1.6 ALZ nu porneste la rece
irinel.morcov
Update: am mai facut ceva verificari ieri in mai multe conditi la presiunea din rampa, totul este in regula acolo. Am descoperit ca la prima cheie porneste perfect pe gaz fara reset la ecu si fara nici un fel de rateu, injectoarele de gaz folosesc aceiasi timpi de injectie de la injectoarele de benzina, intrebarea e de ce ecu nu da drumul la suficienta zeama pt a porni motoru? Toate temperaturile sunt bune in VCDS.
Salutare, dupa multe teste facute , foarte multi nervi, timp si bani investiti in rezolvarea acestei probleme sacaitoare, am reusit sa gasesc pana la urma defectul ala ordinar care imi baga ecu in balarii, ajunsem chiar sa cred ca problema nu are leac sau ca ecu este pana la urma defect. Pana la urma buba a fost tot debitmetrul de aer pe care l-am banuit de la inceput, am testat 3 marci aftermarket( Meat&Doria, Mobiletron si Delphi) fara nici un rezultat, de aceea in posturile mele anterioare si nu numai a trebuit sa fac alte teste, nebanuind ca problema este tot la debitmetru din cauza acestor 3 panarame aftermarket, dupa ce am verificat absolut tot la motor( mai putin ecu), am zis in final sa mai incerc cu inca o marca de debitmetru aftermarket, am ales Hella pt ca citind pe alte posturi cu altfel de probleme si tipuri de motoare diferite, cativa colegi de pe aici au recomandat la anumiti senzori sa se achizitioneze oem sa Hella, am zis hai si cu asta. Motorul porneste perfect cu acest debitmetru si parca si trage ceva mai bine atat pe gaz cat si pe benzina.
Oameni buni aveti grja ce debitmetru cumparati, acest ECU este foarte pretentios.:D
Modificat de xmisterx
Salutare tuturor,
Dețin un Passat b5.5 1.6 benzină și experimentez și eu o problemă asemănătoare. Săptămâna trecută i-a fost schimbată distribuția + revizie motor (ulei, antigel, filtru aer + polen, filtru benzină). Am luat mașina și a doua zi a pornit foarte greu (se simțea și miros de benzină + noxe, ceva ce înainte nu se întâmplase). Am dus-o înapoi la service, unde a rămas câteva zile, iar mecanicii mi-au zis că ar fi fost câteva probleme: două furtune admisie, au schimbat și bujiile. Mi-au dat mașina înapoi să o testez și eu peste weekend - într-adevăr, pornește mai bine, dar nu atât de bine pe cât o făcea înainte. Am adus mașina acasă și am pornit-o din nou (la cald) - pornește bine, însă tot se simte un miros puternic de noxe și benzină. Mecanicul mi-a zis că ultima variantă ar fi să schimbe bobina, iar dacă nu merge bine nici așa, nu mai știe ce să îi mai facă... Aveți idee ce ar putea fi?
Unde găsesc senzorul de temperatura admisie aer
La ALZ, in debitmetru.
Am si eu aceasi problema. Dimineata nu porneste mai deloc si cand am noroc la a 3-4 cheie. Dupa ce imi porneste merge numai in suturi si nu se alimenteaza bine cu rateurile de rigoare. Dupa aceea merge brici, fara probleme. Cand opresc masina si apa este la 90 de grade, asa cum trebuie sa fie, si incerc sa o pornesc, daca am noroc sa-mi porneasca la a 3-4 cheie. Am schimbat la senzori de mi-a venit rau, cel de axa cu came, vilbrochen, chiar si cel de la radiator. Acum recent am schimbat 2 senzori, marci diferite, la cel de temperatura motor ( G62). Problema persista. Am fost la service cu diagnoza originala, nu are nimic masina, am fost chiar si la baieti cu diferite programe, tot nimic. Am de la cineva un VAG CAN PRO, este o chinezarie de tester, de mi-a dat eroare 16500 Engine coolant temperature sensor 1 circuit range/performance si este intermitent si cu 16502 Engine coolant temperature sensor 1 circuit high. Senzorul debitmetrului a fost curatat cu o spray special pentru acest tip de senzor. Cine a mai reusit sa rezolve aceasta problema si cum ? Marci de senzori si ce senzori ati schimbat ?
Va multumesc.
Salut. Sper ca scriu bine, n-am mai dat de mult pe aici. Problema e in felul urmator: ALZ In sezonul cald la prima pornire cu motorul rece porneste normal, cu motorul usor turat pret de  aproximativ 30 de secunde, se aude si pompa de aer, totul ok. O data cu venirea frigului (sub 10-15 grade) la prima pornire din zi motorul sta turat la 800 rpm pompa de aer nu porneste, dar poti pleca linistit cu masina. Daca las motorul pornit 2-3 minute, il opresc si ii dau iar o cheie porneste turat, inclusiv pompa de aer secundar. E normal sau e oproblema undeva? Senzorii de temperatura par ok, n-am pus inca tester dar temperaturile din bord sunt corecte.
Am incercat sa-i dau de cap la unul dar cam fara rezultat, tot motor ALZ. Porneste putin mai greu si apoi da rateuri puternice in admisie merge cam prost insa dupa cateva secunde isi revine singura si merge ceas. Face asa la mai multe porniri, chiar se aud ceva rateuri inca de cand dau la automat pana sa porneasca. Am facut test cu fum, am schimbat cuplele de la galerie admisie si ceva oringuri pe la pcv, remediat mici pierderi dupa debitmetru care l-am si curatat(5-7 idle). Temperatura verificata la rece comparativ intre senzori era ok. Are bobina/fise/bujii noi, clapeta acceleratie curatata.
Pare ca avansul aprinderii nu e cel corect, sau poate supape nu etanseaza dar apoi merge bine. Cunost multe probleme la pornire cu benzinarele VAG de la vremea aia, gen la prima cheie merge prost si se opreste dar a doua cheie merge ok. A facut asa si asta de cateva ori.
Inainte de a face ceva la masina avea 3 erori: pompa secundara, rateu cil 3 si amestec sarac. Am verificat long term trim +22, short term trim -18 nu inteleg cum se contrazic acestea. Avea incomplete monitoarele la eficienta catalizator si sonde lamnda. Am vazut insa ca nu le pot seta cu diagnoza, trebuie mers la drum.
Am pus si pompa secundara ca era blocata/siguranta arsa dar asta nu are treaba cu pornirea.
Modificat de davidut5
