VW T5 Facelift 2011 - Retrofit
mede
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Numai de la T5. 1....adica facelift. Da, poți pune, am făcut de multe ori aceste modificări la T5 și T5. 1
La volan, ai nevoie în primul rand ca Bcm ul tău sa fie compatibil, sa suporte volan multifuncțional. Acest lucru se verifică la diagnoza.
Dupa aceea, volan complet... Airbag ul se poate păstra al tău, în funcție de model....caz în care ai nevoie de volan și cablaj volan multifuncțional. Trebuie tras cablaj la Bcm și siguranțe plus codare.
La ceasuri... Dacă ai varianta fără bc și vrei cu bc plus... Cel cu meniuri, etc... Trebuie alte ceasuri, adaptare pe mașina, scriere cipuri chei, km.
Am atașat poze de la ultimul T5. 1 la care am făcut retrofit la volan multifuncțional și ceasuri maxidot BC plus.
Bine.... Dacă avem buget disponibil, am făcut și volan de Golf 7 cu tempomat funcțional de pe butoanele de pe volan.... Etc
Am ceasuri fără bc cum sunt cele din poza atașată de tine.
La unele, se pot modifica chiar și acestea, sa ofere informațiile legate de BC - consum, trip, etc. Dar atât... Gen lowline. Am găsit la care am putut activa... Și la care nu. La mașina de mai sus nu s-a putut activa, a necesitat înlocuirea ceasurilor, s-a trecut la bc plus.
saracin petrica
salut .Am un t5 din 2007 si nu merge luminile de ceata pe spate ,aprind faza scurta ,trag de buton se aprinde in bord ca si cum ar merge ,siguranta e buna intra si iese curent din ea dar in spate nu vine curent la triple
 Daca se poate un sfat va rog.
Verifica cablajul
@F l o r i noare ai timp sau ma poti ajuta cu niste scheme pentru a lega cablajul de la calculatorul pentru carlig?
Vreau sa montez carligul original pe care il detin si care are cablajul pana la calculator, urmeaza sa cumpar calculatorul si cablajul din pozele atasate.
Doar ca de la calculator nu stiu unde anume trebuie trase firele; in BCM?
Screenshot 2020-08-22 at 18.01.30
Screenshot 2020-08-22 at 18.03.49
Screenshot 2020-08-22 at 18.04.04
Modificat de mede
Am montat carligul (5E0 804 875) pe masina. Carligul avea priza si cablajul pana la calculator, atasat de el.
Calculatorul (1K0 907 383 F) l-am montat in partea spate stanga.
Si am cumparat de la carsystems.eu cablajul de la calculator si pana in partea din fata a masinii : https://www.carsystems.eu/wiring-for-trailer-towing-module-1k0907383f,id712.html.
Cablajul are o mufa rosie care am introdus-o in calculator si la capatul celalalt are urmatorii pini care nu stiu unde trebuie conectati:
pinii 2, 3 - fire subtiri
pinii 7, 8 - can bus
pinii 9, 11, 12 - fire groase
Oare stie cineva unde vin conectati acei pini? In care mufe? Stiu sigur ca o parte din ei vin introdusi in mufele de la BCM, dar nu stiu sigur unde.
9, 11, 12 la 3 sigurante cu curent permanent care le pui tu in panoul de sigurante. Sig SF 25, 26 si 27 de sub scaun
canurile le legi la canul din BCM
mai ai un fir la 12V dupa contact la sig SB22 si un fir ce il legi la firul ce vine de la switch pedala frana in BCM., adica in pin 43 din mufa 73A.
Modificat de Al Bundy
Multumesc frumos @Al Bundy, intre timp mi-au rapsuns si cei de la carsystems si da, asa este.
pin 2 - cablu verde - conectat la +12V la contact
pin 3 - la pedala de frana, dar nu stiu mai exact unde...
pin 7 - portocaliu - in mufa B de la BCM, in pin-ul 20
pin 8 - maro - in mufa B de la BCM, in pin-ul 21
pinii 9, 11, 12  la 3 sigurante cu curent permanent
Modificat de mede
Inca o data multumesc frumos lui @Al Bundypentru suport.
Am reusit sa conectez fiecare pin in parte:
pin 2 - cablu verde - conectat la +12V la contact, siguranta SB22, in panul de sigurante de langa schimbatorul de viteze
pin 3 - in mufa A din BCM, pinul 43
pinii 9, 11, 12  la 3 sigurante cu curent permanent, sub scaunul soferului. Cele 3 sigurante, fiecare de 20, trebuie montate ulterior la final.
Inca nu am reusit sa fac rost de un VCDS, pentru a activa remorca, dar am reusit sa fac un test pe o remorca si toate luminile functioneaza.
IMG_0625.HEIC IMG_0626.HEIC IMG_0627.HEIC
Modificat de mede
Salut prieteni! Vin la voi cu o mica intrebare, am un Multivan varianta lungă,  T5.1 2.0 bitdi. La scaunul din dreapta am o priză de 12v pe care am "ars-o" ca sa zic asa, cu un invertor de 220v pt laptop. Am cautat la toate siguranțele pe care le-am stiut sa o gasesc pe cea arsă dar nu am gasit nimic. Oare ma poate ajuta cineva cu localizarea acestei siguranțe?
Va multumesc.
Buna Florin. La tip/ varianta/ versiune am următorul cod:
7HC MCFCA308X0 LNFD7BT0117NVR07MGG0
Cred ca motorul este tip CFCA
1968cm² 132KW.
An fabricatie: 2011
P.S. Scuze ca am revenit asa tarziu dar am fost plecat puțin.
  • 2 years later...
Bună,  cineva care ma poate ajuta cu o schema electrica la un bcm 7h0937087p
Respectiv,  ce doresti sa faci?
Tudor Ionescu
Salut Florin am un Vw t5 an 2010 la care am făcut un retrofit și am instalat pilot automat, comenzi pe volan lumini automate etc, aș vrea să pot accesa și meniurile la bord dar am înțeles că pentru asta necesita schimbarea ceasurilor de bord , rugămintea mea este dacă-mi poți recomanda ce ceasuri ar trebui sa-mi cumpăr și dacă după montare mă poți ajuta cu rescrierea cheilor și toate adaptările care ar trebui făcute. Multumesc
Salut. Sigur. Trebuie ceasuri BC+ de facelift. Sună-mă luni dimineață și îți voi cauta coduri sa îți dau
Tudor Ionescu
Un număr de telefon te rog.
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Un număr de telefon te rog. Multumesc
Salut am un t5 2004 as vrea sa ii pun ceasuri cu maxidot sau sa ii pot pune ceasurile de facelift ce ecasuri cu maxidot merg de pe golf 4 sharan passa? Sau la retrofit la cele de t5 favelift 2010 care ar fi pin-outul? Si daca ar merge, masina are immo off
