Senzori parcare OEM - probleme
florinkn
Parca s-a schimbat ceva pe modul dar nu asa cum i-am cerut eu.
Codarea 268306 a devenit ceva de genul 208206. Tb sa verific mai departe.
Oricum senzorii merg dar nu asa cum ar trebui. Interesant e ca la activarea senzorilor manual din buton se activeaza vizual pe RNS510 camera si ramane activa pana deconectez senzorii.
  • Replies 178
  • F l o r i n
    43
  • florinkn
    15
  • Al Bundy
    14
  • spido
    11
Confirm modificarea volorilor in modulul Park Assist dar numai pentru anumite valori: OPS ina00 ctiv pana in 2011 sau 14 OPS activ din 2012
Hayate, ai dreptate:  desi primesc eroare de la VCDS cele 2 valori  din 4 ( se pot modifica) :icon_thumleft:
208206 Primul cod cu 00 imi dezactiveaza vizual de pe ecran OPS dar raman auditiv senzorii. Activeaza camera spate in mers nu se mai dezactiveaza automat!!!!
348206 Codul 14 activeaza OPS si camera dar OPS imi arata masina fara marcatia galben rosu!!!
Codul corect pe modulul vechi era 308206   10 OPS pana in 2011.
DIn pacate nu reusesc "308206" sa il introduc sau modulul nu il accepta.
Cineva imi ofera o solutie? :icon_idea:
post-22956-0-26624000-1437925810_thumb.j
post-22956-0-02743900-1437925820_thumb.j
post-22956-0-22720900-1437925852_thumb.j
post-22956-0-08779500-1437925862_thumb.j
post-22956-0-23110600-1437925872_thumb.j
post-22956-0-77649200-1437925880_thumb.j
post-22956-0-02451500-1437925892_thumb.j
post-22956-0-84406700-1437925902_thumb.j
1. Incearca sa intri la Adaptari si sa resetezi modulul PLA, e ceva de genul reset all Adaptations.
2. Cauta pe cineva cu o interfata originala.
dupa ce faci Login pe modul, incearca sa faci codarile diferit, scoti una, bagi alta, etc - la un moment dat e posibil sa iti accepte codarea
Am lasat codarea 348206 si cu "clean all Adaption" se pare ca s-a rezovat problema. Parcassistentul functioneaza cu noul modul.
Daca e sa recapitulez: firul de la un senzor din fata facuse scurt, sau facea scurt la vibratii pentru ca izolatia firului nu mai exista si probabil ca de la scurt s-a busit modulul de parcare.
Atata bataie de cap de la un simplu fir...... :icon_thumleft:
post-22956-0-49786500-1438356752_thumb.j
post-22956-0-38812700-1438356768_thumb.j
post-22956-0-44068100-1438356788_thumb.j
  • 7 months later...
Salut . Am cumparat un passat b7 2011 cu senzori fata spate si rns 315. Vreau sa precizez ca nu functioneaza nici cei de pe fata si nici cei de pe spate . Cand bag in masalier sau apas pe buton tiuie lung si clipeste acel buton dar pe rns nu imi apare nimic . Am observat ca pe bara din fata imi lipseste un senzor . In loc este pus un capac . Vreau sa precizez ca odata cand am bagat in masarier mi-a aparut masina in rns si a mers . Pot anula cumva acel senzor . Sau sa fac ceva sa imi mearga macar cei dupa spate . Va rog sa ma ajutati!!!!! Multumesc
nu se poate - trebuie sa inlocuiesti senzorul lipsa - unul la mana a doua, este in jurul la 100 lei... deci, nu are rost sa-i faci altceva, schimba senzorul.
Nu pot sa fac sa imi mearga doar cei dupa spate???
Lau, am scris mai sus nu se poate
BA da, sa schimbi unitatea de senzori cu una care stie doar de 4 senzori.
sau sa inlocuiesti senzorul defect.
eu cred ca glumesti.... laurentiu nu vrea sa cumpere un senzor SH (solutie care i-am recomandat-o mai sus) si crezi ca va cumpara alta unitate de parktronic ??
de asta i-am spus ca nu merge, deoarece sunt mai mult ca sigur ca el cauta o solutie usoara, eventual din codare, etc.... nu sa inlocuiasca modul - ci a face cumva sa mearga numai spatele.
Ok o sa cumpar un senzor.
Si eu i-am dat solutii la intrebarea lui ......
Exact asta este solutia corecta ! unul SH isi face treaba bine si costa in jurul la 100 lei.
