Achizitionare Passat B8 sh - sfaturi achizitie
Manuel N.
Salutare tuturor!
Are cineva experienta cu Passat 2.0 BiTDI (240CP) ?
Este fiabil motorul? (CUAA)
Cutia de viteze ? (PQ500)
Ce probleme are ?
Orice info e binevenita.. sunt foarte aproape de a lua o decizie in vederea achizitiei unui astfel de exemplar fabricat in 2016, cu 125k KM. (Vezi poza atasata)
In speranta in care acest Topic va fi util si altora apreciez cu prioritate parerile celor care detin un astfel de model - no offence ?
Insa cu siguranta fiecare vot va fi apreciat .. ca e DA sau NU - va rog argumentati.
Va multumesc!
Modificat de FG4
Vezi sa aibe distributia schimbata la 120k.
Uleiul in cutie la 60k/120k. Cutia Dq500 destul de fiabila.
Teoretic modele 2014/2015 au avut ceva pb cu volant. Din cate am vazut si pe forumurile de afara din 2016 n ar trebui sa fie o pb. ( oricum o volant Sachs e vreo 1800 lei plus manopera deci max 500eur )
Trebuie verificata pompa haldex (spate) sa fie schimbat uleiul si curatata sita(filtru) de plastic. E atasat de pompa si nu se schimba la Haldex 5. Multe pompe Haldex "pica" din cauza imbacsirii filtrului.
Verifica antigelul... mai fura din cand in cand ( tipic tdi uri din cate am inteles )
In rest, nu sunt probleme majore. E un motor destul de reusit. Chiar zilele trecute m am dat cu un BITDI cu aproape 290.000km, care mergea impecabil.
Vezi si reviziile cum s au facut, la 30k e destul de mult, avand in vedere si faptul ca are 2 turbine, desi asa da "cartea".
Oricum n ar strica o verificare la un service independent, chiar daca masina e teoretic verificata prin weltauto/vw.
Daca e suficient de dotata pt nevoile tale, si pretul e corect, parerea mea e ca merita luat un BITDI.
Multumesc foarte mult @acidone77 ... De mare ajutor!
Da.. masina este un Highline cu (aproape) de toate.. printre cele mai importante dotari ar fi Virtual Cockpit, Interior mixt Alcantara / Piele, Jante R-Line de 18.. si multe altele..
Multumesc inca o data!
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
@FG4 sa verifici si filtru de particule, sa vezi cat are incarcarea pt km respectivi, si daca totul e ok si functioneaza in parametrii.
Parca au mai fost chestii minore si cu alimentarea cu adblue, care s au rezolvat cu o resoftare la reprezentanta, sau ceva mufe neetanse. Nu mai retin exact. Este si ceva topic pt adblue in aria de B8.
Totodata, verifica cu atentie si suspensia, cam zgomotoasa pe platforma MQB, si fiind bitdi, suspensia DCC e standard. Sa fie ok amortizoarele, ca sunt destul de scumpe ( cam 2000lei pe original si cam 800 1000lei parca monroe ) - si pt acest subiect este un topic general pe forum, poti cauta informatii. Nu stiu daca DCC are aceleasi componente pe exact toata gama VAG. Poate te ajuta colegii mai experimentati :)
Dupa ce dai o tura cu masina, vei vedea ca bitdi este "altceva".
Succes!
Salut, sunt nou aici si nu-mi dau seama cum pot crea topic nou, asa ca postez aici.
Sunt in cautarea unei masini noi, ma uit de mult timp la audi a4 allroad, dar in ultimul timp mi-au atras atentia si niste vw passat alltrack, si nu stiu daca merita diferenta de pret. Din cate am vazut pt 2 masini similare, poate vw chiar mai dotat, apare o diferenta de pret de can 5000 euro in favoarea passat-ului.
Cel mai important pentru mine e sa fie motorul pe benzina. Am gasit urmatoarea masina pe mobile: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=301778487&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=25200&makeModelVariant1.modelId=62&minFirstRegistrationDate=2017-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&sset=1601011270&ssid=50277810&searchId=849b56c9-b557-7e77-6072-9ab1f2112b24
Pare bine dotata, km acceptabili, doar am o nelamurire in legatura cu farurile, nu ma pricep foarte bine, in anunt zice ca are led + led daylight running ligths, i-am cerut si o poza cu ele (atasat), dar nu par a avea acel U pe care l-am vazut la majoritatea (https://www.hazzydayz.com/ekmps/shops/hazzydayzshop/images/supply-and-fit-genuine-led-headlights-8615-1-p.jpg)
Cum vi se pare masina asta? Ceva recomandari? Ii lipseste ceva?
