2019 Kodiaq Style 2.0 TDI 190
kadettro
@Doomy cred ca si eu am aceeasi problema cu distantierele, trepidatii de la 130km/h si oarece zgomote la franare. Nasol ca mi-am mai comandat un set. In afara de problema asta sunt ok.
Din pacate eu nici cu garantia nu am avut prea mare bafta, le-am trimis retur la ei pentru constatare ( bineinteles dupa ce le-am curatat sa fie ca noi )  , mi-au fost returnate in aceiasi stare cu mentiunea ca nu au nici un defect ca toate masuratorile corespund cu ce au ei in fisa tehnica.
Pentru  mutarea trepidatiilor in alta plaja de viteza mai mare decat cea mentionata mai sus , poti folsi banda de teflon x10.  Cat despre zgomote de franare nu stiu ce sa zic , ca nu am asa ceva . Daca la tine se manifesta sub forma de "pocnituri" scurte  , posibil sa fie de la asta  , se plangeau si altii de zgomote similare .
Intre timp dupa "sapaturi" indelungate am descoperit  ca sunt si altii care au aceiasi problema cu modele similare  cu 2 cauze posibile :
- Materialul de constructie este foarte moale si are forta maxima de tensiune la strangere 140nm :001: adica fix egal cat e limita la SUV VW in speta si la Tiguan , cazul meu in care strang cu dinamometrica tot mai dau un sfert de tura peste ca deh....e pe psihic.....asta inseamna ca am depasit forta constructiva a distantierului......am aflat asta dupa ce am facut deja zeci de strangeri ....
- Gropi luate la momentul nepotrivit -  pot duce la deformarea sub-milimetrica a HUB-ului care este cea mai subire parte a distantierului....  sa fim seriosi aluminiul de la distantieri este mai moale decat cel al jantei.
Contactul dintre janta si distantier se face bine? razele sau forma lor este identica, astfel incat suprafata de contact sa fie mare si nu doar pe o linie?
Daca spui ca se amelioreaza cu teflon, asta ma duce cu gandul la o suprafata de contact mica, sau diferente de diametru la gaura de prindere, se rezolva cu niste inele de centrare.
New goodies:
Footrest, nu inteleg de ce nu l-au pus odata cu pedalele.
Aparatori de noroi - poate rezolv cu stropitul masinii
Distantiere spate de 20mm in locul celor de 30mm
Capace prezoane negre
Am instalat si aparatorile de noroi, super usoara abordarea, am facut si test astazi, nu se mai stropeste toata masina la prima balta.
Am schimbat si distantierele spate cu cele de 20mm si footrest-ul.
Dupa antifonarea usilor ma bate gandul sa schimb difuzoarele OEM cu altele mai "rasarite", ceva pareri?
Conform informatiilor de pe site-ul Canton, e destul de ciudata dimensionarea pe partea de putere si impedanta.
Exact, problemele cand se schimba difuzoarele din pachetele "premium" de sunet sunt la impedanta/amplificator si cateodata trebuie renuntat la amplificatorul de pe masina.. Trebuie sa te interesezi la un atelier specializat.
Amplificatorul cred ca e singurul lucru la care nu as renunta din puntul de vedere al banilor si al altor cabluri. Am zis sa incerc ceva soft, doar dif-uri.
Revin cu un lucru aiurea astazi, ieri am plecat de acasa si dupa a doua curba mi s-a umplut bordul de avertizari, atasez si log-ul facut cu OBD-ul.
Astazi cand am vrut sa pornesc masina, bateria moarta...
Partea nasoala e ca nu stiu ce s-a intamplat, n-as cumpara alta baterie ca s-o gasesc si pe aia descarcata dupa 2 zile...
