Coduri piese - Part numbers Pasat B8
movila
Salutare, un cod pentru debidmetru de aer WVWZZZ3CZGE146042
Merci!
Salut .... ma puteti ajuta si pe mine cu codul OEM  pentru  Alternator Regulator  ( mi.a aparut eroare ca nu se mai incarca bateria, si din ce am cautat pe net ar fi aceasta de vina, in mare parte, cod eroare P1B01100 ) penteu un Passat b8 2015, 2.0 tdi  VIN  WVWZZZ3CZGE080572     CRLB
Du-te la service... Se repară și ieși mult mai ieftin... Decât sa schimbi cu totul...
Oricum nu este o operație sa o faci în balcon...
Stabilizatorul de tensiune e în alternator. Ori îl schimbi cu totul ( alternatorul), ori găsești pe cineva priceput și ți-l repară.
Dacă tot vrei să-l schimbi cu totul, la pese auto îți zic aia exact ce se potrivește. Ca tot trebuie să mergi la ei să dai comandă
Cică la B8 sunt 2 producători Bosch și Valeo... La unul se strica regulatorul la unul (și/sau) axul... Nu mai știu exact...
Știu pentru ca m-a lăsat lângă Budapesta :)
N-am mai stat sa repar, sa ma filozofez schimbat cu unul nou și gata... Eu nu știu maghiara aia engleza așa că nu era loc de discuții prea multe...
Acum 2 ani a fost vreo ~ 2000ron halatul... Cu manoperă inclusă...
Asta ai tu pe seria respectiva:
1058994306_Capturadeecrandin2024-01-30la22_02_11.thumb.png.aba2a4eb2d2236330dd601839b817c8d.png
salutare colegi,va rog daca ma puteti ajuta cu codurile pt servomotorasele de clima passat b8
v107 defroster flap control motor
v425 fresh air recirculation air flow control motor
WVWZZZ3CZGE016045
multumesc!
V425,V107   5Q0907511L   inlocuitor  2Q0907511F  acelas cod pentru ambele
marius_calboreanu
Salut. Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod la placute de frana pe spate pentru un passat B8 Kombi din 2019. Diesel.
  Am vazut ca trebuie sa corespunda unui numar PR. pe care nu il gasesc. Pe față este 1ZA, dar pe spate?
WVWZZZ3CZKE089396
Va multumesc!
Modificat de marius_calboreanu
IMG_8628.jpeg.87bc8a47bad4232580ee150c5ed43c34.jpegCod PR spate 1KU
marius_calboreanu
Multumesc Mult
Salutare .
Va rog a ma ajuta cu codurile aferente capacelelor de plastic care mascheaza suruburile fetei de usa cel de sub maner pentru toate cele 4 usi .
Passat b8 break.
Am atasat aceste doua poze.
Multumesc mult
1678808459_capac1.thumb.jpg.209685993ae85e3f307245fa39d2d17b.jpgcapac.thumb.jpg.6f8fa391e0e77633bc1aff36bd2851f6.jpg
Salutare,va rog sa ma ajutati cu un cod echivalent la arcuri spate,cod origine 3Q0511115 T,nu am gasit nici la magazine de profil.Multumesc
De unde l-ai scos?
Dacă e B8 parca nu are indice greutate asa mare...
AK e la 2015 suspensie normala, la dcc e AJ...
Iar eu am pus N în loc de aj care erau lowride... Adică vreo 3 4 clase de greutate mai sus...
Sta bine ridicată... La T ar fi cred și mai sus...
are o eticheta pe arc,are si carlig,din fabrica ,am citit ca sunt mai tari pentru remorca.mMasina este brek.Nici la dezmembrari nu am gasit codu asta,dimensiuni sunt 32 cm inaltime.8 spire si grosime sarma 12.4.Ce am sunt de 36 cm inaltime si sarma 11.mai inaalte decat am eu
https://www.epiesa.ro/arc-spiral-vw-passat-b8-variant-3g5-cb5-2-0-tdi-diesel-150-cai-eibach-r22927/106644/100113/epsprdt-1118111/
De cautat pe net ai cautat? Vad ca sunt...
Te bate tehnologia, du-te la un magazin mare de piese auto și te ajută...
Vezi și dezmembrări Brehuiesti... Mașini noi sau aproape, dezmembrate... Le dai vinul și poate ai baftă...
Posibil ca arcul tău sa fie puțin folosit de VW ca și echipare de asta e mai rar, sau fostul sa fi schimbat arcurile spate dacă a folosit cuiul pt chestii grele.
B8 2015, suspensia standard, cui retractabil din fabrică, are cod cu AK... Nu T...
Modificat de Moog
mersi,am comandat ,este singuru arc care are inaltimea mea,dar este mai gros la sarma,12,8 in loc de 12 cat aveam eu,mersi.
Și la reprezentanta au zis că numai pe origine, nu are echivalentă
Radu Marius Florentin
Să trăiți! Mă puteți ajuta, vă rog, cu un cod la capac culbutori, passat b8 2.0 2016, 190 cai
WVWZZZ3CZGE246093.
Vă mulțumesc!
Salutare! Am ceasurile cu display alb-negru si as vrea sa fac upgrade la cel color fin poza ca sa pot activa parcarea automata. Ma poate ajuta cineva cu un cod?
Wvwzzz3czje121019
Modificat de Cosmin R.
As aprecia mult daca as primi un cod si pentru senzorii de parcare din lateral, fata+spate.
Salutare!
mă poate ajuta și pe mine cu un cod OEM pentru baterie? Bateria veche are codul 6R0 915 105 B dar nu se mai fabrică.
VIN WVWZZZ3CZKE032487
Ma poate ajuta cineva va rog cu un cod de amortizor/telescop capota fata la VW Passat B8 2014>2017 (1.6 tdi 120cp)?
Mulțumesc
On 23.09.2024 at 18:48, xflorin a scris:
Salutare!
ORICE Acumulator [Ah]:70
Amplasare terminala0
Varianta fixare baza:B3
Curent electric test-la-rece, EN [A]:680
Lungime [mm]:277
Latime [mm]:175
Înaltime [mm]:190
Tensiune [V]:12
Mulțumesc
WVWZZZ3CZGE086288
