VW T5 Facelift 2011 - Retrofit
mede
Salutare, am achizitionat un VW T5 5, modelul facelift din 2011 si o sa incep un proces de retrofit dupa cum urmeaza:
- inlocuire volan cu volan cu comenzi
- inlocuire RCD 210 cu RNS 510
- montaj bluetooth
- montaj tempomat
- montaj proiectoare de ceata
- inlocuire bloc lumini cu unul cromat
Am gasit site-ul myauto.pro din Baia Mare, de unde am achizitionat presurile de iarna heavy duty OEM. https://myauto.pro/volkswagen-transporter/transporter-t5-7e-7h-2003-2015/covorase-de-cauciuc-all-weather-originale-volkswagen-transporter-t5-2003-2015-set-fata-heavy-duty Sunt oameni serios si produsele sunt originale.
Mai departe o sa incep cu volanul, am achizitionat un volan de pe OLX care a venit cu tot cu cablajul galben si la care o sa folosesc airbag-ul actual.
Dar daca tot trebuie sa demontez volanul as dori sa rezolv si tempomatul la care am o nelamurire legata de maneta din stanga. Trebuie inlocuita doar acea maneta (cel putin asa am facut la Golf 6 si am cumparat-o de la VW cu aprox 200lei) sau trebuie inlocuita toata spira cu ambele manete? Inca nu stiu ce BCM am, dar stiu ca trebuie sa se termine cu 937 - 087. Daca trebuie inlocuite ambele manete cu spira, oare acest model e ceea ce am nevoie : https://www.cars-equipment.com/en/shop/stalks-stalk-sets-8/oem-6r0953521c-stalk-set-skoda-fabia2/#prettyPhoto
Trebuie grup de manete, nu sunt separabile
Cele de fabia, Ibiza, etc.. Nu trebuie și spira, nu merg cele din Anunt
Multumesc frumos Florin pentru informatii:
Intre timp am reusit sa rezolv volanul cu comenzi si modulul BCM : 7H0 937 087 K. Urmeaza sa fie montate dupa ce cumpar si manetele ( https://www.olx.ro/oferta/maneta-tempomat-pilot-automat-bloc-manete-spirala-volan-seat-ibiza-6j-IDc75du.html#fa0e24ac12 ).
Legat de modulul BCM, aveti ceva sfaturi legate de inlocuirea lui? Din cate stiu se afla deasupra pedalelor si inlocuirea lui se face cu cheia scoasa din contact. Dar trebuie copiat, cu VCDS, tot ce e pe modulul meu pe cel nou, sau doar le inlocuiesc si atat?
Mai jos e o lista cu toate piesele la care am gasit codul:
1. BCM Modul confort: 7H0 937 087 K
2. Modul senzori de parcare: 7E0 919 475 K
3. Plafoniera lumini spate: 7E0 947 105 C
4. Plafoniera lumini fata cu loc de microfon: 3B0 947 105 C
5. Microfon plafoniera - 3B0 035 711B
6. Motoras macara geam electric: stanga- 7E0 959 801; dreapta- 7E0 959 802
7. Panouri usi cu geamuri electrice : stanga 7H0 863 247; dreapta 7H0 863 248
8. Comanda geamuri electrice - 2 butoane: 7E0 959 855 A
9. Suport comanda geamuri electrice: 7H5 959 539
10. Buton inchidere centralizata: 7E0 962 125 R
11. Buton reglaj oglinzi: 7E1 959 565 A
12. Macara geam electric usa fata - stanga: 7E1 837 729 K
13. Buton deschidere geam electric usa dreapta: 7E0 959 855
14. Bara spate cu gauri de senzori: 7E0 807 417 B
15. Senzori parcare bara spate: 1S0 919 275
16. Bluetooth
17. Bloc manete cu tempomat: 7H0953503GH
Modificat de mede
Copiezi doar ce e necesar, cu vcds ul. După aia adaptare telecomenzi, etc
@F l o r i n oare stii cumva de ce nu mai functioneaza claxonul dupa ce am inlocuit volan? Deci pe scurt, am demontat airbag-ul, am pornit motorul, mi s-a aprins martorul de airbag, am oprit motorul, am inlocuit volanul si am montat airbag-ul. Am sters eroarea de airbag cu vcds-ul, dar claxonul tot nu functioneaza.
Trebuit inlocuit si BCM-ul? Pe care il am dar inca nu am reusit...
Partea cu pornitul motorului a fost necesara pentru ca nu am avut cheia cu care se desface surubul central si a trebuit sa ma deplasez, stiu ca nu trebuia.
Mersi
Volanul... Fiind identic sau?
Volanul "nou" este cel cu comenzi dar airbag-ul a ramas acelasi.
