Senzori parcare OEM - probleme
florinkn
la Passat B7 ?
  • Replies 178
  • F l o r i n
    43
  • florinkn
    15
  • Al Bundy
    14
  • spido
    11
Salut.Mi sau stricat senzorii de pe fată la  golf 6 break. Ce credeti potrivesc de pe octavia 2 din 2006 ? Am găsit cu tot cu cablaj sh... Mulțumesc.
Nu.Cauta de Golf/Jetta....
Dar cum sa se strice toti?
nu au alimentare cel mai probabil
cel putin 2 nu merg...,nu inteleg cum!
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
verifica intai cablajul
da,posibil de la el sa fie problema.
Salutare.
Am o situatie ciudata la senzorii de parcare.
Ex: dau cu spatele si dreapta spate se apropie de un obstacol. Imi apare insa semnat sonor din fata si pe display pe partea opusa sau aiurea.
La fel face si in fata ...
Pareri? merci
Verifica sa fie senzorii curati,sa aibe garniturile de cauciuc intregi.Altfel..e o problema cauzata de umezeala...mai fac.Se poate inlocui senzorul care ,,vede "obstacol inexistent..
3C0919275L merge pe Passat B7 pe spate?
El este de pe un Passat B6.
Am luat unul din dezmembrari (pt ca era la culoare) dar nu a functionat - era defect.
Pt ca eram cu bara demontata si nu am gasit pe stoc pe original am luat Valeo si am rezolvat problema.
Hello.
Nu functioneaza senzorii de parcare pe un Passat B7 (dotat cu asistenta la parcare), iar la scanare am gasit eroarea 1079828 alimentare pt senzori parcare B107A 14(009) . Mentionez ca s-au demontat ambele bare si s-au verificat cablajele si nu sunt probleme. Vreo parere?
sigurante, fire.
daca sunt ok, te uiti in valori si vezi tensiunea... desfaci pe rand senzorii pana il gasesti pe cel care scurtcircuiteaza tensiunea de alimentare pe toti senzorii...
Senzor defect,in scurt.Scoate cate un senzor pe rind si vezi cand se modifica eroarea in open circuit. Nu e din siguranta Amdrei...altfel pica modulul de tot...
Am scos fiecare senzor, dar nu se modifica eroarea. Doar daca scot mufa care alimenteaza senzorii de pe spate, nu mai apare eroarea.
Acolo e problema. Ori pe cablaj ori un senzor defect.
Rezolvat problema cu senzorii la ********Cluj. Problema era pe modul si a fost remediata
Revin cu problema senzorilor de parcare deoarece dupa 2 luni de la rezolvarea modulului, s-a ars iar. Am luat un modul nou, iar la prima pornire a aparut mesajul pe ecran ca sistemul nu functioneaza, dar totusi au functionat pana la prima oprire. Ulterior au functionat pt putin timp, intermitent, acum nu mai merg. Care ar fi cauzele? Recomandati pe cineva in zona Cluj?
Modificat de Cristzian80
Completare informatii
Am verificat inainte de a gasi problema la modul prima data. Si nu se explica de ce a functionat 2 luni modulul dupa prima lipire, iar asta nou nu merge. Trebuia codat?
Daca era scurt, nu mai functiona 2 luni dupa lipirea modului!
Alta parere?
