Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
apropo, cum setez si de unde sa tin apasat doar vreo 2 secunde pe cheie si nu sa tin apasat pana ajung pana sus geamurile? cum/unde/ce/cat ?:icon_thumright:
Adrian Crisan
Ai cumva vreo procedura mai exacta pentru operatia asta?
Am un stream pe masina.. si receptia e destul de slaba...
Merci
Pentru cei care se plang de receptia Stream-ului, exista in Adaptari o optiune de "optimizare a receptiei"; mai exact, sunt 2 setari: Normal si Optimizat. Cel putin la masina pe care am incercat (cea a lui garfield, desi el nu avea probleme cu recptia dar, deh...ne mai jucam si noi :Driver: ) setarea default era "Normal". Poate acum, cu noua setare "Optimizat" au inceput si la el problemele?! :)
Am facut si eu setarea aceea dar nu ajuta la nimic.
Modul 56 (Radiosystem)
Function 10
-> Channel 01 (Optimizare receptie)
Optimizeaza receptia in zonele cu receptie slaba (0 - inactiva; 1 - activa).
Cu Search aici: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=544887
Modificat de rvacaru
Activarea ambelor stopuri pe ceata/(sper ca stie toata lumea ce scrie acolo da?) :)
STEP 1: In VAG-COM open controller 09 cent. elect. and click coding 07.
STEP 2: Using the long coding helper set byte 3 bit 1 to OFF (unticked) (0 = 2 fog lights, 1 = 1 fog light) This is set as factory default to 1 (ticked).
Before changes: pic 1
After changes: pic 2
STEP 3: Set byte 4 bit 4 to ON (ticked) (Activation of both rear fog lights), this is set as factory default to 0 (unticked).
Before changes: pic 3
After changes: pic4
STEP 4: Press the 'Transfer coding' button.
STEP 5: Do it!
Job done.
Bafta!
Modificat de gabriel
Verificati fizic daca exista cablaj electric catre lampa din dreapta, unele serii de 02 chiar nu au si atunci trebuie tras fir....
Si eu 2 stopuri in coada si alt interval la coming si leaving home, multumiri colegului ricuss si baietilor de pe briskoda :D
Vedeti ca o data activat, intervalul de coming si leving merge modificat si din maxi dot.
Intrebare:
Stie cineva cum se modifica parametrii de spalare a farurilor la O2?
Ma enerveaza cumplit modul cum este gandita partea de spalare a farurilor. Daca ai farurile aprinse la prima spalare de parbriz si apoi din 5 in 5 spalari se spala automat si farurile. Pe timp de zi asta duce la o risipa de lichid cumplita.
Din cate am citit pe forum se pare ca exista o posibilitate de a schimba modul de activare a spalarii, in sensul ca trebuie tinut apasat pe maneta un timp mai lung si abia atunci porneste spalarea de faruri.
Eu deocamdata am descoperit ca la adaptare in central electric pe canalul 004 se poate schimba timpul de stropire, in sensul ca se poate stabili cat timp sa stropeasca farurile. Pentru moment am redus timpul acela la o jumatate de secunda, insa deja nu mai este eficienta spalarea farurilor, fiind timpul de pulverizare prea scurt.
Deci daca aveti idee ce alte adaptari se mai pot face in acest sens v-as fi recunoscator daca mi le-ati dezvalui si mie :D
Adrian Crisan
  • 5 weeks later...
Ma intereseaza si pe mine problema ridicata de Adrian. Mi se pare chiar ca foloseste mai multa apa la faruri decat la parbriz. Si chiar spala farurile inainte sa arunce ceva pe parbriz. Si cum se merge si ziua cu farurile aprinse chiar e o risipa de lichid. Imi spala farurile, chiar daca am doar pozitiile aprinse :)
Nu se poate intarzia putin stropirea farurilor?
Am reusit sa fac setarea dupa care am tot sapat.
Se poate face doar din long coding.
Pentru cine este interesat am si fisierul cu documentatia insa are multe imagini si e cam mare pentru postat pe site.
