Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Nu are din fabrica lumini in oglinzi? Lumini ceasuri in bord nu merg fara sa pornesti pozitiile. Corneringul trebuie verificat. Centrala ta electrica pe cati bytes este? Pentru footwell lights trebuie sa tragi fire si sa montezi lampile (daca nu ai).
nu stiu pe cati bytes este centrala mea. cum as putea afla?
Cu o interfata montata pe masina. Apeleaza la cineva in zona ta care are.
Ambele stopuri pe ceata si footwell lights ar trebui sa mearga. Restu sigur nu.
stie careva cum pot verifica compresia la motor
Cu VCDS-ul nu prea ai cum - blocurile de masura de pe 013 - pot reliefa daca sunt probleme pe cilindru - sau cu respectivul injector.
Ca sa masori strict compresia - trebuie sa folosesti un manometru, care se pune in locul bujiei incandescente - pe fiecare cilindru.
Schimba partea electrica a contactului de pornire.
Se poate face ca atunci cand oglinzile sunt pliate sa se aprinda si luminile de sub ele, ca in momentul de fata nu se aprind decat daca stau deschise? Am vazut ca la superb se aprind chiar daca sunt pliate ...
Cat poate costa activarea functiei Cornering la reprezentanta ? Elegance , 2008 februarie ; mi-e frica sa mi-o activeze careva cu mufa replica :)
:) Te poti duce la cineva care are mufa originala si stie ce face. Sigur gasesti prin zona ta pe cineva. Nu mai stiu, dar era un topic (o lista) cu cei dispusi sa ajute, poate ne ajuta un moderator cu acel topic.
Modificat de MacGyver
La reprezentanta nu se activeaza cornering pe cele de dinainte de 2009 si la cele de dupa doar daca platesti optiunea, acum vad ca e 140 Euro
Activeaz-o linistit .
  On 17.04.2012 at 14:35, tanku a scris:
am mers acu cateva zile cu masina si cand am dat drumul la clima (la temp de 25 grade) imi baga pe 2 guri cald (cea din stanga si prima din mijloc) iar pe celelalte 2 guri imi baga rece....a mai patit cineva asa ceva?.....sau stie cineva ce se intampla
FA o diagnoza si ai 2 posibilitati: senzor de temperatura sau servomotoras.
Am fost la Compexit sa le cer o oferta de pret , 140 de lei si imi fac pe masina din 2008 cu conditia sa poata sa o activeze (sa poata calculatorul masinii) si asta numai la sfarsitul saptamanii viitoare ..... mai caut prin cluj poate gasesc pe careva si imi face cu 50 de lei
Daca e din 2008 sigur se poate.
Cum resetez clapetele de la clima cu VCDS-ul?
Rulezi Basic setings pe clima. Atunci se vor repozitiona - motorasele vor invata capetele de cursa.
Confirm si eu posibilitatea activarii functiei CORNERING la Octavia 2 ELEGANCE din ianuarie-februarie 2008 :)
Sper ca n-ai dat suma aia enorma sa ti-o activeze...eu am activat cu clona la zeci de masnini corneringul, n-ai nicio treaba, exact cum ti-a zis si Al Bundy
nununuu nici vorba :))) mi-a activat-o colegul tzaga din Cluj ptr 30 de lei cu o clona ....meserias tipul (nu ptr ca mi-a activat functia asta dar am vazut ca se ocupa de tot ce tine de VAG in special de electronica ) . La reprezentanta ma duc cu cea mai mare placere la ITP , revizii , daca mi se mai strica vreo boxa ....etc ( si ei au fost de treaba .. mi-au schimbat compresorul de clima pe kulanza ) .
salut.am vazut la cineva la o skoda octavia 2 nu stiu ce an fab ca atunci cind a deschis una din usi sau aprins becurile din oglinzi acolo unde sunt si semnalizarile.intrebarea mea ar fi:este un model mai special se se poate seta.eu am o skoda o2 din 2007 se poate face asa ceva?
va multumesc
DAr tu ai acele becuri in oglinzi ?
trebuie sa fie nivel de echipare Elegance ca sa aiba din fabrica, sau se pot monta ulterior
Modificat de andrei_221
Nu stiu ce sa zic eu parca vad ceva acolo care seamana cu bec.nu vb de cele care fac lumin.
Desfa oglina si te convingi ce are, sau scaneaza si vezi ce spune de acele lumini daca nu merg ar trebui sa le dea arse, masina este elegance sua ce echipare ai?
Daca nu are optiunea pusa de tine doar de la elegance in sus vine standard.
Va multumesc pt raspunsuri.nu este elegance dar si masina care am vazut-o cu asa ceva nu cred ca era elegance ca are mai putine optiuni ca a mea.si nici pe tester nu imi da nimic ars.acum ceva offtopic:daca am avut un limp mode trebuia sa imi apara ceva in bord?
O seara buna tuturor.
stie cineva cum pot da o adaptare a clapetei de recirculare....nu-mi mai merge recircularea si sper sa fie din clapeta (sa fi ramas blocata), sa nu se fi ars motorasul
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
