Problema pornire 2.0 TDI DDAA [VALVA VVT SCHIMBATA]
Olirusu
Vă salut.Aveam probleme cu prima pornire la rece la passat b8 2014,ieri am schimbat supapa VVT + carcasa(modelul nou) și acum martorul de la motor și cel de la bujii au rămas aprinse în bord,tremura motorul.mecanicul a zis că o să verifice problema, din cate știe el este o nesincronizare între noile piese și motor,dar piesele sunt cele care trebuie,au codul care trebuie și nu inteleg de ce sa fie problema asta.
Un sfat daca are cineva.ms
A tras motorul la punct? A blocat axele intre ele? Daca nu, motorul nu e la punct.
Salut! Axele se caleaza doar pe la distributie ?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Da,dar daca nu stii unde exact nu te baga .
Du masina la cineva priceput la motoare vag
Vroiam sa obtin doar cateva informatii pentru al ajuta pe mecanic sa nu faca precum altii care au schimbat valva vvt fara a bloca distributia . Deci trebui demontate capacele de plastic superior si inferior care apără  distributia , invartit vibrochenul pana la PMC, si dupa blocheaza vibrochenul si camele , astia sunt pasii nu ?
Da,cauta alt mecanic ,unul care are cunostintele necesare ( elsawin/erwin)
Deci se poate schimba valva vvt si blocand doar pinionul la axele cu came , nu mai trebui demontat si jos la vilbrochen ? Zic bine ?
Buna ziua, in urma schimbarii vvt, ati avut probleme cu axele cu came sa aiba o uzura foarte mare pe prima cama de langa variator, am desfacut motorul pentru o presupusa fisura a chiulosei si mecanicul mia recomandat sa schimb axele cu came fiind destul de uzate, problema este cu nu gasesc niciunde axele cu came pt motorul crlb, cine ma poate ajuta cod piesa 04L103308D, multumesc
La modelul asta nu vin axele separat .
Trebuie sa cumperi tot ansamblu
Nu monta nimic pana nu gasesti si remediezi problema .
Ce data de fabricatie are masina?
Nu gasesti axele pentru ca ele vin cu tot subansamblul.
Stiu ca vin cu tot doar ca nu gasesc niciunde, stie cineva se pot reconditiona camele? Nici la dezmembrari nu gasesc ansamblu cu vvt decat cu carcasa simpla de plastic adica fara vvt, masina e un golf 7 variant 2015
Modificat de muresanstanciu
Pentru crlb cod 04L103044M, stoc furnizor 6700lei, chiar 6000lei la bardiauto, termen 4-8zile.
Dupa codul tau nu gaseste nimic.
La modelele astea, la distributie axa are rulment cu ace, a mai avut cineva pierdere de ulei chiar pe la imbinare unde e dat silicon? Chiar in dreptul axei unde e rulmentul era siliconul lucios, si e undeva la 1mm pana la rulment de la fata de etansare. Chiar nu au vrut sa puna si eu mai mult material acolo!!
Modificat de davidut5
8 minutes ago, davidut5 said:
Pentru crlb cod 04L103044M, stoc furnizor 6700lei bardiauto, termen 4-8zile.
Mi se pare ca mai multe coduri cu 04L103... ar fi acelasi lucru din poze,nu stiu ce sa zic, mersi oricum
9 minutes ago, Dolfin said:
@muresanstanciuDaca vrei ajutor trebuie data exacta de productie.
Decembrie 2014
Un singur cod se potriveste, sau mai multe daca au fost mai multe revizii. Dupa Stoauto, 04L103044Q este ultima revizie si mult mai scumpa, peste 10.000lei la bardi auto, sau 7.800lei la stoauto
Multumesc de ajutor o sa caut la cele 2 si sper sa fie ce trebuie
@muresanstanciuPentru masini construite pana in 22.06.2015 evolutia codurilor este:
- 04L103044P - modul axa cu came, piesa eliminata la 01.01.2017 si inlocuita cu
- 04L103044Q - modul axa cu came
Pentru ca este masina mai veche de 4 ani, poti cumpara piesa pe VIN-ul masinii, de la Porsche, cu ~7.800Lei.
20 hours ago, muresanstanciu said:
o uzura foarte mare
Pune o poza cu uzura respectiva
Varfurile de la came, la unele came nu mai este asa sub forma de ou eate mai rotund, nu foarte tare, cand ajung acasa o sa fac o poza mai buna, multumesc
Multumesc, codul cu q in urma este ce imi trebuie mie,cu vvt varianta noua
 Nu se masoara din ochi.
Compara-le cu subler digital  sau micrometru .
Pare zgariata ,nu uzata
Asta o sa fac o sa masor fiecare cama cu sublerul, si mai spre seara cand ajung acasa de la servici o sa fac o poza buna la o cama care o vad eu mai buna si una mai uzata si o sa postez si diferentele din subler sa ma sfatuiti ce sa fac, multumesc