Ceea ce am reusit este sa maresc delay-ul de activare a spalatorului de far, in sensul ca acum se activeaza doar daca tin
apasat pe maneta mai mult de 3 secunde, insa tot doar la prima si apoi din 5 in 5 actionari.
Inca nu am reusit sa gasesc de unde pot activa sa spele la fiecare actionare mai lunga de x secunde.
Daca mai sapa cineva la problema il pot ajuta cu documentatia din care m-am inspirat.
Cu stima,
Adrian Crisan
nu se poate la O2 modifica la a cata actionare sa intre spalatorul de faruri, ci doar delayul la care sa intre spalatorul fata de momentul actionarii manetei
la fabia 1 e fix invers cu posibilitatile: eu am setat pe 1 si nu trebuie sa stau sa calculez aiurea din 5 in 5....
se poate activa functia de cornering lights din vag-com?..si daca la semnalizarea comfort se paote mari numarul de clipiri...ca face numai de 3 ori..si mi se par cam putine...5 ar fi ideale
Modificat de master_tsi
Se poate dar o sa ai probleme la garantie ca ai umblat la ea...
De ce sa aiba probleme la garantie :) ? Nu umbla, nu schimba nimic (fizic) la partea electrica.
mie 5 clipiri mi s-a parut prea mult si 3 prea putin
deci.... 4 :)
Ceva informatii, cum se poate invata comfort blinkerul sa clipeasca de mai multe ori?
BA le pun eu acum ca fisierul e mai mare decat accepta forumul. NU se poate modifica sa accepte macar 2 Mb ca la daciaclub?
Oricum nu m-am dumirit. Astept sa-mi vina masina si sa ma joc pe la ea, dupa aia vad eu ce si cum.
Pages_from_vagcom_info_1_10.pdf
Pages_from_vagcom_info_11_22.pdf
Modificat de al bundy
Am facut codarea delay-ului stropitoarelor de faruri, si, daca tot eram acolo, am mai incercat si altceva. Am activat functia Daytime Running Lights, insa pe proiectoare. Acum ori de cate ori pun contactul si las frana de mana jos, se aprind proiectoarele pe post de DRL.
Aici as avea nevoie de un sfat, daca nu, cu urmatoarea ocazie, fac eu teste :D
As vrea atunci cand proiectoarele sunt pe post de DRL, acestea sa lumineze mai incet. Am gasit tot in pdf-ul de mai sus, la byte 8, Bit 0 - Daytime Running Light Dimming, si Bit 1 - Decimal Value (Resolution 1%). Acuma, daca as vrea ca proiectoarele sa lumineze, de exemplu, la 20% din intensitatea normala, ar trebui sa pun in caseta "Dec:" valoarea 80 sau 8? Sau valoarea trebuie sa indice la cat din maxim sa se aprinda, si anume: 20 sau 2?
Sau nu e de acolo?
Multumesc anticipat :)
Si eu daca as vrea coming/leaving home pe proiectoare, pot? In sensul, ca sa nu trebuiasca sa las butonul cu ele pornite cand cobor, pentru ca nu obisnuiesc sa merg cu ele pornite.
Stie cineva daca merge activat DRL-ul pe faza lunga la 20%?
si mie mi-ar placea, insa nu stiu cat este de utila, mai ales daca se poate diminua intensitatea astfel incat sa nu deranjeze si sa poata fi folosita faza lunga sub forma de flash, trecand la putere maxima.
Si eu am cautat mult timp solutia asta si am ajuns la concluzia ca NU se poate. Numai pe faza scurta sau pe proiectoare. Daca cineva descopera intre timp vreo solutie minune sa ne-o comunice si noua :D
Si cum ai facut ca sa lumineze la 20% din intensitatea normala?
Ca doar asa sunt DRL-uri, altfel sunt tot proiectoare :biggrin:
Pai sunt proiectoare cu 3 becuri: ceata, DRL, cornering.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
