Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
@ bundy : ceva idei ce e cu centrala mea de nu ne-a permit ieri sa facem setari de genu teardrop disable si recirculare pt clima ? o fi vorba de codul asta 12233 pentru a rezolva problemele?
Ala e valabil doar pentru motor. Pune si tu un print screen cu longcodingul centralei tale.
din pacate nu am cum, interventia am facut-o cu un vag de la iulian sambata in bucuresti.
mai vin eu in capitala si vedem daca se poate face si altceva decat am reusit acum. :coolpics:
Anunta-ma cu cateva zila inainte cand vii, sa nu fiu de serviciu in ziua aia.
Joe daca ai intreba pe topicul de intalniri (spontane) de la Galati nu ar mai trebui sa bati drumul pana la Bucuresti :blink:
cius
M-am documentat foarte bine si nu are treaba cu centrala electrica , oricare ar fi ea noua sau veche trebuie sa mearga recircularea la cuplarea mersului inapoi, ori nu iti merge switch-ul de cuplare adica nu s-ar aprinde becurile ori ai problema pe clima cu acel flap.
posibil sa fie probleme cu flapul intrucat face si zgomotul specific din torpedou . am zis ca il pot elimina cu un basic settings dar nu s-a putut face . mi-am facut marti programare la reprezentanta sa vedem care e cauza acelui zgomot din torpedou ( daca este de la motoras sau se amelioreaza cu un basic settings ) .
M-am jucat si eu cu vag comul si am activat avertizarea de lichid parbriz...dupa asta averizorul(beculetul la bord) era aprins... intrebarea mea este: am/avem senzor de nivel lichid? modelul este my2008, trend, fara maxidot.
Nu ai senzor decat daca ai ales sistem de spalare a farurilor (care e obligatoriu in cazul xenonului,), ce ai tu acolo e decat led-ul de pe bord senzorul fizic nu exista asta daca nu ai sistem de spalare a farurilor... Vezi ca e si topicul asta daca vrei mai multe informatii ...
Modificat de adrian001
Cine imi poate spune din ce cauza imi ramane aprins martorul de la airbag? am remediat eroarea ,dar m-i s-a intamplat ca am lasat pentru cateva minute pozitia aprinsa fara ca motorul sa fie pornit si cand am pornit ,martorul la airbag mi'a ramas aprins. Si acest lucru m-i sa mai intamplat odata tot cand a ramas un consumator timp de cateva minute.
Si care era eroarea de ai remediat-o?
Cred ca mai trebuie sa explici odata , o eroare nu se remediaza , poate se sterge. Poate ne explici mai amanuntit ce ai facut.
E adevarat, am sters eroarea ,scuze m-am exprimat gresit... Cei de la service mi'au spus ca poate fi de la baterie, cu toate ca bateria nu da semne de "oboseala"...
ok , pai si ce eroare era, ce spune in ea de unde se aprinde?
Sa inteleg ca daca lasi ceva aprins mai mult timp dupa ce o opresti se termina bateria si probabil ramane airbag-ul aprins din lipsa de curent .
Pot sa setez DRL pe faza scurta la intensitate mai mica 40-50%), iar atunci cand comult pe faza scurta sa se aprinda normal?
Sigur. daca ai halogen se poate, pe XE nu se poate seta intensitatea...
Am halogen. Dar imi spui si cum?
Depinde de centrala ta electrica, intrii in Central Electric, Coding, Long Coding, si iei bitii (casutele) la rand cu TAB-ul sau cu mouse/touchpad... la un moment dat gasesti setarea DRL in 2 modalitati (doar faza scurta, sau si lumini - nordic), bifezi, putin mai departe in alt bit vei gasi si setarea in % pentru DRL, pui 50% si va fi ok, iesi, salvezi, gata.
Am explicat cat de babeste am putut :somnmare:
eu am revenit la setarea initiala la radio, sunt convins ca noutatea e de fapt codarea pt sound system :)
by the way, care e setarea din byte si ce face mai exact - referitor la xenon shutt-off?
Gata, am setat DRL pe faza scurta la intensitate 48% (este maxim posibil, mai mare nu te lasa - byte 20 sau 23, nu mai stiu exact care era).
Centrala e pe 30 bytes. Am setat pe sistemul american, se aprind numai farurile odata cu frana de mana lasata jos.
A...si inca ceva: am activat si tear drop pentru rear window. Am probat si functioneaza pentru luneta. Pentru parbriz care e byte-ul, ca nu am gasit?
Modificat de KimDiesel
Daca as sti de unde vine m'as bucura fiindca macar stiu ce are... Eu momentan sunt in Spania si am fost la astia la reprezentanta ..Ei iti iau masina si intra cu ea in service si ti'o scoate pe partea cealalta rezolvata .Asa ca nu am fost de fata cand au sters eroarea si de explicat mi'au explicat ei dar nu ma descurc prea bine in spaniola ,,,asa ca ceea ce am inteles aceea v'am spus.. Si totusi bateria nu mi'a facut probleme pana acum, se poate sa aibe intreruperi?
Aseara am constatat ca, acum, dupa ce am facut modificarile, inclusiv dupa ce am activat DRL pe faza scurta, coming home functioneaza numai dupa ce actionez "flash-ul" pentru faza mare....ceea ce. sincer, imi convine si mai mult.
am inlocuit interfata, iar acum la ABS in Basic Settings nu mai pot accesa modulul 2, de unde puteam seta pompa ABS... oare acum trebuie sa introduc vreun cod?
40168 ?
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
