Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Salut am un golf 6 1.4 tsi 160 cp
vreau sa fac cateva achimbari modificari interioare exterioare
mentionez ca am sistem dynoaudio cu navigatie rns510 incalzire in scaune si lista continua
nu am trapa,faruri automate,sa parcheze singura si comenzi pe volan
ce as putea schimba si daca as putea pune ceva ce trenuie sa cumpar sa se potriveasca ?
Salut! Am un golf 6 si as vrea sa i schimb scaunele din fata cu unele electrice si din cate am văzut golfurile 6 nu tare au aceasta obtiune, oare as putea pune niste scaune de passat b7?
F l o r i n
Da, se pot monta
Exista electrice și pe Golf / Jetta
1. A facut cineva retrofit de la oglinzi cu pliere normala la cele cu pliere electrica?
2. Merg si oglinzile luate de pe masini din Anglia?
3. In afara de 5K0 857 507 AF / 5K0 857 508 AF si 5K0 857 507 AA / 5K0 857 508 AA mai exista si alte coduri cu pliere electrica?
4. Cele normale au 6 fire. Cele cu pliere au 10 fire / 13 fire?
1-Da. 2-Merg,dar nu vei avea vizibilitate buna in ele,oricat le-ai regla.3-posibil. Cel mai bine iei kit complet. Oglinzi,calculatoare,buton pliere. 4-da,10 sau 13 fire.
Al Bundy
Nu monta oglinzi de Anglia deoarece au alte unghiuri fata de caroserie si nu o sa vezi cum trebuie in ele.
F l o r i n
1. Este foarte simplu la acest model
2. Cauta de Europa/volan stanga
Salutare tuturor!
Am cumpărat oglinzi 5K0 857 507 AF / 5K 085 7508 AF (sunt noi, aftermarket) si calculatoarele de pe uși 5K0 959 792 A / 5K0 959 793 A (sunt SH OEM), înainte având module 1K0 959 792 Q / 1K0 959 793 Q.
După montarea acestora nu a funcționat reglajul electric al oglinzilor nici pe stânga nici pe dreapta, nici luminile de sub oglinzi nu pornesc, iar plierea acestora functiona aiurea, in sensul in care pe pliere se deschid, iar pe 0 sau L/R se închid/pliază. Nu știu dacă funcționează încălzirea din oglinzi.
Calculatoarele de pe uși fiind Gen2, iar cele noi Gen 3, am schimbat pinii din conectorul cu 32 de pini și cel de 20 de pini, conform schemele de mai jos
După ce am facut modificarea (la conectorii de 32 pini nu am modificat nimic, fiind exact ca in imaginea de Gen3, iar la cei de 20 de pini, doar 1 singur pin a fost mutat) am conectat mufele de pe fețele de uși si a funcționat atât reglajul la oglinda stânga cât si dreapta. Am luat contactul, apoi am repus contactul si nu a mai funcționat reglajul oglinzilor, iar plierea/deplierea funcționează pe dos, după cum am spus.
Toate bifele din longcoding atât pe ușa șoferului cât si cea a pasagerului sunt unde trebuie, erau puse de înainte de a schimba oglinzile.
Am rămas cu această eroare care persistă si după ștergere
1. De ce după re-pinare a funcționat o dată si acum nu mai funcționează? (Am verificat, toate siguranțele din stânga bordului și sunt ok)
2. Dacă oglinzile se pliază cand ar trebui sa nu se plieze si invers, ar putea fi o inversare la firele de la mufa oglinzii? Totuși după re-pinare nu s-au pliat si mi-au permis reglajul acestora...
3. Mai am un switch de oglinzi cu care am sa fac o probă (luat tot de pe Aliexpress), poate s-a defectat cumva. Cel existent pe oglinzile vechi a funcționat ok, atât pe reglaj cât si pe încălzire si acum doar plierea/deplierea merge.
4. Cel care mi-a vândut calculatoarele m-a asigurat ca nu sunt de UK (nu știu daca are relevanta) si ca au funcționat corespunzător. Au fost demontate pe Skoda Octavia, iar nu știu dacă are relevanță.
