Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Interesant, dar nu trecerea la cod 00, era interesant daca se lua contactul dupa codare pentru a vedea daca ia codarea la PON.
Bineinteles ca luam si contactul dupa fiecare codare.
Mi-ai spulberat orice speranta de a intra in Byte 18, eu voiam activare DRL si pe pozitie spate, poate si ceata dreapta spate. Dar pana la codari ma apuc de facut hard pentru luminite spate. Mersi B pentru lamuriri si mai ales sfaturi!
NU merge stop suplimentar ceata din codari.
Salutare
Am fost astazi la Open Service si imi activezi si a 2a cheie pt ca sa imi merga contoalele radio de pe ea si sa imi verifice daca imi merg corect xenoanele la funtia de adaptive ca mie mi se par ca nu mai merg corespunzator, la un moment dat a imi zice tipul de la open ca si bcm-ul asta pe cae l-am pus s-a dus...si sa va zic de ce:
-a pierdut legatura cu centrala electrica si nu mai reusea de loc sa intre in legatura cu ea. la scanare nici nu macar nu ii verifica centrala electrica. Dupa ce am ars-o pe prima am dat jos xenoanele din proiectoare, dlr-urile care erau leduri cu anulator, becurile led din semnalizari si pozitie si mi-au ramas cele din cupola, din portiera si de la numar spate care sunt cu anulator. Mi-a zis ca e posibil sa se fi dus si centrala asta datorita ledurilor din portiera. E posibil asta?
Apoi a incercat pin nu stiu ce metoda on line si s-a conectat la centrala electrica prin on-line, parca, am vazut ca a rescris un cod, si a reusit in cele din urma sa imi faca si a2a cheie sa merga.
Am observat ca au ramas niste erori le pe care as vrea sa le scanez luni si sa le potez si ce am vazut e ca mi-a ramas o problema mai veche la xenoane, pe faza scurta ceva ce am gait mai vechi si din ce am vazut eu acolo e ceva de genul asta ce am gait pe masina mea mai de ceva vreme in urma
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Shop #: WSC 10131 599 70744
VCID: 346D6D74572070E
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 30181 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.30
Time: 16:53:54
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Oricum mi-a zis ca a sters eroarea asta si ca sa verific diseara daca imi merge functia adaptive. Luni primesc vag-com-ul si o sa fac eu o scanare si sa vad despre ce e e vorba.
La un moment dat a renuntat la calculattorul de service si a venit cu laptop-ul lui. Initial nu a reusit sa vada centrala electrica, dar apoi a gasit-o, nu stiu cum, s-a conectat la ea, insa prin calculatoul de la reprezentanta nu a reusit deloc. Mai am un pic si merg la revizie la suceava si vad acolo despre ce e vorba.
si tot nu vreti sa va potoliti cu xenon si led-uri.....
Da de pun xenoane in proiectoare nu am mai pus...
Asta se intampla daca bcm-ul e MADE IN ROMANIA...si de asta de din 2013 vor fi facute in irlanda. Pana atunci il las pe asta si o sa comand unul facut de irlandezi
Modificat de justyn19k
Si o sa se intample le fel. De ce nu vreti sa intelegeti ca inalta tensiune de 27Kv de la descarcarea xenonului face rau componentelor electronice ale masinii, poti fi si made in USA, e acelasi lucru.
Cat despre aia unde ai fost tu, daca incuiau masina si asteptau max 2 minute si o descuiau se conectau la centrala electrica, si codarea telecomenzilor se face in 30 secunde, nu mai mult.
Cat despre eroarea ta, vezi sa nu ai activat tourist solution.
si la masinile cu xenon de fabrica, BCM e tot made in Romania si nu am auzit niciunul sa se strice. Deci e clar din cauza xenoanelor AM.
La octavia pre-FL se ardea motorul la stergatoare, la FL se ard BCM si senzori de lumina....
Cand Siemens sau Philips sau Bosch o sa faca intr-adevar kituri de xenon AM (foarte putin probabil) atunci o sa puteti pune linistiti, dar vor costa de 10 ori mai mult decat un kit obisnuit pentru ca vor fi gandite sa nu arda nimic in jurul lor.....
Modificat de andrei_221
La mine masina are xenon de fabrica, si eu am gresit ca nu am stiut si am pus si pe proictoare.
Acum dupa ce am schimbat bcm-ul mi-au ramas niste leduri in ochiurile alea rosii din portiera, in plafoniere -fata si spate-, si la numarul de pe spate(astea sunt cu anulator).
Ce va intreb eu...e posibil ca ceea ce am pe masina acum sa mai strice si bcm-ul asta? Mentionez ca nu mai am xenon pe proiectoare ci doar xenonul de fabrica.
Acum merge si adaptivul la xenoane.
Cred ca am avut ceva activat prin maxidot cu travel... parca si ma gandesc ca poate din motivul asta.
Ceea ce zici tu cu incuiatul masinii nu au au facut-o. dar e importamt ca au rezolvat in cele din urma problemele.
cunosc pe o persoana cu o2 pre fl care nu a avut nimic modificat la masina si a schimbat 3 bcm-uri si la el semnalizarile o luau razna. Masina era in garantie si acum la ultima tura au schimbat mai multe dar nu stiu exact ce.
Cu semnalizare care a luat-o razna am vazut si eu, dar era din cauza alarmei montate ulterior. Sunt multe modificari, care par minore si improbabil sa afecteze, dar care pana la urma afecteaza ceva...
Centrala de prefl e total diferita de asta de FL.
Mi-am activat ieri din maxidot inchiderea automata a usilor dupa ce in timpul mersului la viteze de peste 15km/h. Inainte cand aveam activata functia asta am vazut ca la momentul scoaterii cheii din contac se deschideau toate portierele(se dezarmau)acum nu mai merg la fel, trebuie sa le dezactivez manual din butonul de langa schimbator.
pai activeaza si decuierea usilor Autounlock.
Sau de pe centrala daca nu e functia in maxidot.
Pana la urma, se poate activa CH/LH, pe O2FL, chiar daca nu are senzor de lumina?
CH/LH activ permanent, indiferent de lumina de afara.
Si daca da, cum?
Unde vad sa fac din 3 clipuri pe semnalizare la o atingere sa fac 5.
In centrala electrica in adaptari ar trebui sa ai comfort turn signals
Am pe maxidot la funtia assistants o casuta ce se paote bifa si anume bend lighting. Inainte cand o activam martorul de bac ars clipea de cateva ori si apoi se stingea. Acum nu mai am asa ceva.
Ce inseamna asta?
bend light =
Cornering Light, dynamic (AFS)
The bi-xenon headlights with dynamic cornering light provide up to 90% better illumination of corners and turn-off area. Above a speed of approx. 15 km/h, headlight beams follow the steering angle of the vehicle’s steering wheel with the aid of small servomotors in the headlight units. The maximum swivel angle of the dynamic cornering light is 15 degrees. The steering movement of headlight units is controlled by means of signals from the steering angle sensor, among other things. The improved visibility enables obstacles to be detected earlier, and the driver gains additional reaction time. This reduces the risk of an accident quite considerably.
Ce inseamna asta?
Functia tourist mode, o folosesti cand mergi in Anglia sa nu-i orbesti pe ceilalti,. Doar la asta clipeste acel martor. la cornering nu.
Modificat de Al Bundy
Da...dar mai am si Travel mode...si din ce am vazut in momentul in care e bifat nu mai am adaptivul
Atunci este chiar functia de cornering pentru farurile adaptive.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
