Audi Q3 - Stopuri
micuzzu_marius
Bună seara. Am o problema la un Audi q3. Ambele stopuri de pe haion nu mai funcționează din senin. Funcționează doar stopurile lungi de jos din bara. Pe Vcds foarte ciudat, nici o eroare. Înțeleg sa se ardă un stop sau sa funcționeze parțial, dar ambele sa moare instant? . Ce poate fi? Mulțumesc
Verifica firele la trecerea de la caroserie-haion.
Dacă yala e ok, problema la modulul confort
Și au revenit stopurile tot din senin, sper sa nu facă iar probleme. Contactul de la iala e ok ca mi arata în bord când e deschis/închis portbagajul. Nu știu ce a fost : cablaj întrerupt, mufe care nu fac bine contact sau modulul confort..... Ciudat ca nici o eroare pe interfața.
Salut.si eu Am problema cu stopurile de pe haion q3 cateodata nu merg deloc si pe urma (nota moderator: porma nu e cuvant in limba romana) isi revin din senin,am vazut ca ai intampinat acceasi problema care a fost rezolvarea?
Care este rezolvarea la problema? Ca si eu patesc la fel.
Modificat de cogdao
Atentie la folosirea corecta a limbii romane
Verificati yala hayon, in blocurile de masura, cu vcds ul.
Aceasi problema am întâmpinat și eu. M-am trezit ca nu mai funcționează ambele stopuri de pe haion. Cele din bara funcționează , lumina plăcute funcționează, stop frâna parte superioară haion funcționează.
Doar cele de pe haion nu se mai aprind(ambele).
Am verificat mufe/legături /încuietoare portbagaj. Nimic.
Am făcut 4 teste, nu am nici o eroare pe masina/sistem de iluminat.
Solutia pana identifici problema, scoate firul de la switch hayon. Nu o sa mai vada hayon deschis.... dar vor merge lampile principale, cele de sus
Salutare. Am si eu aceeasi problema.
Nu mai funcționează ambele stopuri de pe haion. Cele din bara funcționează , lumina plăcute funcționează, stop frâna parte superioară haion funcționează.
Am observat insa ca atunci cand apas frana, stopurile de pe haion fac o flicarire ciudata ( ca si cum ar fi un contact imperfect) dupa care se sting complet.
A mai gasit cineva o solutie concret la aceasta problema?
Erori stocate la diagnoza?
La q3 este un intrerupator care este declansat de clapeta incercuta in poza. Acel intrerupator trebuie verificat daca functioneaza. Se scoate tot panoul in care este prinsa. Apasati de cateva ori pe ea inainte de a inchide portbagajul si dupa asta poate face ce trebuie.
