Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
pai nu, nu m-ai inteles, eu vreau sa imi apara cand e becul ars, nu vreau testarea, la jetta am scos testarea dar imi apare bec ars in bord cand e cazul....cold diagnosis parca ii zicea, dar la skoda nu gasesc nimic despre becuri
daca e O2 e la fel ca la jetta.
daca e o2fl nu merge ceea ce vrei tu, Si oricum, nu se face cu VCDS .
deci zici ca chiar daca se dezactiveaza monitorizarea becurilor tot or sa faca flashurile alea? Ca eu exact pe alea nu le vreau, testul.....in rest nu am erori de bec sau altele. E O2 FL 2011 cu centrala electrica doar, fara modul de convenience separat
DA, tot o sa faca.
eu am debifat functia de verificare bec la punerea contactului cu interfata.
Nu mai face acele flash-uri la pornire dar daca e becul ars imi da eroare.
Toate acestea la Octavia 2 din 2008, acum mai bine de 5 ani.
Da si eu la jetta din 2008, dar Cristi stie ce zice, difera centralele, modulele....aia e
Buna ,cine mă poate ajuta și pe mine.am o Skoda Octavia 2 automata este luată din Olanda ,as vrea sa știu cum pot schimba in limba romana ? mulțumesc
nu poti sa schimbi nimic in romana la Octavia 2.
abia 10 ani mai tarziu ... adica prin 2017 , au inceput sa puna limba romana pe Skoda....
La O2 fl pentru a modifica setarea de inchidere/ deschidere a tuturor geamurilor prin apasare continuă 2 sec pe cheie, care este codarea care trebuie făcută?
Modificat de Florin UCV
In mod normal,  vine default asa. Vezi ce setari ai facut din BC, daca ai bc+, la convenienta
Știți pe cineva din vestul tarii care are odis?
LA fl, trebuie sa tii apasat pana urca sau coboara de tot.
  • 11 months later...
Salutari meșterilor!
Întâmpin următoarele probleme la o Skoda Octavia 2 variantă Scout, model 2013, și nu știu cum să le rezolv. Am schimbat modulul de comanda de la far (cel care mișcă farurile sus-jos sau stanga-dreapta) insa am înțeles că trebuie recodat. Puteți să-mi explicati pe scurt cum se face? Mulțumesc frumos!
01042 - Modul comandã necodat
            000 - - - MIL aprins
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 11100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 193
                    Indicator de timp: 0
             împrejurãri cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
02656 - Unitate de putere far stânga -J667- nu este codat
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
             împrejurãri cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
01539 - Farurile nu sunt reglate
            005 - lipsã setareDeBazã/eºuatã/adaptare - MIL aprins
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 11100101
                    Prioritate defect: 3
                    Frecvenþa defect: 1
             împrejurãri cod:
                        incorect
codezi modulul cu acelasi cod, dupa care faci setarea de baza.
