Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Alea ar merge, gasisem optiunea in 11.11 insa noi doream doar faza scurta.
Eu nu vreau "si". Vreau DRL pe becurile dedicate nu pe faza scurta. Cred ca nu se poate ce vreau eu.
Si acum nu le ai aprinse ?
Ca nu mai inteleg nimic.
Modificat de Al Bundy
Ba da, sunt aprinse, dar voiam sa le sting atunci cand trag frana de mana.
Ai codarea mai sus.
Pentru 03-ABS ce pot fi adaptările următoare : canal 54-DSR / Strong /Normal /Weak și canal 90 și ceva STARTupMODE / Sport /Normal.
la Octavia pe care o detin, an fabricatie 2008, am activata functia DRL pe proiectoare 60%, se poate activa pe faza lunga intensitate 50%? Nu doresc pe faza scurta pentru ca am xenon.
Din ce stiu eu nu merge pe lunga.
daca ai xenon de fabrica, merge DRL pe faza lunga.
Bogdan Moraru
Vin si eu cu doua intrebari.
Citisem cred si pe forumul nostru candva despre cele 2 intrebari dar nu am reusit sa le mai gasesc raspunsul asa ca reluam.
1. A modificat cineva setarea directiei (nivelul de rezistenta pe care il opune) pana acum? Daca da, este vreo schimbare? (Steering Assist, recode daca nu ma insel)
2. A modificat cineva setarea XDS, ABS, si a adus-o la valoarea Skodei VRS? Este vreo imbunatatire?
Channel 09 Brake Assist
There are 3 settings for this
0-center (stock setting)
1-small
2-hard
Channel 36 XDS
1-weak
2-strong
Multumesc frumos.
DIn pacate nu pe toate centralele electrice.
Pe 3C0 937 049 AJ nu merge codarea pt. xenon cu bec DRL separat  pe byte 21 (ma rog, merge, insa becul halogen de faza lunga nu functioneaza ca DRL. Se aprinde pt. 3 secunde, apoi centrala taie alimentarea, stocand si un DTC pe becul respectiv de short to ground, din cate imi amintesc)
Pe 3C8 937 049 E in schimb merge codarea si becurile de faza lunga functioneaza ca DRL. Se poate seta si intensitatea.
1-small
2-hard
Channel 36 XDS
1-weak
2-strong
Multumesc frumos.
MOdificarea servodirectiei se face doar prin rescriere soft.
Bogdan Moraru
Multumesc de info Cristi, ai incercat xds sau abs?
XDS il tin pe strong, la fel si brake booster.
octavia owner
Stiti cumva daca se poate seta din VAG com ca la apăsare lungă a butonului de deschidere a telecomenzii, sa coboare doar geamurile față?
Pe geamurile laterale spate am lipite niste mici parasolare, cu ventuze.
nu merge, din pacate.
Ca sa nu se arda la lipire, se tine de capatul care se lipeste cu un cleste.
Am si eu o problema, masina de semnatura Octavia 2 2.0 TDI, 2005 dotare Elegance , xenon OEM pe ea. Mi-am activat cu ajutorul VCDS DRL pe proiectoarele de ceata. Toate bune si frumoase, doar ca vreau ca intensitatea lor cand funtioneaza ca DRL sa fie mai redusa, gen 30% si nu reusesc acest lucru.Intr-adevar din Byte 20 daca modific la o valoare mai mica mi se reduce intensitatea la proiectoare la modul general,dar eu doresc lucrul acesta doar ca si DRL; cand le folosesc ca si proiectoare sa fie 100%. Centrala e pe 20 byte.
Cu ce te ajuta DRL in proiectoare? ca sa ai de ce sa iti iei amenda? Nu se poate activa DRL pe becul de faza lunga la intensitate mai mica cum am vazut la un prieten cu A4?
Eu am activat DRL pe proiectoare la 50 % si merg perfect. Nu am luat inca amenda si sper sa nici ni iau. Si eu as vrea sa pot activa DRL pe faza lunga dar din ce am citit pe aici, nu se poate pe modelul meu.
dar se poate activa pe faza scurta la 50%. Eu asa am lasat pana la urma (dupa 4 ani de 50% pe proiectoare - in care nu am luat deloc amenda)
Eu vorbeam de faza lunga. Pe scurta am xenoane oem. Eu pe lunga as vrea activarea dar nu se poate. Am activat pe proiectoare pentru a nu folosii xenoanele, din aceelasi considerent as activa pe faza lunga, nu țin neapărat sa fie pe proiectoare.
Modificat de BogdanOnet
la ultimele modele pre FL , cu xenon de fabrica, mergea ce vrei tu.
am testat pe a mea, dar neavand xenon o lua razna cand dadeai flash, sau porneai farurile.
Mai stii cumva ce ai nodificat si unde. Ca incerc eu, poate merge.
nu mai retin exact
Stiu sigur ca in 09 centrala electronics, pe byte 21, bit 0,1,2 se modifica ceva la ei.
Ceva in legatura cu Light variant.
Mergea sa pun DRL pe faza lunga, se aprindea faza lunga ca DRL la 50% ( atat setasem eu) si mergea, insa cand dadeam flash sau aprindeam farurile, o luau razna luminile si apareau erori.
Modificat de andrei_221
O sa incerc si eu si revin cu info daca merge sau nu.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