Pe usa șoferului am avut 1K0 959 793 Q si am montat 5K0 959 793 A, iar la pasager aveam 1K0 959 792 Q si am montat 5K0 959 792 A. Au functionat corect cu oglinzile vechi.
Semnalizările dinamice oglinzi funcționează, iar căsuța cu volan pe dreapta nu este bifata.
Aveți idei sau sfaturi cu ce as mai putea face / încerca?
Modificat de grp
Revin cu alte constatări
Mașina este un VW Golf 6 2.0TDI 110CP din 2009. A avut oglinzi cu semnalizare, încălzire și reglaj electric, i-am adăugat și lumini sub oglindă si au funcționat fără probleme.
Am luat oglinzi cu pliere (noi, pentru volan pe stânga), calculatoare 5K0959792C / 5K0959793C si le-am înlocuit pe cele existente 1K0959792A / 1K0959793A, buton cu pliere 5ND959565A.
După ce am schimbat calculatoarele de pe uși am modicat câțiva pini in conectorul cu 20 si cel cu 32, ca să corespundă calculatoarelor Gen3 (cele vechi erau Gen2).
După cuplarea mufele pe calculatoare, reglajul funcționează, dar când comut pe pliere, oglinzile nu se pliază. Mai mult, nu mai funcționează nici reglajul electric, decât dacă scot toate mufele din calculatoarele de pe uși. În poziția L/R oglinzile se pliază, ca sa revină in poziția normală comut pe pliere - ar putea fi o inversare in mufa oglinzilor sau in cea a butonului de reglajul. Totodată nu mai funcționează coborârea/urcarea geamurilor din o apăsare, trebuie ținut pe butonul de pe ușă până la capăt.
După ștergerea erorilor, reapare una singura pe fiecare ușa:
00941 Exterior mirror retract motor; driver side V121
012 - electrical fault in circuit
00942 Exterior mirror retract motor; driver side V122
Idei ce aș putea schimba astfel încât să funcționeze?
Aici este un filmuleț cu ceea ce se întâmplă.
1. Selectati "Door Elect, Driver" - modul 42
2. Click pe: "Security acces -16"
3. Inserati codul de securitate: 04354 si click pe "Do it!"
4. Cand ati ajuns din nou pe meniu precedent, click pe "Adaptation - 10"
5. Aici selectati urmatorul canal: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
6. Odata selectat veti vedea vechea valoare 90.
Aici aveti 2 optiuni inainte de a da click pe "Do it!":
a. 95 (pe care am ales-o) - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul cand pornim motorul.
b. 99 - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul in care deschidem usa soferului.
Incearca sa verifici datele respective.
Ptr geam - mentine butonul in poz sus/jos cateva secunde, astfel incat sa invete operarea la impuls.
Decupleaza si borna cateva min, sa nu fi intrat intr-un loop modulul.
NU are treaba acea adaptare cu faptul ca nu ii merge din buton. Aia se face sa se plieze din telecomanda
@grp calc de usi sun MIN sau MAX ?
Corect, vroiam sa vad insa daca e pb de buton. Asta in varianta in care mergea plierea din telecomanda. Din ce stiu, numai cele MAX suporta plierea.
Modificat de pronet
@pronet mulțumesc! Din păcate m-am blocat la access key, nu il acceptă.
Dacă pun modulele initiale imi apare codul de acces cand pun cursorul pe caseta?
@Al Bundy asta e calculatorul. Unde văd dacă e min sau max?
Modificat de grp
La diagnoză îl vezi. Da copy/paste autoscan.
@grp da, ar trebui sa apara codul de acces, depinde insa acum si de interfata. Daca iti ia adaptarea, ai scapat de plierea din buton si o faci doar din telecomanda. Recomand prima var.ptr depliere, mai ales ptr sezonul rece.
Cu erorile prezente,nu are cum sa plieze/deplieze oglinzile nici din buton nici din telecomanda.Calculatoarele sunt High,dar sunt probleme la conectica.
@Al Bundy astea sunt scanarile
Usa șoferului
Ușa pasagerului
am bifat pinch protection inactive, întrucât altfel la ridicarea geamului se oprea de 3 ori până ajungea sus.
@pronetSper să apară, întrucât Adaptation-10 este inactive (greyed). Există o listă de access key care poate fi încărcată?
