Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
revin cu problema geamurilor!am incercat procedura  de invatare dar tot nu merg,am setat si inchiderea automa a geamurilor  cand incui masina dar  degeaba!
e posibil sa ai dezactivata functia, din modulul confort.... verifica bine la long coding, ca e posibil din cauza asta sa nu iti mearga. Am gasit la o masina asa.... dupa ce s-a jucat cineva la ea, cu vcds-ul.
 Am si eu o intrebare!am gasit in vag ceva de genu 'salvare setari' ..adica toate setarile,daca fac asta as putea sa le dau restore la toate daca modific ceva si nu mai stiu setarea originala ? sau face un pdf cu ele?
nu trebuie sa faci pdf.
in fisierele VCDS-ului, gasesti unul Debug - acolo ai toate modificarile facute si codarea anterioara
STARCHASER  pe mine m ai intrebat ce valoare am pus?daca da ...doar am bifat  bit 5 si bit 7 in loong coding si am setat pe ambele canale  cat sa stea aprinse...vorbesc de functia CH/LH care la mine merge doar CH.
robert christian
Salut am si eu o intrebare...am o eroare de bec ars in bord si nu pot sa o sterg o sterg si cca 5 10 min apare inapoi:( am semnalele pe america dar nu cred ca e de la alea ca am pus testaru si imi da ba de la stop pe frana ba de la nush ce stie cineva cum sa fac ca se vede urat cu ala aprins...:(
Vezi contactele respectivului bec. Inteleg din ce ai spus ca nu sunt leduri in respectivele socluri.
robert christian
Eu pe masina nam nici-un bec ars uoare sa fie de la semnalele pe america?
Codarea respectiva nu are treaba cu eroarea de bec ars. Daca ai leduri puse in loc de bec normal de acolo se trage.
robert christian
Pai am leduri la oglinda la nr si plafoniera si nu m-ia dat error pana akm de cand am pos ala pe america sa aprins ala
cel mai probabil, ledurile de la numar au luat-o razna. Ori faci o scanare si vezi care face figuri.....
robert christian
O sa incerc sa pun becurile ale iei normale sa vad daca se stinge dar nas crede ca ultima oara cand am pus testaru imi dadea de la stop pe frana ala nu are nici-o trb nu e ars
pune testaru.... si vedem.....
robert christian
Acum am masina la vopsit ca ii pun kit de RS cand o scot o sa pun pe testar
salutare,
cum pot activa us style pe masina din semnatura ???
am cautat prin postarile mai vechi dar nu am gasit nimic sau nu am observat eu.....multumesc!!!
US style se refera la activarea semnalizarilor la intensitate redusa ca lumini de pozitie.
in 09 central electronics, codari, cauti informatia relevanta pentru asa ceva - Turn signal lights as parking lights
Modificat de andrei_221
in SUA luminile de pozitie sunt portocalii.  Astfel incat se folosesc becurile de semnalizare, la intensitate redusa pentru treaba asta. ( la partea din fata, in spate nu e nevoie de modificari)
Se activeaza dintr-un byte si se regleaza intensitatea la vreo 13-15% din alt byte
robert christian
Inseamna ca trb sa le mai reduc baga fb meu daca vrei sa vb akolo robert christian
salutare,
am o rugaminte. am o skoda octavia 2 1.6 mpi sw, si am luat un instrument de diagnoza obd2; problema e ca nu stiu unde sa il conectez deoarece nu gasesc mufa in masina. am desfacut sertarasul din stanga soferului dar nu e nimic acolo...unde ar putea fi? m-am uitat si acolo unde sunt sigurantele, la ambele panouri, si cel din stanga bordului si cel din compartimentul motor, si nimic....va multumesc de ajutor!
Este in stanga, pe unde e maneta de deschidere capota, sub bord. Practic sub comutatorul de lumini jos de tot.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
uite aici, dar in oglinda.... fiind o masina cu volan pe dreapa, in videoclip
salut
un coleg care sa ma ajute cu o diagnoza prin sectorul 1 (Buc. Noi, Cal. Grivitei etc) sau ilfov (Buftea, chitila etc)?
astept raspuns
va multumesc..
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