Sfaturi generale in legatura cu modelul acesta (motor, cutie viteze), daca sunt km din anunt, sa ma astept sa am ceva de schimbat in viitorul apropiat?
O alta chestie e ca pare sa fie de ceva timp online anuntul (22 iunie), e un semn rau? De asemenea apare c-ar fi avut 2 proprietari anteriori, nu e ciudat pentru o masina de 4 ani?
Multumesc, orice sfat e bine venit.
Modificat de mdanielc
adaugat detalii despre anunt si proprietari anteriori
Farurile sunt led, da, dar cele normale. Cele din poza ta sunt Led Top, un fel de Matrix...
Cam mare pretul pt aproape 100000km.
Un coleg a luat sapt trecuta un Alltrack, diesel, 45000km, din 2017 ( MY2018 ), AID, top led, panoramic, piesel, scaune ventilate, HUD, si muuulte alte dotari la 20.000EUR + TVA ( tva se va recupera, fiind luata pe firma ). E drept, 2.0TDI 190cp.
Era exact in aceeasi dilema ca tine, A4 allroad, sau Passat Alltrack.
Dupa ce s-a suit in A4, si-a dat seama cat de mic e la interior... si nu merita. Intr-adevar, materialele in Audi par o idee mai premium, dar overall, nu prea merita diferenta de pret, raportat la dotari/spatiu/etc.
Cauta obligatoriu faruri Top-LED ( sau full-led ), cele cu U la pozite. Difera mult fata de cele cu LED basic. Gasesti pe forum si informatii despre faruri, daca vei avea rabdare sa cauti un pic :)
@mdanielc
Si eu as merge pe Passat Alltrack in detrimentul A4 Allroad.
Motorizarile sunt bune, fie 2.0 TSI (ambele variante de 220 si 280/272 CP), fie 2.0 TDI (190 CP), fie 2.0 BiTDI (240CP).
Nu cred ca trebuie sa te ingrijorezi ca nu s-a vandut, nu spune neaparat ceva rau acest lucru. Daca masina e ok, e un plus pentru tine dpdv al pretului care a tot scazut probabil.
Cu cei 2 proprietari nu stiu ce sa zic...Repet, poate fi o masina buna. Chiar daca eu as prefera sa fi avut 1 singur proprietar de exemplu.
E posibil ca primul proprietar sa fi fost VW, apoi vanduta la oferta "Tageszulassung", e o practica in DE. Practic cumperi masina noua, doar ca nu esti primul proprietar. Benzinarele sunt mai cautate decat Diesel in DE, de aici si pretul mai ridicat.
LE: mi-a ma dat ceva detalii, are scaune electrice cu suport lombar, iar @dydu_kuf , despre proprietari mi-a zis, si citez: "
the seat has electric lumbar. Private owner since 2017. The first owner is not registered.
The car was used on an area not open for public. In the papers is a stamp for the proof." nu inteleg neaparat ce inseamna asta, o fi fost masina de demo sau ceva de genul?
Multumesc pentru ajutor, pana ieri eram fixat pe A4, deci nu stiu neaparat la ce sa fiu atent la VW.
Ca raport pret/km nu stiu ce sa zic, daca vreau sa cobor la 50k km, benzina, sare pretul cu 3-4k euro, poate trebuie totusi sa mai am rabdare, avand in vedere ca ma uit doar de o zi.
Ca motorizare, iar sunt destul de decis sa fie pe benzina, imi fac griji cu diesel-ul avand in vedere ca in unele orase deja s-a interzis prin centru.
