Faruri LED - Passat B8
magellan
Cred ca sunt matrix ambele versiuni de top. La B8 daca te uiti pe lupa sau pe sticla de la far se vad razele de la fiecare led.
Nu stiu daca e cost saving la B8.5 sau au avut probleme cu motorasele din far la B8. Eu as alege varianta de B8.5, e mai fiabil si mai ieftin sa aprizi/stingi un led decat sa adaugi si sa comanzi un motor.
Eu am B8 high cu lupe si eram curios daca e diferenta mare noaptea la functionearea DLA. Oricum sunt multimit de ce am acum.
Am eu DLA la Golf cu oglinzi pe faza lunga (lupa pe cea scurta) si sunt impecabile. Le compar cu cele LASER de la BMW si nu vad mare diferenta
Eu am LED High pe B8, si nu am avut nici cea mai mica problema la pana la aproape 190k km. Functioneaza impecabil, drept e ca nici nu prea am folosit faza luna automata, sa-si fura creierii cu conuri de umbra, cel putin prin Romania mi se pare mega chin pentru faruri, avand in vedere structura rutiera existenta :)
Sunt "matrix" doar pe facelift, abia avea Audi matrix în 2015. Funcțional îi tot aia, dar îmi imaginez că astea noi reacționează mai repede și umbresc mai bine (n-am testat).
Salutare,am un Passat B8 2019 cu faruri Led Basic iar un led de pe semnalizare nu este functional,este cumva un chit de reparatie,un modul care se poate schimba fara a fi nevoie dezlipirea farului. Merci.
Buna ziua . Aveti idee,,farurile led 3G1941081C SAU 3G1941081G SUNT LA FEL? Dupa cum arata par identice . Intreb ptr ca am nevoie de unul cu G la sfarsit iar din cei ce vand pe internet din dezmembrari spun ca e vorba doar de cod de productie, Eu am pe masina cu G la sfarsit ,Multumesc
Salut, stie cineva pot face retrofit de la basic led la matrix, care e procedura, trebuie modificat ceva sau este plug-n-play?
Nu, nu este asa usor. Ai nevoie de componente, cablaj, etc
Salutare, am si eu o eroare dupa ce mi-am reglat farurile  High led model 2016, farurile au fost doar reglate pe aparat clasic de reglat faruri
Trebuie fcuta o setare de baza?
Salutare tuturor!
Imi cer scuze daca s-a mai discutat (nu am gasit concret).
Sunt proprietar de passat B8 de cateva luni si inca nu am reusit sa inteleg un lucru
Am farurile high led, cele adaptive dinamice care se rotesc in functie de volan si se calibreaza la fiecare pornire. Am senzorul rotund de pe parbriz, de ploaie si lumina, dar nu am camera aceea triunghiulara.
Ce ma intereseaza este daca pot avea cumva functia prin care sa faca automat schimbarea faza lunga/faza scurta.
Multumesc pentru lamuriri!
O zi frumoasa!
Păi fără acea cameră din parbriz nu are de unde ști când să activeze faza lungă
Din pacate, nu. Doar daca schimbi parbrizul si faci retrofit la camera asistenti
o intrebare, o poza puteti pune unde pot sa ma uit sa vad data de fabricatie a farurilor?
multumesc
Salut. Sper ca ma.poage ajuta cineva. Am un Passat B8 cu faruri High. Am.observat ca farul de pe partea soferului este mai puternic dar acest lucru nu este vizibil decat atunci cand ma las in jos la nivelul lor. Doar partea de fac din exterior este mai puternica. Nu am primit flashuri si nu stiu daca este o defectiune sau ce anume are
@robert1523 vezi sa nu ai travel mode activat , este normal ca unul din ele sa fie o idee mai sus ca celalalt dar normal pentru volan pe stanga este ca farul din dreapta sa faca asta.  Travel mode schimba setarile farurilor intre ele.
If you have to drive a right-hand drive vehicle in a left-hand drive country, or vice versa, the dipped beam of vehicles with advanced main-beam control or dynamic cornering light may dazzle oncoming traffic: Main-beam control (dynamic), Description, Exterior drive lighting, Function
For this reason, the headlight alignment of vehicles with this equipment can be adjusted in the Infotainment system in the Vehicle settings menu (travel mode): Vehicle settings menu, Operation.