Interfața pe care o folosesc e o clonă chinezească
@spido: înclin să cred că e ceva din cablaj, o inversare sau pini care trebuie puși în altă parte. Plierea se face după ce las butonul pe L/R/0, cam în 10 secunde. Ca să revină la poziția normală, comut pe pliere. :scratch: Deci ori pinii din buton ori cei din cablajul oglinzii (la care nu am umblat)...
Cum erau cablaje mufele de 32 respectiv 20 de pini și cel modificări am facut, sunt prezentate in postul de mai sus din 22 iunie.
O să mai încerc o dată să scot mufele din calculatoarele de pe uși, apoi fără a coda plierea și fără a comuta pe pliere, să văd dacă funcționează reglajul electric al oglinzilor fără întrerupere.
De asemenea puddle lights nu funcționează din ce am constatat.
Calculatoarele sunt Max,cum banuiam. Conectica e gresita. Nu poti face adaptare la astea cu Vcds ptr pliere din cheie. Exista alte interfete ptr asta.
Motorase defecte/uzate. De asta se ,,intorc" geamurile din cursa.
Modificat de spido
Interfata e cam veche-baza date/label 2018. Posibil sa nu poata accesa corect si nici genera cod acces pe module mai noi, cu label-uri diferite (in mod normal asociaza unul vechi, asemanator platformei respective 1k0 etc.).
Oricum, codarea e gresita, nu e bifat folding mirror.
Da. Si codarea.
@Al Bundyin film codarea de folding e bifata. Se pliaza cad pun butonul pe L/R/0 si se întorc in poziția normală cand pun pe pliere. Am scos bifat decla folding ca sa nu se mai plieze, dar reglajul electric tot nu funcționează. O sa încerc următoarea variantă: calculatoarele vechi 1K0 959 793/2, pun pinii in conectorul cu 32 si 20 de pini cu au fost initial și sa vad cu oglinzile noi daca funcționează reglajul electric, fără pliere (fara codare, fara comutare). Va țin la curent. Mulțumesc pentru idei/sfaturi.
Salutare.
În weekend am desfăcut încă o dată. Am debitat mirror folding, in rest am lăsat totul cum era inclusiv lumini sub oglinzi, după care am verificat încă o dată cablajul pe mufele de 32 si 20 de pini să fie că in schema de mai sus (postarea din 22 iunie), pentru calculatoarele Gen3. Repet la conectorii de 32 pini nu am modificat nimic, fiind exact ca in imaginea de Gen3, iar la cei de 20 de pini, doar 1 singur pin a fost mutat, încă de prima dată.
Butonul de reglaj a ramas pe reglajul oglinzii, pe pozitia 0. Am uitat sa testez dacă fără bifă pe folding, când mut butonul pe folding mai funcționează sau nu reglajul electric.
Concluzii după ce am contactul:
- am pus butonul pe L, funcționează reglajul electric al oglinzii stânga corect;
- am pus butonul pe R, funcționează reglajul oglinzii pentru dreapta-stânga corect iar pe sus-jos inversat, în sensul în care dai in sus și oglinda se duce in jos;
- luminile sub oglinzi funcționează corect;
- semnalizările funcționează corect;
- reglajul electric funcționează si după ce pun contactul a doua sau a n-a oară. Când era bifat folding, după ce puneam butonul pe poziția de pliere, nu mai funcționa reglajul electric al oglinzilor;
- geamurile față nu coboară până jos ca înainte de schimbarea calculatoarelor, rămânând o bucățică neintrată în portiere.
- de asemenea ținând apăsat butonul geamului pentru coborâre încă 5 secunde la capăt și repetând operațiunea când urca de tot, geamul coboară la o apăsare, dar nu de tot cum am spus mai sus, iar de urcat nu merge decât ținând butonul până urcă, atât pe stânga cât si pe dreapta.
Ciudat este că atunci când bifez folding-ul funcționează pe dos, dar totuși funcționează, mai puțin reglajul electric.
Ce să mai încerc? Ar putea fi ceva legat în Adaptation-10? Să iau alte calculatoare de uși? Ce cod să caut? Să modific pinii?
