Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Parerea mea este ca nu merita sa iei xenon oem doar pentru niste led-uri. Cum a zis si Rave sunt destule variante aftermarket cu drl pe led si la un pret mult mai mic.
Codurile pentru cutia de plastic pentru baterie:
3C0915336A
3C0915335
3C0915443A
Codurile pentru ornament plastic portbagaj:
5c6877363 82V - stanga
5c6877364 82V - dreapta
Nu stiu ce sa zic, insa ma gandesc ca plasticele astea se fac in Mexic/China; poate chiar nu exista (momentan) in depozitele din Austria/Germania/Ungaria
Referitor la ele, un baiat pe vwvortex zicea ca nu sunt chiar plug and play:
Well, good news, the 5C6877363 & 5C6877364 codes are valid !
New hole places are marked by red color:
pff.. najpa daca trebuie date gauri ... iar la faza cu bateria cam cat ar costa o cutie din aceea? nu cred ca ma incalzeste cu ceva cutia aia ca si asa e la motor... de la dezmembrari nu se potriveste ?
alti bani alta distractie ... la dezmembrari cutia de pe jetta veche nu se potriveste ? aveti idee ?
Aceasi cutie e si pe Golf 5 si chiar unele 6-uri. Si parca e si pe Octavia 2 si Leon 2, dar nu sunt sigur daca o au toate.
Ok ms baieti. Voi incerca la dezmembrari la un pret mai mic. Ce fal de suruburi are nevoie pt prindere ? Stiti codul lor ?
sa inteleg ca intra direct in partea de jos cum ar veni. nu stiu daca am explicitat prea bine. adica daca ma duc sa cumpar, cumpar doar capacul(cel de deasupra) si peretii laterali?
Se clipseaza direct.
Modificat de WVWZZZ
Posts moved.
asteptam si noi ca sa vedem cum e cu prinderea aia, ca am inteles ca trebuie gaurit ca sa se prinda plasticul, oricum luni comand cutia pt baterie , stergatoare(care le voi schimba cand iesim din iarna) , eventual si panoul sofer de deasupra pedalelor
Si la mn stergatoarele au inceput sa haraie destul de urat. Mai ales cel mare ! Nu ar trebui sa fie garantate 2 ani ?
mie mi le au furat acum 1 an si am pus niste stergatoare de prin carrefour, dar sunt f slabe calitativ si lasa dungi plus portiuni nesterse, le mai tin pe astea pana iesim din iarna ca sa nu le stric pe cele noi la gheata
oricum luni comand ...eventual si panoul sofer de deasupra pedalelor
ce cod are?
chiar nu stiu, o sa vad la reprezentanta, banuiesc ca e acelasi cod ca si la golf 6
codul pentru plasticul de sub pedale vil dau eu
5c7 863 083 . eu am verificat pe seria de sasiu in reprezentanta. piesa apare dar pe masina ... pauza
il aveam undeva scris si il cautam :D
si nu cred ca e acelasi ca la golf 6
scuze ma gandeam la codul capac baterie si am zis cred ca e la fel cu golf 6, la plastic pedale e alt cod sigur
In poza sunt codurile de la suport baterie in functie de marimea bateriei
Eu pentru motorul meu am montat cele trei coduri care apar la pozitiile 3,4 si 5 si se potrivesc perfect
post-9097-0-78907800-1358702968_thumb.jp
cat au costat cele 3 componente alea capacului baterie?
ale*
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
    • stefan.andrei
