Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Eu nu am senzor de lumina si totusi merge functia (octavia 2007) singurul lucru pe care il face senzorul de lumina este sa nu iti aprinda farurile daca este zi la leaving home si sa le stinga imediat dupa ce opresti motorul la comming home. La prietenul asta functiile sunt activate leaving home merge normal dar comming home nu functioneaza deloc.
Eu nu am senzor de lumina, mi-am activat cele doua functii, din meniul Maxi-Dot se seteaza intervalul de timp in care farurile sa ramana aprinse dupa inchiderea masinii, pentru functia de Comming Home, iar la Leaving se aprind farurile imediat cum deschid masina. Senzorul de lumina probabil nu le mai aprinde daca este zi.
Modificat de azreil24
Mai putin conteaza detaliile cu senzorul de lumini .. eu am activata functia de un an jumate deci cam stiu cum lucreaza ... insa la el nu stinge farurile dupa o perioada de timp setata de tine ci le stinge imediat ce ai scos cheia din contact si lasa pozitiile aprinse ca si cum nu ar fi functia activata.
Functioneaza doar la prima incuiere a masinii din telecomanda. Butonul pe scurta, scot cheia din contact, faruri raman aprinse, inchid usa si incui din telecomanda, farurile se sting dupa nr de secunde programate. Descui din telecomanda, farurile se aprind si se sting dupa secundele setate. Incui din telecomanda, farurile nu mai sunt aprinse. Intelegeti functionarea ?
o stiu o stiu ... nu asta era nedumerirea mea .. ideea e ca ele nu se sting dupa n secunde la prima incuiere .. ci se sting imediat si raman pozitiile aprinse ca si cand functia nu ar fi fost activata desi functia e activa are meniu in maxi-dot si are un timp setat (i.e 20s).
P.S. nu e vb de masina mea .. la mine functia merge perfect - cum ai explicat tu mai sus.
Modificat de pro_niger
Exista vreo setare cu vag-com prin care farurile sa se stinga pe perioada actionarii demarorului ?
Mai exact comutatorul de lumini sa fie pe faza scurta(normal se aprind doar luminile de pozitie fara cheie), se pune contactul(in acest moment sunt aprinse si farurile) si apoi pornire si stingerea farurilor dar numai cat tin actionat demarorul, dupa care revenire la normal.
Parca la un passat am vazut asa ceva.
Cum le-ai activat din maxi-dot? eu am my2008
Nu le-am activat din Maxi-Dot, ci cu ajutorul Vag-Com-ului, apoi optiunea a aparut si in Maxi, de unde poti sa o setezi cum vrei.
salut. daca login11 nu imi apare disponibil ce trebuie sa fac? am inteles ca trebuie sa intru in Security Access, dar cu ce cod ca le-am incercat deja pe cele 3 de mai sus. multumesc
Modificat de xxnelu
Spune mai bine ce anume vrei sa faci. Un "reply" la un post de acum 2-3 ani, nu cred ca este foarte indicat.
la octi2 (poate si la alte masini) nu se aprinde bordul cand rotesti cheia in contact, doar cand sunt aprinse luminile (pozitii, faza scurta, lunga). as vrea sa fac cam ce scrie acolo, adica sa se aprinda. multumesc.
1. Nu stiu daca se poate face la O2...oricum, nu prin procedura la care faceai referire.
2. La ce te-ar ajuta? Pe timp de zi, oricum nu se vad (daca sunt aprinse, sau nu).
Da se poate face aceasta setare.Se poate alege :
-totul sa lumineze la pornirea luminilor
-indicatoarele aprinse tot timpul(odata cu contactul de cheie)
-scala aprinsa tot timpul(odata cu contactul de cheie)
-indicatoarele si scala aprinsa tot timpul(odata cu contactul de cheie)
Acum nu mai stiu exact codurile de logare :D , dar in canalul 19 poti vedea modul de iluminare a bordului(indicatoare si cala)
tutu - ai incercat sa faci asta la O2?
Eu mi-aduc aminte ca, am incercat coform :
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
si nu a mers.
am incercat la skoda sa fac rost de codurile de care vorbeam mai sus si nu se poate. tutu0581 ne poti explica si cum ai facut pe O2? baga si codurile te rog. daca se poate.
La Octavia II 2008 cum se poate scoate avertizarea centurii?Multumesc.
Deci in locul celor doua semne de intrebare ai un numar din doua cifre. Din numarul respectiv scazi 02 ca sa scoti avertizarea. De ex eu am 0001101 dar am scos avertizarea. Inainte aveam 0003101.
Am incercat si eu (908 clona):
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
[Do It!]
[Adaptation - 10]
In primul rand nu am gasit aceleasi setari/canale... adiva 17 e instruments si la mine, login nu am, doar functia Security Acces, unde nici unul din cele 3 coduri de mai sus nu au functionat, desi unul dintre ele era recomandat in fereastra.
Oricat am cautat, am gasit doar un test cu dimming lights si in test s-a aprins doar scala si indicatoarele...cum as fi vrut.
Nici macar long coding in instruments nu este... nici in advanced measuring nu am gasit vreo referire...
nu fac eu ceva bine, interfata nu functioneaza cum trebuie, sau pur si simplu avand MY2005 nu se poate... ???
Modificat de RRS
Cred ca nu stie IC-ul fiind mai vechi.
DAr dupa ce te-ai logat, dupa ce ai introdus codul la security acces, ai trecut la 10 adaptari si acolo te-ai dus la canalul 19?
Modificat de Al Bundy
13861 era codul sugerat de interfata, dar nu l-a acceptat, nici cu motorul pornit; am asteptat apoi cate 10minute sa introduc, pe rand, celelalte 2 coduri - nu le-a recunoscut... :D
asta imi pare ciudat...
Am nevoid e codul care trebuie bagat in instruments ca sa imi arate nivelul spalatorului de parbriz.
La bordul vechi aveam asa ceva acuma nu mai am...Nu stiu de ce cu toate ca am copiat tot cu vas-ul in asta.Am ceva de genul 0003101 parca, acolo imi spune sa adaug 04 peste 03 si nu imi accepta, imi da ceva scris mic cu error etc.
Nu am avertizare d ecentura si nici de placute . de ce este 03?.
O sa incerc si eu cele de mai sus avand un bord de rs sa vd daca pe ala merge.
Este corect cum ai incercat sa faci, nu stiu de ce ai erori.
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
Deci o4 ar trebui sa pui in loc de 03 cum ai zis mai sus!
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
