Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Decat Doar cornering, inchidere usilor la 20km/h si stingerea proiectoarelor la aprinderea de faza lunga am reusit sa activez. mentionez ca nu am senzor de lumini/ploaie.
Modificat de kthor
F l o r i n
nu are treaba - DRL merge si fara senzor - doar sa ai butonul de lumini pe 0
Nu reusesc sa setez LH sa mearga in functie de senzorul de lumina. Am setat asa:
"Rain-/Light sensor installed" - bifat
"Coming-Home active" - bifat
"Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)" - bifat
"Coming-Home Mode via (0 = Personalization / 1 = Lightsensor)" - Daca il bifez ma aleg cu eroarea 02390 - Control /Regulation for Ambience Lighting (E400)
"Assistance Driving Light & Leaving Home active" - bifat
"Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS)" - merge si cu el bifat si debifat, singura diferenta cu el bifat e ca daca mut comutatorul pe 0 nu mai merge LH, doar cu comutatorul pe auto.
LH functioneaza si ziua, si asta nu imi place, vreau sa mearga in functie de senzorul de lumina.
Modificat de KimDiesel
"Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)" - bifat debifeaza.
Nu merge nici asa, asta modifica doar CH sa fie automat, il prefer manual. Si oricum, la mine merge si ziua.
O avea importanta ca daca bifez Byte 3, Bit 0 "Relay Terminal 15 installed" imi da eroare ca si cand  nu am acest releu? Cu el debifat toate functioneaza normal, mai putin ce LH comandat de senzor, nu stiu daca e vreo legatura.
Se da urmatoarea situatie: Skoda Octavia 2 FL 2009, cu volan pe dreapta convertita in volan pe stanga. Montat calculator de la Octavia 2 2008 cu volan pe stanga. Toate bune si frumoase pana la modulul de semnalizare si rabatare a oglinzilor din usa soferului. Cu modulul ei (de volan pe dreapta) functioneaza rabatarea insa semnalizarea este exact invers, daca pun modulul de volan pe stanga de la Octavia 2 2008, functioneaza semnalizarea corespunzator insa fara rabatare.
Se poate face ceva din VAG COM astfel incat sa functioneze normal cu modulul de UK?
 P.S.: daca e cazul, va puteti amuza de conversia facuta :)
cand spui calculator, modul, la care anume te referi ?
Calculator = ECU
Modul = dispozitivul din usa soferului cu care controlezi oglinzile, aparent acela controleaza si semnalul din oglinzi.
Modificat de vdragos
Quote la postul anterior
de ce ai schimbat ecu ?
asta era intrebarea... ce legatura avea ECU cu pozitia volanului?
Buna dimineata,
La schimbarea filtrului de particule trebuie facuta si o calibrare cu vcds ?
Va multumesc
Modificat de caesarb5
F l o r i n
da, trebuie facuta adaptarea-resetarea din ECU, sa stie ca l-ai schimbat
Ma puteti ajuta va rog cu pasii pe care trebuie sa ii urmez in vcds?
F l o r i n
in 01-Engine, 10-Adaptari si o sa cobori fereastra de help care iti va da exact campul pe care trebuie sa modifici.
Salut, as vrea sa imi activez cornering lights pe Octavia 2 din 2007. Cineva din Oradea care ma poate ajuta ?
Mersi
De ce nu cauti in aria comerciala? Acesta e un topic tehnic, nu de prestari servicii.
Știe cineva dacă de poate modifica o setare a reglării oglinzilor electrice? Momentan, când o reglez pe cea din stânga de pe partea șoferului, sereglează împreună cu ea și cea de pe dreapta și nu prea îmi place acest lucru.
Exista. Se dezactiveaza din BC sau din vcds. Cel putin asa e la vw. In mod cert e similar si la skoda.
Dar cum? Mă poate lămurii cineva care știe exact cum, vă rog?
Cauta in meniu synchronise mirror. Si o debifezi.
Ok, mersii.
la Octavia 2 non FL, numai din VCDS - imi pare ca nu are aceasta optiune, in meniul BC-ului.
din vcds, pe 46- convenienta, la Long coding - debifezi aceasta optiune
Ba merge si la O2 pre FL din meniul CB. Eu o am. Depinde de echiparea masinii.
Da, imi aduc aminte ca va lipsesc ceva setari, din meniul BC-ului - comparativ cu VW - dar exact care, nu mai stiu.... am avut senzatia ca este vorba de setarea legata de oglinzi.
are si skoda setarea oglinzilor din maxi dot