Astazi au luat-o razna si ai mei.. nici parcarea automata nu mai merge :P
Am eroare de difuzor iar cand ii activez se aude un sunet ascutit din fata deci concluzia mea ar fi ca cel din spate nu mai merge. Imi poate spune cineva unde sea afla si ce trebuie demontat sa il schimb? Part numberul ar fi 8E0919279 conform etka.cc si nu pare sa fie scump (~10 euro)
Eroarea la VCDS este asta:
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3AA-919-475.clb
Control Module Part Number: 3AA 919 475 L    HW: 4H0 919 475 E
  Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0025
           Software Coding: 348205
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00022
              ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008 (VW46)
                       ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
                      VCID: 44875F1CCF8A191E39-8010
Fault Codes have been Erased
1080340 - Parking Aid Speaker
          B107C 14 [009] - Open or Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 170592 km
                    Date: 2052.14.12
                    Time: 19:04:28
cel de pe spate, este sub polita care vine in spate - sub luneta - trebuie sa o ridici si sa scoti buzerul din niturile de plastic care il fixeaza, scoti mufa, il bagi pe cel nou si gata.
Multumesc @F l o r i n pentru indicatii. In elsa am gasit ca daca vreau sa ridic polita trebuie demontata bancheta, trim-ul de pe stalp etc, asa este? Sau pot pur si simplu sa trag de ea in sus in speranta ca o sa iasa?
Buzzerul este in spate pe partea pasagerului nu?
Modificat de Boditza
da, cam asa este... trebuie date jos si trimurile de pe stalpi. Da, pe partea pasagerului este - daca te uiti pe interiorul portbagajului, o sa il vezi cum este prins.
Sub bancheta ai prins un pillar lateral. Nu il poti scoate fara dai bancheta jos ca trebuie demontata o piulita de prindere.
Salut.vreau sa schimb la passat b7 senzorul din bara fata .cel de langa locasul cuiului de tractare ..stie cineva daca trebuie sa dau toata bara jos sau doar grila . Multumesc !
NU ai cum fara sa dai bara jos.
Am schimbat buzzerul.. imi venea sa tai cu polizorul fierul de sub tableta de nervi, dar cu rabdare si ajutor am reusit sa desfac toate componentele sa ajunt la el.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Vineri electricianul a gasit ca modulul de parcare "nu are alimentare" si a luat alimentare de pe un fir din spatele panoului de sigurante, de la siguranta verde (de 30)de la pozitia nr 28 de pe soclul de sigurante. Sambata bateria era descarcata aproape complet, am pus contactul , acele ceasurilor au pornit cursa si s-au oprit la 180, bordul s-a stins , madurat bateria startstop avea 5 v , ledurile abea mai palpaiau. Cabluri ekectricede la alta masina, pornit motorul, dupa 15-20 minute scot cheia din contact, motorul ramane pornit, incerc de 2 ori, nu se mai oprea, merg in oras 20-30 minute , revin si opresc motorul omorandu-l in treapta 1 , cand calc ambrajul porneste iarasi ca la startstop. Il mai "omor" odata si se opreste dar bordul ramanea aprins avand un simbol GALBEN P barat asemanator cu cel de frana de parcare, dar nu rosu ci galben. Dupa 20 minute merg in garaj, totul stins , porneste, merg 50 km, totul ok, mai putin senzorii de parcare nefunctionali, miros de izolatie incinsa si parca firul improvizat caldutz cand am pus mana. Pana la urma am taiat firul improvizat care alimenta parktronicul de la siguranta verde cu nr 28. Daca nu ia foc pana luni merg la electricianul imposibil de gasit in weekend. Intrebarea este : stie cineva care este siguranta ce alimenteaza parktronicul in mod normal? Am numai manualul utilizatorului si nu am gasit detalierea panoului de sigurate. Cele 2 sigurante de 5 , de jos de la pozitiile 47 si 48 au curent in ele .(firul original de la parctronic este alb/rosu la fel ca si firele sigurantelor 47 si 48 ... 48 este pt bord am vazut cand am scos-o)'Parctronicul nu functiona cand ploua, dar in ultimele saptamani nu mai functiona deloc indiferent de umezeala sau uscat. Vineri cand am luat masina totul a functionat ok, am avut 4-5 porniri si cam 10-15 km in oras.  Multumesc anticipat pt  raspuns !
Modificat de yuk
am adaugat ceva
LE : azi au gasit in modului de parcare urmele unui mic incendiu si l-au trimis la electronist sa vada daca poate fisalvat. Presupun ca alimentand modului din alta parte (dintr-o siguranta) a tinut ala activ pana a descarcat bateria.
Modul se potriveste si de la B6 ? masina are RNS315
