Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Salutare Florin
Nu am vcds sati arat, eu folosesc un obdeleven pro, si acolo nu mi arata prea multe in optiunea care doresc sa o fac. Trebuie sa fac rost de un vcds si sa ma uit daca o pot face. O sa revin dupa si daca am reusit. Multumesc
  On 11.06.2006 at 16:20, xxnelu a scris:
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga.
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 3 : ciclul de lucru EGR
Pentru a scadea cantitatea de gaze recirculate trebuie sa cresteti valoarea presetata (32768) pana spre valoarea maxima (de obicei 33768 - valoare la care MAF raporteaza la ralanti 370mg/h, ceea ce este inca in limitele prevazute de fabricant)
Aceasta modificare creste cantitatea de Nox din gazele de esapament.
From andiTDI
Expand
Nu ma pot loga cu codul 12233. Imi spune ca sunt in afara intervalului. Pot sa activez/dezactivez doar pilotul automat. Este de la modul sau de la interfata?
Nu, calc tau motor nu suporta acest cod de login
Salutare!
Cum activez martorul de DPF se se aprinda cand este in regenerare, momentan nu se aprinde decat sta turata. Masina este o Octavia 2 FL 1.6 TDI
Modificat de allyn87
Pe scurt , nu poti. Acel martor va fi aprins in anumite conditii definite de producator. Ca sa modifici respectivele conditii iti trebuie niste dotari si cunostinte pe care nu le are oricine.
😀 stiu ca se aprinde la o anumita colmatate a filtrului (la unele modele de peste 40% si la valoare prestabilita a caderii de presiune dupa DPF) dar credeam ca valorile le pot modifica
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Nu, nu poti modifica usor acest aspect. Oricum,  nu te-ar ajuta, mai rau te-ar induce in eroare
Salutari colegi! Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru lumini ceata spate? E vorba de o Octavia 2 FL. Detin VCP,dar nu reusesc sa activez ambele lumini de ceata. Daca aveti o linie de cod sau ma puteti indruma va rog😅
Eu folosesc vas-pc sau odis pentru treaba asta.
  On 09.05.2021 at 11:32, Maxx_SDK a scris:
Expand
Salut
Ai reusit sa iti activezi a doua lampa de ceata ,si eu doresc dar nu am gasit momentan cum se face.
Se face cu vas-pc sau ODis.
Buna ziua, am o mica problema cu deschiderea portbagajului la o skoda octavia 2, 2008, hatchback si rog pe cineva care se pricepe sa ma ajute. Ieri am pus VCDS-ul pe masina si am intrat in Central conv. pe output test iar acolo pe motor for centrtal locking: hatch/trunk si am dat un test pe motorasul de la portbagaj( mentionez ca din cand in cand , in perioada rece nu mergea sa deschid portbagajul din prima ) iar de atunci nu se mai deschide portbagajul cand deschid masina din telecomanda. Il pot deschide doar din butonul de pe telecomanda. Rog un coleg sa ma ajute daca am facut ceva gresit pe acolo sau daca am dezactivat vreo setare facand acel test. Mentionez ca nu am nici o eroare. Multumesc
Verifica daca functioneaza switchul din clapeta.
Cum il pot verifica ?.... trebuie demontat ?
In vcds sau cu aparatul de masura,  vezi daca inchide circuitul
imi poti spune pasii, te rog, prin care-l pot verifica cu Vcds-ul. Este cumva vorba de pasii facuti de mine dupa cum reiese si din acea poza? ....pentru ca daca fac acel test, el functioneaza, sau sunt alti pasi ?
In 46 convenienta, in blocurile de masura, cauta si gaseste switch portbagaj clapa.  Acolo iti va arata daca lucreaza sau nu
La un skoda octavia scout 2 fl 2011 am faruri fara xenon doar lupa la faza scurta si daylight in loc de proiectoare care sunt led originale. Exista posibilitate sa le activez sa ramana aprinse daylighturile si cand porneste faza scurta?
Cand aprinzi faza scurta, nu scad in intensitate ?
cand se aprinde faza scurta se sting complet 😔
Modificat de Bebeee
e varianta cu pozitie separata in far....  se sting complet DRL- care dealtfel sunt foarte puternice, deci nu e o idee buna sa le tii aprinse noaptea
Salutare! Am octavia 2 facelift vrs,Am fact-o de oaie, ma uitam prin centrala 09 am ajuns la byte 18 si am scapat laptop-ul si nu am observat nimic si am iesit si am primit erroare pe bec parcare,
Adresa 09: Electr. centrala (J519)
tarea
Eticheta:. ROJV1K0-937-08x-09. Numar VAG SW: 1K0 937 087 D HW: 1KO 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0573 Revizie: 00103 AF
Cauta
mai CAN)
Codare: 46180AB8F85BF1C040080080010091E4477100AE626D856
Atelier: WSC 54647 002 104857 VCID: 326BACC96D2F66DA13-8066
esiv
Fejurări
Stop
Subsistem 1 - Numar VAG: 1Z1 955 119 C Eticheta: ROJ\1KX-955-1 Component: Wischer 23110 22 0601 Codare: 00D7B7
lor în CAN
Subsistem 2 - Numar VAG: 1KO 955 559 AH Eticheta: ROJ\1KO-955 Component: RLS 181109 05 54 0402 Codare: 0730ED
ACAN
Comanda
Subsistem 3 - Numar VAG: 5JO 951 172 Component: DWA-Sensor 03 03 1209
Printeaza
Subsistem 4 - Numar VAG: 1KO 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Sterge
2 coduri de defecte
00985- Lampa pozibie DS -M2-
014 defect
imprejurari cod:
Defect Stare: 01101110
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 6 Resetare contor: 119
rulaj: 255142 km
Indicator de timp:
0
Date: 2063.14.31
timp: 16:34:48
Intervenbie management sarcinã
000-intermitent
imprejurari cod
Defect de vedere: 00100000
Prioritate defect: 6
Frecventa defect: 3
Resetare contor: 159
rulaj 255142 km
Indicator de timp: 0
Date: 2063.14.31
timp: 16:37:04
intru iar sa vad care este eroare si descopar ca se pusese pe Skoda Superb Limusine si modificarea o fac inapoi cum era si nu imi mai merg dlr pe fata si pozitia din becurile de ceata.. cum rezolv problema 😭😭
Trebuie rescris byte 18. Nu se face cu VCDS, cu vas-pc sau ODis si daca stii ce sa pui acolo.
Hai sa traiti, la skoda octavia 2 fl 2011 se poate dezactiva testarea becurilor la faruri? Am pus leduri, le-am reglat, bat bine, dar ma enerveaza cand isi face testul la punerea contactului ca licare toate, vreau sa le dezactivez daca ma invata cineva cum. Multumesc
Chiar daca dezactivezi afisarea de bec ars pentru acele becuri, testerea tot o sa o faca, adica acele 5 scurte flashuri tot o sa le vezi.,