Adjustment of the headlights is not necessary on vehicles without advanced main-beam control and without dynamic cornering light.
  • 6 months later...
Salutare.
O intrebare referitor la faruri. Vreau sa achizitiones un Passat, in anunt spune ca are:
* Faruri led active
* Asistenta faza lunga
Asa arata masina. Car vertical indica la dotari 8G0  WITHOUT LIGHT CONTROL.
Ma poate lamuri cineva cum functioneaza aceste faruri?(vin de pe gama Opel unde AFl functiona de genul ca schimba automat faza lunga scurta iar farurile la miscarea volanului in mers, directionau fasciculul de lumivna dupa miscarea volanului)
Modificat de bbogdan23
Farurile de la masina din imagine sunt led basic, nu se adapteaza pe miscarile stanga-dreapta alea masinii.
Din poza pare a exista camera in parbriz deci teoretic functioneaza schimbarea automata faza scurta-lunga.
Sau poate fi activata.
Nu există la VAG termenul samsaresc „active”. Ori se referă la Light Assist (faza lungă automată) ori îl folosește ca să genereze confuzie sperând că cineva o să creadă că primește farurile „alea scumpe” deși se vede clar că au reflector ca alea cu halogen. Dacă erau cu siguranță nu rata șansa să scrie MATRIX în anunț :))
Modificat de sneaker
  • 8 months later...
Salutare! Si daca am faruri basic (halogen),pot face upgrade la led sau full led? Mulțumesc frumos!
Bună ziua,
Vin către voi cu speranța că mă puteți ajuta cu o problemă care îmi dă bătăi de cap de ceva timp la un Passat B8 break 2017 - echipare full led.
Pe scurt:
Acum ceva vreme mi-a apărut în bord eroarea AFS și, odată cu ea, faza lungă pe partea dreaptă a încetat să funcționeze. Am înlocuit modulul aferent (cel de sub far), eroarea a dispărut temporar și am crezut că s-a rezolvat.
Din păcate, problema a revenit. După două încercări de a schimba farul drept cu unul second-hand, am decis în final să cumpăr un far nou, pe care l-am montat cu aceleași calculatoare (modul AFS și DRL).
După înlocuire, faza lungă dreaptă a funcționat o perioadă (aprox. o săptămână), dar acum două zile, la ITP, mi s-a spus că iar nu merge. Am fost în reprezentanță, la specialiști și în service-uri, însă faza lungă dreaptă tot nu funcționează.
Ați întâmpinat cineva o situație similară? Sau aveți vreo idee / sfat ce aș mai putea verifica?
Mulțumesc anticipat!
On 26.10.2025 at 11:41, gabriel999 a scris:
...Acum ceva vreme mi-a apărut în bord eroarea AFS...
Se poate ca această defecțiune să fie cauzată de o siguranță arsă sau un releu defect care alimentează faza lungă dreapta?
Am epuizat toate variantele evidente și nu mai știu ce să verific în continuare.
Am schimbat si calculatoarele intre ele de la farul de pe stanga cu cel afectat pe dreapta. rezultatul fiind acelasi adica, faza lunga functiona pe partea stanga cu calculatorul farului din dreapta dar invers nu mergea.
Dacă are cineva schema siguranțelor / pinilor pentru farurile full LED sau a trecut printr-o situație similară, orice sfat ar fi binevenit.
Comanda de faza lunga ajunge via can.
piturleabv
Salut! Am un Passat B8 și mă confrunt cu o problemă ciudată la faruri: funcționează normal, apoi apare o eroare, iar după un timp problema dispare de la sine. Nu am găsit un tipar clar. A mai întâlnit cineva situația asta? Ce ar trebui facut?
1126575797_WhatsAppImage2026-03-03at11_43_11.thumb.jpeg.6e8b3c5ac1d88df872e27aabc1c57012.jpeg
Modificat de R_a_z_v_a_n
