Senzori parcare OEM - probleme
florinkn
Va salut.Azi si-a revenit deodata fara sa ii fac nimic.Stima
Radu Marius Florentin
Salutare. Am probleme cu senzorul față centru-dreapta, adică trebuie înlocuit. Îmi puteți recomanda vreun producător?
Vă mulțumesc frumos!
original
Am înțeles.
Mulțumesc frumos!
  • 10 months later...
Salutare!
La un Jetta 2017 am si eu o problema cu senzorul fata-centru-dreapta: aleator (indiferent ca vorbim de ploaie, vreme buna sau soare torid) apare in anumite zile la acest senzor problema ca detecteaza "ceva" in fata lui si incepe sa sune in bord. Sunt zile/saptamani cand totul e ok, zile cand intreaga zi suna la fiecare decelerare cand se ajunge la viteza mica si se activeaza.
Pe tester nu am nici o eroare.
Aveti idei de remediere sau solutionare?
Merci anticipat!
Verifică suportul de număr să nu fie crăpat/ spart și să creeze vreo vibrație. La mine asta a fost.
BadGrandpa
Verifica de asemenea sa nu fie vopseaua sarita/ciobita de pe senzor
