Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Nu! Fata sa zicem sa mai merita, dar pe spate o sa simti fix 0 diferenta.
Daca vrei sa dai banii doar pentru ca sunt mai mari... go for it!
Bun. Atunci mai cautam portetrieri pe fata :D
Am zis ca pretul era f ok. Tot ansamblul era cat portetrerii pt 312mm.
Nu imi convine sa renunt la aparatoare iar daca rezultatul e 0 ca franare atunci pass.
Aparatoarea se poate pune la loc, daca o cumperi pe cea de GTI.
Si rezultatul nu e chiar 0, dar e atat de mica diferenta incat aproape ca nu e :)
o mica intrebare: care e dimensiunea maxima a franelor care sa accepte jante de 16?
multumesc.
312mm si 286mm pe spate daca folosesti jante de otel. Cele de aliaj pe spate merg si cu 310mm.
@Rave: Da, insa alta distractie cautand si aparatorile de noroi :(.
da, ma intereseaza pt jantele de tabla cu cauciucuri de iarna.
daca nu te intereseaza pe tine etrierii de spate, cred ca o sa ii iau eu :)
Merg cu jante de tabla 16".
Practic se poate upgrada doar portetrierul.
Daca vezi portetrieri de 312 pe fata, do let me know :p.
Modificat de The_Ego
Se gasesc mufe adaptoare de la xenon oem la faruri cu halogen? S-ar potrivi cele care adapteaza halogen la xenon, doar ca puse invers? :D
Nu cred dar se pot confectiona.Vrei sa treci inapoi la halogen ? :)
Nu :)) . Pt mine oricum era simplu ca doar scoteam adaptoarele.
Credeam ca le ai pe direct puse..
De curiozitate persoana respectiva de ce vrea sa renunte la xenon?Face schimb cu farurile tale vechi ? :)
cine vrea sa renunte ? , ca le vreau eu:D
Master_Blaster
Daca vezi portetrieri de 312 pe fata, do let me know :P.
Adica pe fata merg frane de 312 pe jante din tabla iar pe spate nu merg frane de 310 pe aceleasi jante?
Asa citisem. M-am lamurit ca este vorba de jante 15" si etrierii spate de GTi. Datorita conformatiei jantelor si ar agata.
In legatura cu bara fata de GTI OEM pentru viitor care se apuca de asa ceva sa stie la ce sa se astepte . Pe langa bara cu proiectoare , grile ,capacele de spalatoare aveti nevoie de suporti de spalatoare gti , suporti pentru proiectoare , chiar daca aveti vas de lichid de HL sau TL trebuie inlocuit cu unul de GTI , nu intra proiectorul de la pasager , mufe pentru proiectoare si mufe pentru vasul de spalare , cele standard sunt mai scurte . Armatura masinii trebuie inlocuita sau decupata putin la margini , dupa placul fiecaruia ...
O sa revin pe topicul meu si cu rezultatul final . Spor la modificari acum ca stiti toate cele necesare  :icon_thumleft:
Modificat de NaikonutZ
Mufe pt vasul de spalare? Eu n-am avut nevoie..
La pasager parca e mai scurt , poate merge tras 1cm , dupa ce imi vine vasul o sa vad pe pielea mea .  :D
Cea mai mare bataie de cap la retrofit vad ca e la bara de GTi.
La cea de R-line si de R mai putin.
Nu stiu ce sa zic de cea de R ( fata ), a facut cineva retrofit?
imi poate confirma cineva compatibilitatea dintre catadioptrii de R-line(bara spate) si cei de R20?
Pentru cine vrea jante 17" originale, se poate uita si la cele de Tiguan.
Vin cu 7x17 ET43. Poate daca aveau 7.5 erau perfecte, dar ET43 e perfect.
http://www.ebay.de/itm/Original-Felgen-Alufelgen-5N0601025C-VW-Tiguan-17-Zoll-Boston-Tuning-Style-Sport-/360591973970?pt=Auto_Felgen&hash=item53f4f4de52
In 5 spite si polishate :D. Eu zic ca merita.
vreo idee de unde pot face rost de 5K6 802 658 pana maine?
Cine are un ETKA prin apropiere sa-mi dea si mie codul OEM de la vasul de stropitoare, cel standard si cel de 5 litri care trebuie inlocuit daca vreau bara de GTI? Al meu a crapat de la un caine anul trecut, l-am lipit si vad ca nu tine si daca tot il schimba, magnadeam sa-l iau pe cel de 5 litri
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