Prima programare disponibila in service 23.02 :)
Date: 2021-02-01 15:53
    Car: Skoda Kodiaq
    Year: 2019
    Body type: SUV
    Engine: DFHA
    Mileage: 33122 KM
01 Engine
    System description: R4 2.0l TDI
    Software number: 04L906026RA
    Software version: 6580
    Hardware number: 04L907309P
    Hardware version: H25
    ODX name: EV_ECM20TDI01104L906026RA
    ODX version: 004004
    Long coding: 0125003A03661D083000
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
            Intermittent
        U041600 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
            Intermittent
        P103200 - NOX Sensor Signal too high
            Intermittent
        U041500 - Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
            Intermittent
        P056800 - Cruise Control Set Signal
            Intermittent
02 Transmission
    System description: GSG DQ500
    Software number: 0DL300013A
    Software version: 3004
    Hardware number: 0GC927711G
    Hardware version: H06
    ODX name: EV_TCMDQ500021
    ODX version: 001001
    Long coding: 0014
    Trouble codes:
        No trouble codes found
03 Brakes
    System description: ESC
    Software number: 5Q0614517EF
    Software version: 0107
    Hardware number: 5Q0614517BP
    Hardware version: H35
    Serial number: 63148000000200
    ODX name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    ODX version: 038007
    Long coding: 60076A9F50230B71477C070262C94906560AD0E2E046927538615078F2A94A0B00402F641A1B13111435351919323200
    Trouble codes:
        C101B07 - Right front ABS wheel speed sensor mechanical malfunction
            static
        C114602 - Tire pressure monitoring display Signal error
            static
        C10E2F0 - Control module for electro-mechanical parking brake Wheel speed sensor implausible signal
            static
06 Passenger Seat
    System description: Sitzmemory
    Software number: 5Q0959760C
    Software version: 0024
    Hardware number: 5Q0959760C
    Hardware version: H09
    Serial number: Y0006RJM36590
    ODX name: EV_SeatMemorPasseSide
    ODX version: 002022
    Long coding: 001000000000150001C280818180000000008181000000D400
    Trouble codes:
08 Air Conditioning
    System description: Climatronic
    Software number: 565907044BC
    Software version: 2002
    Hardware number: 565907044BC
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_ACClimaBHBVW37X
    ODX version: 006147
    Long coding: 16010104004111011105104C0010112A
    Subsystems:
        System description: G238 _AQS
        Software version: 0119
        Hardware version: H30
        Serial number: 76050761
        System description: E265KlimaHeck
        Software version: 0101
        Hardware version: H02
        Serial number:       06051501850797
        Long coding: 000000
    Trouble codes:
        B10AF04 - Air quality sensor Faulty
            Intermittent
09 Central Electrics
    System description: BCM PQ37BOSCH
    Software number: 5Q0937086BR
    Software version: 0265
    Hardware number: 5Q0937086BR
    Hardware version: 036
    Serial number: 8658051118010F
    ODX name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    ODX version: 019001
    Long coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: WWS326 181028
        Software version: 0910
        Hardware version: 051
        Serial number: 887353F0401830100384
        Long coding: 164DDD
        System description: RLHS
        Hardware version: 052
        Serial number: S4Y18M11D15H09M24S48
        Long coding: 00885D
        System description: Lenks.Modul
        Software version: 0170
        Hardware version: H33
        Serial number: 0100061120180C300099
        System description: V512 LLR1SLvL
        Software version: 0012
        Hardware version: H03
        Serial number: L14DI18301716
        System description: V514 LLR1SKvL
        Serial number: L14DI18301832
        System description: V516 LLR1SLvR
        Serial number: L14DI18301595
        System description: V518 LLR1SKvR
        Serial number: L14DI18301238
    Trouble codes:
        B126211 - Headlamp washer system activation Short circuit to ground
            Intermittent
        B147B18 - Remote key 3 Voltage too low
            static
        B12DC01 - Lock unit for central locking, rear, right Electrical error
            Intermittent
        B105D01 - Steering column electronic systems control module Electrical malfunction
            Intermittent
13 Adaptive Cruise Control
    System description: ACCCONTIMQB
    Software number: 2Q0907572Q
    Software version: 0342
    Hardware number: 2Q0907572B
