Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
posibil sa nu mearga.....
DRL, normal.
Am incercat si nu merge. Nu am nimic de genul light variant. Provabil fiind cu xenon cu controler dedicat acesta nu intelege o comanda de acest gen.
nu ai inteles
nu scrie la descriere ce face, trebuie sa pui manual bit.ul pe valoarea 1.....
Modificat de andrei_221
Valorile in casute sunt in hexazecimal. Merg la masina imediat si fac un printscreen.
salveaza Long coding-ul
pe urma incerci cu valoare 2 - Xenon with halogen high beam
Atasez si Byte-ul 21
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005385686
   Coding: 158A0F1110040A00C0110D000000000080197F063200000C000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 71E262AE687E0C9670B
post-22192-0-73649500-1405541562_thumb.j
se modifica manual bit unde am subliniat, dar nu mai stiu exact care se activeaza (bifa corespunde valorii 1, ON) si care e 0 (lipsa bifei corespunde valorii 0)
post-17228-0-13722000-1405542712_thumb.j
Atunci voi încerca pe rând sa pun 1 și vad ce se întâmplă.
codarea era 10100000
S-a mai discutat chestia asta fix cu 2 pagini in spate.
Nu merge DRL pe becurile halogene din farurile cu xenon OEM pe centrala electrica 3C0 xxx xxx XX, doar pe 3C8 xxx xxx X.
Insa poti incerca.
la Octavia pe care o detin, an fabricatie 2008, am activata functia DRL pe proiectoare 60%, se poate activa pe faza lunga intensitate 50%? Nu doresc pe faza scurta pentru ca am xenon.
daca ai xenon de fabrica, merge DRL pe faza lunga.
DIn pacate nu pe toate centralele electrice.
Pe 3C0 937 049 AJ nu merge codarea pt. xenon cu bec DRL separat  pe byte 21 (ma rog, merge, insa becul halogen de faza lunga nu functioneaza ca DRL. Se aprinde pt. 3 secunde, apoi centrala taie alimentarea, stocand si un DTC pe becul respectiv de short to ground, din cate imi amintesc)
Pe 3C8 937 049 E in schimb merge codarea si becurile de faza lunga functioneaza ca DRL. Se poate seta si intensitatea.
Voi încerca deseară setarea scrisa de Andrei. Daca e de înlocuit modulul ma las păgubaș pentru ca am văzut ca e pe la 200 euro.
A încercat cineva sa monteze modulul următor?
http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/comanda-modulul-daytime-running-light.html
Pe Fabia am avut montat și a funcționat fără probleme 3 ani cât am avut mașina și cred ca mai funcționează și acum dar Octavia mai are câteva module/controlere in plus și nu as vrea sa stric ceva.
Modificat de BogdanOnet
Am si eu o problema, masina de semnatura Octavia 2 2.0 TDI, 2005 dotare Elegance , xenon OEM pe ea. Mi-am activat cu ajutorul VCDS DRL pe proiectoarele de ceata. Toate bune si frumoase, doar ca vreau ca intensitatea lor cand funtioneaza ca DRL sa fie mai redusa, gen 30% si nu reusesc acest lucru.Intr-adevar din Byte 20 daca modific la o valoare mai mica mi se reduce intensitatea la proiectoare la modul general,dar eu doresc lucrul acesta doar ca si DRL; cand le folosesc ca si proiectoare sa fie 100%. Centrala e pe 20 byte.
Tot nu am primit un raspuns,centrala mea e de 20 byte
Salutare. Stiu ca intrebarea este prosteasca, sunt incepator...nu stiu unde trebuie sa ma conectez la masina cu cablul vag com.
Modificat de AlexDZL
Sub bord in stanga volanului. O mufa mov. E undeva deasupra pedalei de ambreiaj dar nai la stanga.
la mufa obd, o gasesti sub bord, in dreptul pedalei de ambreiaj....
dar te sfatuiesc sa mai studiezi in prealabil
Am gasit. Multumesc. Acum trebuie sa ma pun serios pe citit!
La cat e recomandat sa fie setate pozitiile us style? Le pot lasa la 32%?
maxim 20 % cred.  fa o proba si vezi daca deranjeaza prea tare la ochi, noaptea
Dupa ce am setat geamurile sa se inchida prin apasare scurta am intampinat o problema. La deschidere din telecomanda se lasa doar geamul de la sofer (asa e setat in maxi dot), dar dupa 2 zile de la modificare cateodata coboara si celelalte geamuri cateodata doar cel de la sofer. Unde ar fi problema? Am setat ceva gresit?
nu, nu are treaba cu ce ai setat tu..... vezi daca pe BC (daca ai in dotarea masinii), ai activata functia de confort pe toate geamurile sau doar la sofer. Daca e activata doar la usa soferului, activeaza pe ALL.
in mod normal, nu trebuia sa mearga selectiv.... dar verifica, cel mai bine.
E posibil ca setarile sa difere daca folosesti mai multe chei pe masina. Se pot face setari diferite pe fiecare cheie in parte (la centralele mai noi)
Am functia de confort in BC. Ideea e ca eu setasem doar la sofer si coborau toate geamurile... Ma gandeam sa nu fi umblat aiurea cu vcds.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
