Problema centuri
Demonhunter
Salutare
Am cumparat de curand un B8, si cand am vrut sa prind scaunul de copil in spate cu centura am observat ca nu pot trage centura decat vreo 40 cm apoi se blocheaza, stanga dreapta la fel, cea de mijloc merge, daca trag din scurt se blocheaza, insa oricat as incerca, nu le pot trage mai mult de 40 cm.
A mai patit cineva?
Ale mele au rămas bucate în urma unei tamponări în care s-a activat sistemul de siguranță.
Centurile au senzor de inclinatie, motiv pentru care se blocheaza daca banchetele nu sunt blocate/inchise cum trebuie.
Rabateaza-le si blocheaza-le la loc. Apoi mai incearca o data centura.
Centurile sunt pe stalpi, nu pe bancheta, am incercat si ce ai zis tu, degeaba, exista vreo metoda sa le deblochez?
Nu exista nici o solutie sa de delochezi daca sunt blocate, insa nu inteleg exact comportamentul.
Daca tragi 40cm se blocheza si dupa ce dai drumul se retrag la loc sau raman blocate in continuare ?  Ar trebui sa vezi daca se aude vreun zgomot dubios cand extragi chinga sau daca cumva nu sunt fixate corespunzator.
Dupa ce ruleaza 40 cm si le dau drumul si se trag inapoi, nu se aude nici un zgomot, daca trag din scurt se blocheaza si la 10 cm.
Cam la orice masina, daca tragi tare, brusc si din scurt de centuri, se blochează. Pe principiul asta functioneaza tensionarea in caz de impact. Acum,  nu știm cât de tare le tragi tu. Dacă le tragi mai lent,  tot asa se blochează?
Si la mine se blochează dacă le bruschez, dar daca le trag calm si normal,  merg prefect.  Si la fostele masini,  tot asa...
Modificat de Pasatescu
La el alta este problema... a fost expusa mai sus. Cel mai probabil este o problema mecanica, sau sunt limitate din alte motive gen accident.
Cumva sunt rasucite ? La mine cea din stanga era rasucita in interior si nu iesea toata , se bloca indiferent cat de lent trageam de ea si pana la urma am reusit sa o rasucesc la loc si merge fara probleme acum.
Este o problema din ele sistemul de blocare acționează de aiurea se pot demonta de către cineva care a mai făcut acest lucru și se pot repara.
La mine la fel, stanga spate blocata. Merge trasă maxim 30-40 cm..a desfăcut-o cineva, e ușor? Sau doar la service neapărat? ?
Exact asa face și a mea din dreapta spate după vreo 40cm se blocheaza oricât de finuț as trage
Vezi sa nu fie răsucită in interior. La mine așa a fost.
La centura de la șofer ați avut probleme? Trebuie sa ajut centura mereu când o decuplez că nu se mai trage singura. Am testat sa o scot toată iar 3/4 se trage singura iar ultima parte trebuie ajutata
Centurile la Passat B8 sunt cu pretensionare (adica au un cartus pirotehnic). In caz de accident, cartusul isi face treaba (pretensioneaza centura), dar ulterior centurile nu mai sunt operationale (se blocheaza).
Ideea este ca de fapt si centurile de la Passat pot fi folosite ca centuri normale (adica fara pretensionare).
In caz de blocaj se pot demonta (si se regleaza sistemul de blocare) astfel incat sa permita tragerea centurii, precum si blocarea la soc (dar vor functiona fara pretensionare).
Dar nu are legatura cu problema lui ....
  On 06.01.2021 at 19:59, frostyy a scris:
Expand
ARcul de tensionare (rotire) din interior are ceva probleme, trebuie desfacuta centura si verificat.
Se rezolva usor, din exterior.  Se trage toata centura, se curata cu o carpa si un pic de apa, se aplica un spray cu silicon pe centura, se curata, dupa care isi revine.
  • 11 months later...
Salutare, o problemă asemănătoare, se blocheaza centura, la șofer, trebuie să trag încet câte puțin până o pot trage ...la retragere e ok, asta se întâmplă când e cald afară, peste 20 grade celsius,  iarna nu e nicio problemă,  sau dimineața când e rece , a mai pățit careva, o soluție este? Mulțumesc.