    ODX name: EV_ACCMRRCONTIVW376
    ODX version: 003015
    Long coding: 300567C358FF8728749C814530408700000000000000000020
    Trouble codes:
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
        U112200 - Databus implausible message
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
            Intermittent
15 Airbag
    System description: Airbag VW21
    Software number: 3Q0959655CM
    Software version: 0720
    Hardware number: 3Q0959655CM
    Hardware version: 006
    Serial number: 003Z2PPDWR9%
    ODX name: EV_AirbaVW21TS6VW48X
    ODX version: 001014
    Long coding: 98CCC0C0000000005C5400CF000840000065
    Subsystems:
        System description: SideSensor_Df
        Software version: 0887
        Hardware version: 008
        Serial number: 3570000000000A4D923D
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pf
        Serial number: 35800000000B7071B23F
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Dr
        Software version: 0148
        Hardware version: 301
        Serial number: 35100CBEDBE160000005
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pr
        Serial number: 352005C85BF16000000U
        Long coding: 2D2D2D
        System description: FrontSensor_D
        Software version: 0149
        Hardware version: 304
        Serial number: 35500E7987516000000R
        Long coding: 2D2D2D
    Trouble codes:
17 Dashboard
    System description: KOMBI
    Software number: 565920790A
    Software version: 1691
    Hardware number: 565920790A
    Hardware version: 508
    ODX name: EV_DashBoardVDDMQBA0
    ODX version: 001026
    Long coding: 04AD001CEF8400080188770B5001000880000000
    Trouble codes:
18 Parking Heater
    System description: STH-MQB
    Software number: 5Q0963272J
    Software version: 0080
    Hardware number: 5Q0963272J
    ODX name: EV_AuxilParkiHeateWOS
    ODX version: 002018
    Long coding: 9309
    Subsystems:
        System description: R64 D208L
        Software version: 0402
        Hardware version: 004
        Serial number: 00000000000000598121
    Trouble codes:
        P125000 - Fuel level too low
            Intermittent
19 Gateway
    System description: GW MQB High
    Software number: 3Q0907530AA
    Software version: 5366
    Hardware number: 3Q0907530C
    Hardware version: 521
    Serial number: 10111810520204
    ODX name: EV_GatewNF
    ODX version: 013025
    Long coding: 030100045F087300EB1322DA1A0F00010001070000000000000000000000
    Subsystems:
        System description: 0-01-13-01-04
        System description: J367-BDMConti
        Software version: 1050
        Serial number: 75886101001811091B31
        System description: E221__MFL-PR6
        Software version: 0180
        Serial number: 000000000C0118190320
    Trouble codes:
22 All Wheel Control
    System description: Haldex4Motion
    Software number: 0CQ907554J
    Software version: 7084
    Hardware number: 0CQ525130
    Hardware version: H52
    Serial number: HA1-00027.09.1800013655
    ODX name: EV_AllWheelContrHA1VW37X
    ODX version: 004013
    Long coding: 0101
    Trouble codes:
            Intermittent
2B Steering Column Lock
    System description: ELV-MQBB
    Software number: 3Q0905861B
    Software version: 0020
    Hardware number: 3Q0905861B
    Hardware version: H05
    Serial number: 18000359223002
    ODX name: EV_ELVMarqMQBA0
    ODX version: 002002
    Long coding: 0800000000000000
    Trouble codes:
            Intermittent
            static
36 Driver Seat
    Serial number: Y0006RJG33434
    ODX name: EV_SeatMemorDriveSide
    ODX version: 002022
    Long coding: 001000020000150001C280818180000000008181000000D400
    Trouble codes:
3C Lane Change Assistant Right
    System description: HRE_Master
    Software number: 5Q0907686C
    Software version: 0081
    Hardware number: 5Q0907686C
    Hardware version: H12
    Serial number: 0498381562
    ODX name: EV_HREntryHella
    ODX version: 001028
    Long coding: 02011103
    Trouble codes:
            Intermittent
            Intermittent
42 Driver Door
    System description: TSG FS
    Software number: 5Q4959593F
    Software version: 0246
    Hardware number: 5Q4959593F
    Serial number: 0000353966052
    ODX name: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Long coding: 00150920DE00020000001100
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: MQB_VWBS_GEN2
    Software number: 5Q0910143C
    Software version: 2211
    Hardware number: 5Q0910143
    Hardware version: 212
    Serial number: 859018 00
    ODX name: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2
    ODX version: 002119
