Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Salut baieti. Am si eu mai mult o curiozitate : se poate ca atunci cand deschizi\inchizi masina becurile de semnalizare sa ramana mai mult aprinse ? adica un fel de comming home? se poate face treaba asta din vag-com ? Multumesc
Am si eu o problema sesizata azi cu ploaia asta...Apare pe bord ca nu mai am lichid de parbriz dar nu bipaie...
Exista vreo setare de asa ceva ? Eu nu stiu sa fie si nu am gasit trecand un pic cam repede peste cateva grupuri, la test imi bipaie dar la nevoie ba.
kta092, semnalizarea nu, doar faza scurta, dar e ok.
@gabriel - face doar prima data. E posibil sa nu fi sesizat bipaitul prima data?
Hai ma ce naiba :blink: bag apa se stinge dau de 2 ori cu farurile si se aprinde dar nu blingane :Driver:
Deci este o problema de sunet :D, eu stiu ca nu am gasit niciunde acest lucru, o sa ma uit la codarea de pe can sau altceva dar stiu ca pentru senzorul de lichid e fir direct, nu are treaba cu alte calculatoare.
Nu am auzit la mine sa faca vre-un sunet.
Cum nu cand se aprinde nu se aude tiiiit si apare scris pe bord plus ca ramane pe portocaliu mesajul in locul ceasului.
Alta problema , la ceasurile vechi sus avea doar ora, acuma la astea se schimba ora cu MFD apare 5 secunde una 5 secunde alta si numai asa.
Pot scoate tampenia cu mfd?
o nelamurire... tearwipe, chiar daca imi e setat pe REAR (si nu am) - la dezactivare, scap de a patra stergere parbriz? :D
Teardrop disable, DA , scapi de functia de stergere a ultimelor picaturi de ploaie.
Daca ma poate ajuta cineva, va rog sa imi spuneti unde pot vedea cantitatea de combustibil din rezervor cu ajutorul VagCom. Am cautat prin toate acele canale din modulul Engine si nu am gasit nimic.
Multumesc anticipat.
Stima.
si-a setat cineva din vag pana la urma trecerea automata a climatronicului pe recirculare cand este comutat R ( marsarier ) ?
aici nu ma refer la modelele mai noi care am inteles ca vin din fabrica cu setarea asta .
in meniul instruments, advanced measures... acolo arata fuel remaining
joe, eu am climatic si intra automat, si la fabii mai vechi... la cele noi se activeaza automat cand senzorul simte mirosul :blink:
la mine nu vrea golanca :) si e tot 2005 ca si a ta . ma gandeam ca e o setare de prin vag
Stai cu vagcom pe motorasul de recirculare sau demonteaza torpedoul, porneste masina, porneste clima, baga marsarier si vezi adca se misca clapetra de recirculare sau daca se modifica in vagcom valoarea.
  Al Bundy a scris:
am incercat azi cu Iulian sa setez asta la masina mea dar se pare ca centrala e prea veche si nu o are pentru stergatoarele din fata. In schimb are teardrop pentru stergatorul din spate .
  Al Bundy a scris:
am stat azi cu vagcom-ul pe valorile recircularii si nu se modifica atunci cand bagi in marsarier . de asemenea nu am gasit optiune pentru asa ceva, banuiesc ca tot din cauza faptului ca e o centrala mai veche ( 2005 )
A mea face si nu cred ca e vreuna care sa nu faca, du-te pe basic setings si dai on la learning pe grupul 001 parca sau 002, acolo trece in setari de baza clima, si vezi ca ai si test sa vezi daca functioneaza acea clapeta de recirculare v...
Eu am masina din 2005 si le are pe toate, nu cred ca a ta nu le are.Culmea este ca eu nu am setat nimica la ea toate astea au venit defabrica setate.
Modificat de gabriel
  gabriel a scris:
pai nici basic settings nu mi-a putut face :D ... ca vroiam sa reinvat clapeta aia de recirculare ca face un zgomot ciudat rau
Poate era clima oprita, stiu ca trebuie sa fie on sa mearga sau ceva de genul asta, e foarte greu sa poata sa te ajute cineva din forum cand nu e langa tine sa vada cum face si ce anume.
Eroare are?
pai eu am fost la o diagnoza la membru forum, caci eu nu ma pricep si nici scule nu am. din ce stiu nu mi-a gasit eroare pe clima, am inteles doar ca centrala e veche si nu suporta recirculare pe marsariei ( nu ma doare prea tare problema este cat zgomotul de la clapeta aceea care am inteles ca se mai diminueaza in urma unui basic settings ) . dar din pacate nici basic setting nu s-a putut face :D
Ok, asta ma depaseste, dar intreb si eu ce treaba are centrala electrica cu recircularea la mers inapoi.Ai clima trebuie sa faca asta, ce naiba doar face si la masini mai vechi.
O sa ma uit in programe daca exista vreuna care nu face acest lucru sau daca are treaba cu centrala electrica , o sa revin cu detalii daca nu stie nimeni exact.
trebuie incercat output test, si acolo misca clapetele; probabil pentru alte setari trebuie dat un login si intordus un cod, de cele mai multe ori 12233 - incearca si asa...
Daca bine imi aduc aminte, la mine merge si basic settings... eu am maxiDot...
  gabriel a scris:
Pai centrala stie ca tu mergi inapoi si comanda catre climatronic pe CAN-BUS recircularea. Climatronicul nu ne legat de firul de mers inapoi.
Modificat de Al Bundy
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
