Schimbare valori rezistente smd iluminat cluster
Dragos325
Salut. Am schimbat ledurile de la instrument cluster la al meu b5.5, insa lumina e cam puternica... As dori sa schimb si rezistorii, insa nu stiu care sunt si de cati ohmi...
Nu vreau sa modific din potentiometru intensitatea... Scade prea mult de la celelalte lumini.
O idee ar fi sa urmaresti traseele de la led-uri. In principiu sunt catene de cate 3 inseriate si un rezistor de limitare a curentului pe fiecare catena.
Valorile rezistentelor stiu ca difera de la catena la catena, asa le-a calculat fabricantul.
Problema cea mai delicata va fi gasirea unor rezistente smd care sa echivaleze cu valoarea existenta + o valoare fixa adaugata.
Varianta cea mai eleganta e montarea unor LED-uri de calitate (OSRAM in principiu) cu intensitate luminoasa mica, ~300mcd (asa am procedat eu).
Mersi....
Dar mai astept... Poate cineva a schimbat rezistentele si merg la mai sigur...
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
am facut acelasi lucru ca tine , schimb leduri , aceiasi problema , ziua se vedeau misto , noaptea te orbeau .........ca sa nu mai ma complic cu electronica am facut asa.....desfacur ceasuri iarasi , luat o coala hartie a4 curata , taiat din ea astfel incat sa acopar ledurile sub folii ......hartia va diminua intensitatea , nu va schimba culoarea si va ajuta si la o mai buna distribuire a luminii mai ales daca noile leduri au un unghi mai mic de dispersie......nu exista pericolul sa ihcurce cu ceva pentru ca se tine in cupele alea de plastic care vin sub folii........poti folosi chiar cate doua bucati daca vrei mai redusa intensitatea........bafta!
Mersi.... Dar in cele din urma am gasit, ar fi resistor 103, marimirea 0805.... Mi-am dat comanda, cand voi ajunge acasa, sper sa arate cum imi doresc. :)
Ceea ce nu-mi place, la ace lumina albastra e cam... slaba(am si zgariat acele cand le-am curatat si revopsit in albastru). Ar fi o varianta sa cumpar alte ace? Ceva custom.... sau sa cumpar alt bord si sa-i iau acele si sa incerc sa le revopsesc? Dar tura aceasta cu mai mare atentie :D
Eu stiu ca sunt rezistente 1206, dar daca tu zici ca sunt 0805...
Ce e cu 103 ala? Nu au toate aceeasi valoare. Au valori diferite, in jurul a 1,5k.
Vezi post-ul meu de acum 6 ani. Ai exact ce iti trebuie
Modificat de hremus
Hmm.... Inseamna ca nu trebuie sa cred tot ce gasesc pe internet, deci 1206 sa iau...
Mersi mult...
