fortezi un pic deschiderea
se poate intampla la unele modele de chei , in general la cele si cu deshidere pt portbagaj sa fie si lipite cele 2 parti
@brabus
ti-a sarit arcul si din aceasta cauza .. o bucasa care are un fel de clichet impietica culizarea ei pe snatul care este in cheie si astfel sta deschisa , desfa cheia in 2 si asaza arcu la loc si are sa mearga ca noua , dupa ce desfaci cheia ai sa-ti dai seama cum trebuie puse caci e destul de intuitiv , nu uita de surubul din spatele siglei , incerca sa o scoti (sigla ) cu o lama sa nu o dteriorezi !
bafta
dupa ceai pus arcul si butonul in locasul din cheie rasuceste cu totul invers acelor de ceas vreo doua ture si dupaaceea imbina partile de plastic
