Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Eu cred ca nu au mers niciodata si a vrut el sa le activeze. Din ce stiu eu, mai este un bit care nu e documentat.
La achizitia masini exista toata instalatia electrica pentru senzor lumini cu exceptia comutatorului de lumini cu pozitia AUTO. DRL-ul functiona pe becurile dedicate, in momentrul cand comutatorul de lumini era pe mozitia 0 (off). Dupa cateva cautari pe net am descoperit faptul ca aveam  si senzorul de lumini, am achizitionat comutatorul de lumini cu funtia AUTO, dupa care DRL-ul functiona pe becurile dedicate cu comutatorul de lumini pe pozitia AUTO cu ajutorul senzorului de lumini. In dorinta de a activa cat mai multe optiuni disponibile pe masina cu siguranta an bifat/debifat ceva gresit si intr-o dimineata am observat ca nu mai functioneaza DRL-ul. In acest moment este activat DRL-ul pe proiectoarele de ceata. Daca poate cineva sa ma ajute pentru a activa DRL-ul pe becurile dedicate a-si fi foarte recunoscator.
Modificat de cristyaflorin
daca masina nu a avut comutator Auto, nu avea cum sa mearga dupa ce l.ai montat tu, ca mai era nevoie de un fir...
ai Vcds.ul cu care ai modificat? cauta in Debug si refa codarile initiale
Poate mașina e cu Auto... Și altcineva i-a montat un buton simplu, fără Auto.
Nu stiu istoricul complet al masini, (cine ce a instalat inaintea mea pe masina) in luna martie cand am achizitionat eu masina aceasta era cu buton fara auto, dupa instalarea butonului cu auto fara sa fie necesar nici un fir in plus acesta a functionat fara probleme.
O2FL are firul tras.
Imi puteti spune va rog daca se poate activa coming leaving home pe octavia 2 conform modulelor atasate ?
Am incercat sa activez dar nu raman bifate. Imi apare coding accepted dar daca intru iar apar debifate. Iar in adaptation imi apare channel error. Fac eu ceva gresit sau nu se pot activa pe modelul meu ?
DA, nu folosesti o interfata originala ci o CLONA.
Am inteles.
Este ciudat faptul ca am folosit aceasi interfata pe mai multe masini pana acum si nu am avut aceasta problema. Pe alte masini merge fara probleme.
Si pe masina de mai sus daca selectez de ex auto lock si unlock merge. Dar alte functii nu raman salvate.
Multumesc de raspuns.
Puțin dai, puțin ai...acum,alta interfață.
Va salut, am citit câteva pagini mai sus ca se poate modifica ceva pela bricheta, în asa fel încât  sa funcționeze pe contact, sau legata din tabloul de siguranțe, de unde anume?
Pe la bricheta... Adică scoți pinul din blocul de siguranțe și îl muti la o borna pe contact, care o găsești cu aparatul de masura
Am si eu o intrebare, la o skoda octavia 2 din 2012, in calculatorul de bord, imi arata viteza in MPH ( sub indicatia mare, deci arata permanent viteza ) daca se poate modifica din VCDS, unde gasesc sa schimb setarea?
daca ai MAxi dot, schimbi din meniu.. Alternate Speed parca...
Nu asa.... Trebuie sa accesezi meniul de setări și debifat de acolo.
Salutare!
Am tot cautat o informatie si aici si in restul internetului, dar nu gasesc, asa ca va intreb pe voi, dragi tovarasi si prieteni.
La masina din semnatura, se poate schimba Follow me home pe DRL-uri (cu intensitate 100%) in loc de xenon?
Multumesc anticipat! Weekend fain tuturor!
Ai becuri separate de DRL? Asta inseamna ca ai O2FL.
Atunci raspunsul este ca nu se poate pe DRL,  dar se poate muta pe proiectoare.
laurentiu.nistor
Salutare! Am si eu o problema la o O2 FL. Cand aprind luminile de zi (DRL) mi se aprind si stopurile, luminile de la nr. Asa e de cand a venit masina din Germania.
Stie cineva daca e vreo setare din VCDS sau sunt legate fire pe undeva?
E din codare
Salut colegi, la activare Stagging imi apare un warning cu 3 optiuni. Ce trebuie sa aleg sa il activez sau nu pot?
@davides Pune exact pașii pe care ii faci... eventual și niște print-uri