Ca dotari mi-a mai trimis prin email mai multe detalii, nu-mi dau seama neaparat ce lipseste inafara de full led, panoramic, si probabil scaunele cu memorie si suport lombar, nu-mi dau seama daca are, nu zice nimic despre asta:
Ausstattungspakete
Winterpaket
Licht- und Sichtpaket
Chrompaket
Businesspaket
Spiegelpaket
Assistenzsysteme
Fahrlichtautomatik
Sprachbedienung
Frontkamera
selbstlenkende Einparkhilfe m. Parkhilfe vorn u. hinten
Rückfahrkamera
Front Assist mit City-Notbremsfunktion: ACC Automatische Distanzregelung mit Umfeldbeobachtungssystem Front assist
Berganfahrhilfe
Automatische Distanzregelung ACC
Kollisionwarnung
Aufmerksamkeitsassistent
Verkehrszeichenerkennung
Gespannstabilisierung
Licht und Sicht
LED-Scheinwerfer
Abbiegelicht
LED-Tagfahrlicht
Regensensor
Automatisch abblendender Innenspiegel
Wärmeschutzverglasung
Ambientebeleuchtung
Nebelscheinwerfer
beheizbare Frontscheibe
Audio & Kommunikation
Radio/CD mit MP3: CD-Player und
Car-Net
Navigationssystem
Multi-Funktions-Display
Handyvorbereitung Bluetooth
AUX USB Anschluss, Bluetooth Audiostreaming
Android Auto u. Apple CarPlay
Komfort
Climatronic 3-Zonen
Fahrer-/Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Armauflage hinten
Servolenkung
Lenksäule verstellbar
Keyless-Entry/-Go
Start-Stopp System
Zentralver. mit Fernbedienung
Fensterheber elektrisch 4-fach
Kopfstützen vorn und hinten
Fahrprofilauswahl
Digitales Kombiinstrument
Interieur
Multifunktions-Lederlenkrad
Lenkradheizung
Bordcomputer
Rücksitze klapp- und teilbar
Laderaumabdeckung
Durchladesystem
Dekoreinlagen
Lenkrad-Schaltwippen
Exterieur
EDS
Leichtmetallfelgen
Außenspiegel elekt. verstell- anklappbar, beheizt
Dachreling
Geschwindigkeitsbegrenzer
Touchscreen Bedienung
Sicherheit
Fahrer- /Beifahrerairbag
Kopfairbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn
ISOFIX Kindersitzbefestigung
Antriebsschlupfregelung ASR
Elektr. Stabilittsprogramm ESP
Reifendruckverlust-Warnung
Diebstahlwarnanlage
Wegfahrsperre
Außentemperatur Anzeige
Antiblockiersystem ABS
weitere Ausstattung
Inklusive kostenloser Schmidt + Koch Gebrauchtwagen-Garantie gemäß unseren Bedingungen. Scheibenwaschdüsen heizbar
Berganfahr-Abfahr-Assistent
Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Parkbremse elektrisch
Haed-Up-Display
Poate sa fi fost folosita si in interiorul unei firme mari sau aeroport.
Sa-ti dea o poza a KFZ Brief si te lamuresti.
merita 10.500 euro pe vw passat b8 din 2017 ,190cp cockpit,bord plasma cutie manuala( nu vreau automata) ,masina arata super doar ca are undeva la 340.000km care sunt reali cu servisarile la timp.Acum banuiesc ca si cele cu 190000km in realitate se apropie de 300000km.Astept sa imi dati sfaturi daca merita sau nu.Multumesc.
Modificat de costy277
Evident ca merita daca ma intrebi pe mine ; faptul ca are " atatia " km nu te incurca cu nimic, daca regimul ei de functionare a fost 99% extraurban ( autoabanda -  si sigur a fost, pt ca nu avea unde sa stranga altfel asa multi km ) si au fost facute reviziila la timp, asa cum ai scris si tu ; gandeste`te ca e mult mai ok ( dpmdv ) sa iei o masina cu km multi rulata pe autostrada pe pilot, decat una cu jumatate din km astia rulata in ambuteiaje, orase, etc...una este sa mergi la drum intins constant, unde pur si simplu se invarte roata, intr`un regim de mers ideal, si alta este sa faci 120 de porniri / opriri de pe loc pe zi, sa schimbi treptele de 300 de ori, sa pornesti / opresti motorul de 10 ori...daca verifici masina si totul e ok, eu nu mi`as face griji ; pretul este bomba..motorizarea ok, si anul de fabr ; chiar si cu o cheltuiala de ~ 2000e la achizitie, in caz ca necesita, tot mi se pare foarte ok. Succes
din 2017 la 340.000km, inseamna o medie de peste 300km/zi, 365zile/an... sa zicem ca nu a mers poate chiar nonstop cu ea, deci poate o medie de 4-500km/zi... daca a fost in regim de taxi, gen aeroport/transfer/etc... atunci poate cei 340.000km isi vor spune cuvantul.