Modificat de mede
Dacă a rămas cablajul original, atunci trebuia sa meargă. Vezi dacă ai deconectat cumva papuci de pe airbag, cei pt masa/claxon
Eu am inlocuit si cablajul cu unul care stie si comenzi.
Dar aseara am trecut din nou la cablajul original si acela merge. Cel care stie si comenzi nu merge.
2 poze mai jos cu ambele cablaje, cel din stanga e cel original si merge claxonul si cel din dreapta e cel pentru comenzi si nu merge claxonul:
IMG_2100.thumb.jpg.0decfa46480ca2e8759eee665217a0ec.jpgIMG_2099.thumb.jpg.5a18fcb1071a5146ba44fb1459264985.jpg
Modificat de mede
Foarte rău că l-ai pus pe cel cu comenzi. Acela o sa funcționeze numai după ce faci comenzile funcționale.
Bun, multumesc mult de ajutor. Am inteles ce am de facut.
Mai departe, ca sa inlocuiec BCM-ul, ziceai ca trebuie codate si cheile masinii. Dar eu am cumparat masina doar cu o cheie. Asta presupune ca prima data sa imi mai fac o cheie si dupa aceea ma pot apuca de codat la BCM sau pot sa codez si cheia actuala daca o am doar pe aia?
@F l o r i n am inlocuit si BCM-ul. Oare ma poti ajuta cu schita celor 2 cabluri care trebuie sa le mai trag din BCM in spira de la volan? Daca ajuta cu ceva, BCM nou a venit cu mufele pe el si arata cam asa
Sa îmi aduci aminte maine, încă lucrez
@F l o r i n Ok, daca ai timp astazi m-ar ajuta schita ale celor 2 fire.
Din cate ma inteles, din mufa alba de la BCM de pe pinul 17 trag un fir pe pin-ul10 de pe mufa spirei de la volan. Aici trebuie sa dezizolez firul de la mufa alba de pe BCM si sa adaug firul nou, dar stii cumva ce model de papuc sa folosesc pe fir pentru a putea monta firul pe mufa de la spira?
Si al doilea fir este cel de 12V+ care trebuie sa ajunga pe pin-ul 9 de la mufa de pe spira, dar nu stiu de unde sa il iau.
Modificat de mede
Firul de care te legi în bcm este mov/alb, de regula... Uneori este cu verde - am găsit și asa. La pin 17, in mufa alba.... Nu fir alb.... Și îl duci la maneta, in t41 pin 10
Plusul îl duci în mufa manete t41, pin 9 .... Dacă ai tempomat, iei de acolo, din mufa manete, dacă nu ai, din panou sigurante.
Aveti mufa în fata și nu identificați ce pini ca trebuie.... Părerea mea... Schimba electricianul
@F l o r i n am tras plusul, dar in mufa alba mare din BCM la pinul 17 nu este nici un fir.
De unde pot trage LIN bus?
Pana la urma al legat firul in pin-ul 17 si functioneaza si comenzile de pe volan. Se pare ca daca nu sunt montate geamuri electrice, lipseste firul din pin-ul 17.
Revin cu o intrebare legata de intensitatea luminilor din bord si de pe butoane.
In general masinile au un buton pentru reglajul intensitatii luminii din bord si este montat langa butonul pentru reglajul farurilor.
Se pare ca la mine butonul pentru reglajul intensitatii luminii din bord, lipseste. Stie cineva cum se poate regla intensitatea luminilor, fara acel buton?
Știe cineva... Nu se poate.
Si mie mi se pare ciudat.
Modificat de mede
Nu este singura mașina fără... La VAG. La modelele mai vechi, Fabia.. Octavia... Etc, exista fără. Se poate monta
Salut. Ma puteți ajuta cu niște sfaturi. Am un vw t5 2013 și vreau sa schimb volanul cu volan cu comenzi și ceasurile bord.se pot pune ceasuri și după alte modele de vw?
Numai de la T5. 1....adica facelift. Da, poți pune, am făcut de multe ori aceste modificări la T5 și T5. 1
La volan, ai nevoie în primul rand ca Bcm ul tău sa fie compatibil, sa suporte volan multifuncțional. Acest lucru se verifică la diagnoza.
Dupa aceea, volan complet... Airbag ul se poate păstra al tău, în funcție de model....caz în care ai nevoie de volan și cablaj volan multifuncțional. Trebuie tras cablaj la Bcm și siguranțe plus codare.
La ceasuri... Dacă ai varianta fără bc și vrei cu bc plus... Cel cu meniuri, etc... Trebuie alte ceasuri, adaptare pe mașina, scriere cipuri chei, km.
Am atașat poze de la ultimul T5. 1 la care am făcut retrofit la volan multifuncțional și ceasuri maxidot BC plus.
Bine.... Dacă avem buget disponibil, am făcut și volan de Golf 7 cu tempomat funcțional de pe butoanele de pe volan.... Etc
