Coduri piese - Part numbers Pasat B8
movila
5Q0 980 546A ar trebui sa fie codul. Camera e cam aceeasi in toata gama VAG.
Buna,
Va rog sa ma ajutati cu un cod pt senzorul de presiune ulei?
OIL PRESSURE SWITCH Malfunction
Mi-a dat eroare in bord spira galbena palpaia in bord.
Cod eroare P164B00
Am sters eroarea si nu a mai aparut.
Serie sasiu WVWZZZ3CZGE086288
Passat B8 1.6tdi 120cp 2016
Nu am inteles nici f bine presiunea de lucu, 0.1-0.4 sau 0.3-0.6?
Modificat de Mcornell
04L919081     Senzor presiune ulei motor, 0.3-0.6BAR, mufa cu 2 pini , marcaj verde
03N919081    Senzor presiune ulei marcaj gri
04L919081B   Senzor presiune ulei motor, 2.5-3.2BAR, mufa  cu 2 pini, marcaj maro
Verifica culoarea senzorului tau,NU luat altceva decat culoarea senzorului de pe masina ta... intre ele sunt tolerante prea mari la presiunea la care lucreaza
Modificat de GABIVVX
salut, multumesc de info.
am facut research si asta am luat, 2,3-3 bar si verde 0,3-0,6 verde
ala gri e cu pres de 0,4 din ce am vazut
numai bine, multumesc
Revin pe subiect.
Oare de ce pe senzor e mentionata presiunea intre 2,3-3 bar si in manual (asa cum ai mentionat si tu) este data valoarea :
- Oil pressure switch - F1 ❑ Opening/closing pressure 2.5 ... 3.2 bar ❑ Brown insulation ?
M-ați putea ajuta vă rog cu un cod pentru conductă AdBlue, cea care are un cot la 90 grade și intră în injectorul de AdBlue deasupra. Motor 2 litri 190 cp
Ma poate ajuta cineva cu cod pentru incarcator wireless pentru passat facelift 2020?
La farurile cu halogen exista un bec W5W de poziție dacă nu ma înșel, care se schimba cu ajutorul unei tije de plastic. Din păcate a cedat tija și as dori sa o înlocuiesc.
Ma puteți va rog ajuta cu un cod pentru piesa?
Va mulțumesc anticipat.
Mulțumesc qaz123 de poza și coduri piese.
Însă ceea ce caut eu lipsește în schema.
Becul 11 este prins cu un plastic lung ca o tija cu un cerc/colier în care sta becul.
Pentru ca e mult în fata becul și fără piesa aia e greu de extras. Și tocmai acea piesa s-a rupt.
Modificat de Cisznar
On 4/21/2023 at 11:53 AM, bog49 said:
încărcător wireless
5NA 980 611 simplu
3G0 980 611 cu acces și pornire ( presupun ca se refera la deschidere si pornire cu telefonul in locul Cehiei)
Modificat de OviVal
Salut. Un cod pt sonda lambda inainte de catalizator, Passat B8 4motion 2.0 BiTDI 240cp CUAA 2016, va rog? Multumesc anticipat!
04L906262AA
Pana pe 29/05/2017 e cu sufix J. După 2017 e cu sufix AA
Și CUAA nu are decât înainte de catalizator.
22% tva?
ai dreptate. m-am uitat la cea de pe masina si este cu J: 04L906262J
Vinzi tu piesa asta? sau ce este in poza?
Modificat de David M.
Programul are setat prețurile pe Italia. E 22% TVA in Italia.
Dar prețul fără TVA, cel de sus e la fel ca in România, sunt diferențe f mici +-  , pui 19% la ăla.
Și faci conversia ca sunt in euro prețurile.
@David M.nu vând. Printul este din catalogul piese vw.
pretul e pt Italia și este in euro. Dacă mergi la reprezentanta ăla va fi prețul +-2%
Dai o Căutare pe goagal sa vezi ce prețuri gasesti. Oricum știi cât e in reprezentanta ( ăla ce am pus eu) sa faci comparație cu SH sau aftermarket
va rog un cod de piesa la passat-ul cu seria wvwzzz3czle137333 pentru filtru ulei
multumesc
în urmă cu 4 ore, cipicanu a scris:
multumesc
05L115562A
Salutare!
Poate aveti nevoie si altii, respectiv husa baie ulei este distrusa.
Un cod daca ne poate ajuta cineva!? Din dezmembrări o iei intr-o stare nu prea buna la un pret destul de mare.
MOTOR 1.6 TDI 120 CP AN 2017
WVWZZZ3CZJE004992
Caut acest trim de plastic, pt ambele usi. Ce cod ar avea?
Mulțumesc
Salutare! Voi aveti vreo bucata de plastic intre bara si scut, care acopera gaura aia? Daca da, atunci Imi poate oferi cineva un cod?
Wvwzzz3czje121019
1.6 tdi
Modificat de Cosmin R.