    Long coding: 0101001100400110
    Trouble codes:
        null - Unknown Unknown
            Unknown
            Unknown
            Unknown
            Unknown
47 Sound System
    System description: MIB2_amp_P_SK
    Software number: 81A035223
    Software version: 0410
    Hardware number: 81A035223
    Hardware version: H10
    Serial number: SKZ8Z1JJE05XVD3
    ODX name: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI
    ODX version: 001001
    Long coding: 1323160000AA002AAA0000000000
    Trouble codes:
4B Multifunction Module
    System description: FCM MQB Low
    Software number: 3Q0907338C
    Software version: 0345
    Hardware number: 3Q0907338C
    Hardware version: 002
    Serial number: 15111810522462
    ODX name: EV_MultiModulContiVW48X
    ODX version: 002006
    Long coding: 000000070900037200002D40190000000000000000000000000000000000
    Trouble codes:
            Unknown
4E Rear Right Display
    Trouble codes:
52 Passenger Door
    System description: TSG BFS
    Software number: 5Q4959592F
    Hardware number: 5Q4959592F
    Serial number: 0000354083005
    ODX name: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Long coding: 00150120DE00020000001100
    Trouble codes:
5F Multimedia
    System description: MU-H-ND-EU
    Software number: 3G0035020E
    Software version: 1440
    Hardware number: 3G0035020
    Hardware version: H51
    Serial number: A682I0GB025730
    ODX name: EV_MUHig4CGen2HBAS
    ODX version: 001001
    Long coding: 03231601000000004111000200090A002F0200E401208400FF
    Trouble codes:
            Unknown
            Unknown
6C Rear View Camera
    System description: Areaview 2
    Software number: 5Q0907556C
    Software version: 0608
    Hardware number: 5Q0907556
    Hardware version: H13
    Serial number: C854707JG0409397
    ODX name: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB
    ODX version: 006017
    Long coding: 04231601A60FA2000460400C
    Trouble codes:
6D Deck Lid Control
    System description: HDSG-Modul
    Software number: 5Q0959107P
    Software version: 0266
    Hardware number: 5Q0959107J
    Serial number: 32204206000000
    ODX name: EV_DeckLidCONTIAU736
    ODX version: 001016
    Long coding: 1B08
    Trouble codes:
75 Telematics
    System description: OCULowMQBLGE
    Software number: 5NA035284C
    Software version: 0824
    Hardware number: 5NA035284C
    Hardware version: H19
    ODX name: EV_OCULowMQBLGE
    ODX version: 004049
    Long coding: 03231601EA423A0D3F1CBE020045400382E608
    Trouble codes:
            Unknown
76 Parking Assistance
    System description: PLA 3.0 12K
    Software number: 3Q0919298C
    Software version: 0038
    Hardware number: 3Q0919298
    Serial number: 000807187498002098
    ODX name: EV_EPHBO2CVW3260000
    ODX version: 010019
    Long coding: 0231267851
    Trouble codes:
            Unknown
            Unknown
            Unknown
            Unknown
            Unknown
A5 Driver Assistance
    System description: MQB_B_MFK
    Software number: 3QD980654
    Software version: 1272
    Hardware number: 3Q0980654A
    Serial number: 10101841P12543
    ODX name: EV_MFKBoschMQBB
    ODX version: 001001
    Long coding: 020307060000040100222354C156A90094000E200020
    Trouble codes:
            Unknown
            Unknown
B7 Start System Interface
    System description: VWKESSYMQB
    Software number: 3Q0959435L
    Software version: 1204
    Hardware number: 3Q0959435L
    Hardware version: 037
    Serial number: 0498564241
    ODX name: EV_KessyHellaMQBAB
    ODX version: 004046
    Long coding: 032C0C0723
    Trouble codes:
            Unknown
            Unknown
CA Sunroof
    System description: SAD_STG_1
    Software number: 4K0907594AC
    Software version: 0002
    Hardware number: 4K0907594
    Hardware version: 005
    ODX name: EV_SunRoofCONTIAU736
    ODX version: 009011
    Long coding: 488030632612
    Trouble codes:
D6 LED Module Left
    System description: LED1L
    Software number: 7P5941591AD
    Software version: 0005
    Hardware number: 7P5941591A
    ODX name: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416
    ODX version: 001003
    Trouble codes:
D7 LED Module Right
    System description: LED1R
    ODX name: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416
    ODX version: 001003
    Trouble codes:
Modificat de kadettro
99% e bateria moarta si atat. Cam la fel a murit si la mine Leon-ul si, la fel ca tine, si eu m-am gandit prima data tot ca s-a stricat ceva si consuma aiurea dar raspunsul a fost ca asa crapa bateriile astea EFB/AGM, fara multe simptome si brusc.