Parerea mea e ca doar o verificare amanuntita la un mecanic care se pricepe, va determina daca merita sau nu :)
Greu de spus din fata calculatorului daca mertia sau nu, oricum KM parcursi sunt de cele mai multe ori o metrica proasta in evaluarea starii unei masini. Trebuie vazut exact starea in care se afla trenul de rulare, motorul, etc ... ce anume s-a inlocuit la ea si cand. Pentru o masina din 2017 pretul este excelent, desi imi e greu sa inteleg cum fac unii atat de multi kilometrii daca masina nu a fost taxi sau ceva de genul.
Modificat de adrian001
Ma mers cu Loganuri/ Lodgy de transfer aeroport Cta-Buc cu 350-500k km si in afara de consumabile, nu a fost nevoie de alte cheltuieli, deci km facuti pe autostrazi nu ar trebui sa fie problema
La pretul ala majoritatea, pe mobile, sunt cu 150CP si ceva mai putini km.
Per total, pretul ar fi ok, dar nu m'as arunca direct la ea fara alte informatii
Salutare. Cer și eu un sfat pt ca nu mai sunt in tema cu prețurile și acest model in special.
Am posibilitatea sa cumpăr un B8, 2017, 150 cap, DSG, Highline, 140000 km, service doar la reprezentanta, cu 12.500 EUR+TVA. Mașina a avut un singur proprietar, e vecinul meu, si o schimba pt ca asta e politica companiei. Trebuie sa dau un răspuns in 2 zile.
Pretul este unul foarte corect.
Daca are piele (si cred ca are), faruri high led si stopuri high, jante 17 inch, este perfect.
Are piele cu alcantara pe mijloc, bordul acela digital, trapa panoramică, încălzire in scaune fata spate, jante 17. Astea sunt dotări suplimentare care îmi plac. Nu știu dacă are high led, dar aseară pe intuneric și lapoviță vizibilitatea era buna. Ieri am fost la un drum mai lung ca pasager, sincer mi s-a părut cam puturoasa, cu 4 pasageri și ceva bagaje.
In schimb sta bine pe sosea, nu se aude nici o bătaie sau zgomot suspect. Nu cred ca voi putea sa o duc într-un service pt verificare, dar o sa cer VIN-ul sau un raport de service sa văd ce sa schimbat. Distribuția ma gândesc ca s-a schimbat la km ăștia și mentenanța la cutie sa fie făcută. După ce am pățit cu powershiftul de pe Mondeo nu mai vreau sa ma ard.
Distributie nu o are schimbata.
O schimbi tu la 210k km sau mai devreme.
La DSG ar veni la 180k km.
Schimbul de ulei sa l faci tu, companiile il schimba la 30k km, tu la 10k/15k Km, nu mai mult.
150hp sunt suficienti, poti sa i transformi in 190hp cu un simplu bici. 😀
Succes!
Modificat de theo
Ai dreptate. Am găsit prin actele mașinii raporturi de service, facturi. 4 revizii, la 30 de mii km interval, la cutie s-au făcut 2 schimburi de ulei.
Mulțam de info, mâine sa încerc sa ies din oras sa o conduc(suntem carantinati, teoretic).
Dragoș Pahonțu
@tudor_ionutz zic că merită la prețul ăsta, dar motoarele astea diesel noi cu ad blue so toate filtrele din lume nu știu cât de fiabile sunt.
Sa știi ca singura nemulțumire e faptul ca e diesel. Dar o voi folosi ca a doua mașina, mai puțin spre deloc in oraș. Și nu cred ca are Adblue, din ce am văzut in specificații.
Nu am apucat sa o conduc pt ca e plecat din oraș vecinul, mai am câteva zile pana trebuie sa o predea. Dar sunt decis sa o iau cu condiția sa apuc sa ma duc cu ea la o verificare. Vreau sa știu câți bani mai trebuie sa bag in mașina după ce o cumpăr.
2.0 TDI este un motor (generic vorbind) foarte bun, fiabil. Nu ai de ce sa te ingrijorezi.
Pretul e foarte bun, in favoarea ta ; recomand si eu 2.0 TDI 2015+ ; nu am auzit nimic de rau despre ele, ca la fostele generatii ; daca ai si istoric la ea cu revizii la reprezentanta...e fix ce trebuie.
