Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
@uny
In Otopeni te ajut eu.
Se poate schimba din vagcom , SSID-ul bluetooth-ului ? acum e SKODA_BT si vreau sa-l redenumesc .
Multzam .
Din ce stiu eu poti din maxidot.
Well, am tot cautat si nu gasesc optiunea. Pe meniul de tel , am doar lista de contacte , apeluri out, apeluri in si apeluri pierdute .
Am dat o cautare si pe www si am gasit ca se poate face din maxidot sau din vcds dar la mine nu gasesc optiunea :((
M-a gandeam ca poate e vro chichitza pe undeva .
Multzam .
E din codingul pe BT (insa depinde de modelul BT)
xxx?0xx - pune valoarea 3 la byte 3 si 0 la byte 4. Cel mai probabil la tine acum e 4 (sau 3) la byte 4 si 0 la byte 3.
O sa incerc maine si revin cu date
Multzam .
depinde de PN-ul modulului tau.
la mine merge din Maxidot, din telefon, setari, name (sau nu mai stiu cum il vezi, dar am verificat si apare)
Multumesc Al Bundy. As mai avea o problema: masina nu a avut proiectoare pe ea. Am fost la un service si i-am pus proiectoare. Toate frumoase pana cand sa sa codeze calculatorul de retea. Atunci a observat ca cica calculatorul nu are bitul pentru activare proiectoare cu toate ca in mufe are pinii liberi pt. a fi legate proiectoarele. Electricianul a zis ca nu poate sa-l codeze si mi-a legat proiectoarele la buton separat. Poate e cineva care ma poate ajuta. Multumesc!
Ti-a zis bine. Centrala electrica e lowline si nu suporta coding pt. proiectoare, chiar daca are pinii pe placa.
Trebuie inlocuita. Sau poti lasa improvizatia facuta, daca nu te deranjeaza.
Am inteles. Multumesc de informatii
Revin si eu cu problema lui Costyn@Serban. Am aceeasi problema: am activat CH si LH, pe skoda mea din 2004 si imi functioneaza doar CH.
Mentionez ca am activat cei 2 bit (5 si 7, parca)+am setat timpii. Pe masina am alarma din fabrica cu cheie briceag cu 3 butoane.
Daca stie cineva vreo rezolvare...
Modificat de crocodilul77
Schimbata centrala electrica cu una mai noua.
Trebuie sa caut o anumita centrala electrica sau merge de la orice model de skoda?
Una mai noua decat a ta, preferabil din 2008 incoace sa beneficiezi de cornering.
Dar se potriveste la mufe? E compatibila cu masina mea?
Ok, multumesc de ajutor!
Daca ma puteti ajuta va raman recunoscator:am umblat in codincul pe vag com la confort si nu mai stiu ce am debifat sau bifat caci portbagajul nu se mai deschide din telecomanda,cand apas pe butonul din mijloc,portbagajul "nu mai sare" si geamul din fata trebuie sa tin apasat tot timpul sa coboare sau sa se ridice,nu mai merge pe impuls.Mentionez ca am calculatorul pe 24 sau 25 de biti.Sunt novice cu vag comul si din aceasta cauza va rog sa iertati greselile de exprimare.Am montat o alarma thunder ca 206 si o interfata pentru can ,un DBall la care am activat inchiderea geamurilor si a trapei atunci cand incui masina,dar geamurile se ridica dar trapa nu se inchide,aveti idee daca ar trebui programat ceva cu vagcomul.Va multumesc anticipat si astept raspunsurile dumneavoastra.
intra in directorul unde ai instalat VCDS-ul si o sa ai fisierul Debug - acolo gasesti tot ce ai modificat, cum era inainte si in ce ai modificat
Multumesc de raspuns ,o sa incerc sa refac ce am debifat ,dar problema cu programarea inchiderei trapei cand incui masina cum se poate face?
foloseste functia Search - sunt lucruri discutate si pe care noi le-am scris de multe ori....
pe 46- convenienta, Long coding - bifezi - la byte 6, bit 6 -
Inca sunt pe langa........am intrat cu vcds-ul pe canal46-long coding -byte 6- si surpriza nu am bit 6,am doar 0,1,2,3si apoi doar7!care ar fi cauza?si depre problema portbagajului nici nu poate fi vorba nu vrea sa sara sub nici o forma,si nici geamul de la sofer nu se lasa mai prejos ca doar nu este fraier...nu merge decat apasat pe impuls deloc.Va rog mult de tot ajutati-ma ca mi-a mancat zilele.....
bitul e acolo, dar nu il vezi tu.....
uite un exemplu....
post-17228-0-75933600-1397415707_thumb.p
Salut. Cum pot activa, la skoda octavia 2, sa se aprinda martorul pt.usi deschise si atunci cand nu e contactul pus? Mentionez ca atunci cand e contactul pus merge pt. orice usa/haion/capota.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