Am sunat la prima firma de baterii auto gasita pe Google, au venit, au masurat, mi-au dat garantie si a fost totul ok de atunci. Daca poti sa ajungi cu ea in service probabil o poti schimba pe garantie dar e prea mare chinul, si perioada de asteptare, pentru nu foarte multi bani.
Atunci dau comanda de baterie si sper sa se rezolve...multumesc, ciudat e ca a crapat dupa 2 ani.
Update, schimbat baterie, aia veche mai avea 9V in ea, verificat alternator(incarca ok), verificare consumatori dupa stergerea erorilor (0.04mA), totul bine pana am plecat cu ea, dupa primele 3 curbe pom de Craciun. Concluzia - nu e bateria :)
Ceva asemanator am patit datorita patrupedului meu care a ros cablajul de la clapeta de pe evacuare, o groaza de erori aveam in bord, nici turbina nu intra...am refacut cablajul si totul a fost ok.
Aveam erori pe: clapeta, airbaguri spate, ACC, ceva legat directie, ESP iar masina statea turata la 1100 rpm.
Si eu am schimbat bateria atunci 🤣 ce-i drept era cam obosita.
Revin cu "rezolvarea" problemei de catre PBN :
Rulment distrus la roata dreapta fata din cauza flanselor sustin ei si deci nu face obiectul garantiei.
Se vede ca s-a umblat la planetara spun ei, ca s-a slabit surubul de prindere din cauza flansei...ce legatura are flansa cu planetara?
Inteleg ca ar aparea o uzura in timp din cauza flanselor dar nu intr-un an...
Stau si ma intreb daca scoteam flansele care au TUV in regula de ce se mai luau, l-am intrebat pe consilier " daca veneam cu jante cu ET-ul mai mic la fel spuneati?"(ceata). Praf si pulbere in tarisoara asta...
O sa fac o sesizare la importator si sper sa se rezolve, pana una alta cost reparatie 3000 lei.
Este montarea unei "jante neconforme", nu? (Janta + flansa = et mai mic --> stres mai mare pe rulment/articulatii)
Era normal sa se lege de asta, trebuia sa le dai jos si sa te duci fara flanse. Atunci nu mai exista obiectul refuzului. :)
Valabil si pentru cazul in care montai jante cu et altul decat cel agreat in COC/CIV/Talon.
Modificat de cristi511
@cristi511 nu vreau sa intru in polemici dar pe Kodiaq exista 8,5J ET38 care este echivalentul a ce am facut eu cu janta de 7JxET45 OEM plus distantier original. Dadeau ei vina pe gropi sau altceva...gaseau ei ceva.
In fine mi-o asum dar tot fac sesizare :).
@dydu_kuf pana de curent era de la senzorul respectiv care defect fiind consuma curent aiurea chiar cu masina oprita.
  • 3 years later...
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
