Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
click yes daca vrei sa faci codarea
@Cosmin Ch.  calea e sus pe bara de meniu a softului ... Instruments -> adaption -> stagging -> Do It! -> Are u sure -> si apoi da acest warning !
@F l o r i n ... ok ... dupa-masa incerc
am uitat sa pun foto :)
aceelasi raspuns.... si stiu ce iti apara. Da YES
@F l o r i n , mulțumesc... Ce a noob a sunat toata treaba asta! ? ?‍♂️
Bine ca a mers. Îți este frica sa apeși când apare un mesaj ca asta sa nu te trezești ca  apeși pe semnalizare și pornesc ștergătoarele. ?
Salutare!
Valorile la clapeta IMRC mi se par gresite. La impunere de 14% realizeaza 99%.Cum pot sa o adaptez. Masina are pierderi de putere pe turatie mica.
cristyaflorin
Colegi se poate coda (si daca DA cum?)pe o O2FL ca oglinzile sa se deplieze doar cand se pune contactul, in momentrul acesta ele se depliaza la deschiderea usi soferului.
da,modifica valoarea din 99 in 95
Salut!
Am tot cautat prin mesaje dar nu am gasit ceea ce m-ar interesa si imi cer scuze daca a mai postat cineva despre asa ceva, dar eu nu am reusit sa gasesc:
Am modelul 1.9 105CP din 2008 cu xenon venit din fabrica si as dori sa setez ca atunci cand dau faza lunga sa se aprinda si xenonul, nu doar becul cu halogen de faza lunga. Dupa ce fel de setare ar trebui sa ma uit?
pai xenonul ramane aprins pe faza scurta , si suplimentar se aprinde un bec halogen.
ce vrei sa faci mai mult... ?
sau tu vorbesti sa se aprinda si xenonul cand dai flash-uri? asta nu se poate
On 8/15/2020 at 2:07 PM, LucianAndrei said:
Salut!
Octavia nu are bi-xenon, asa ca .....
Va salut, ma puteți ajuta și pe mine va rog?
Am cumpărat o skoda octavis 2 din 2006 motorizare 1.9 tdi si vreau sa o readuc la setările din fabrica ( vcds ) pentru ca sunt toate bifate inclusiv funtii care nu sunt pe masina ,  se poate? Multumesc
Salut. Sa faca acest lucru automat, nu. Trebuie refacute toate codarile manual....deci asta presupune sa te pricepi, sa identifici ce are si ce nu si sa le refaci.
Am inteles, se poate sa imintrimita cineva poze cum apare la el în instrument, central electric, ... etc , va rog? Multumesc
oricine iti trimite trebuie sa sti ca la tine poate sa difere. Ai sa codezi masina de o sa ajungi sa nu mai poti merge cu ea. Cauta un specialist.
Exact...nu merge. Trebuie refacute manual.
Salutare! La o octavia 2 fl 1.6 tdi, ma tot chinui cu un vcds sa-i anulez martorul bec ars, doar ca la byt 18 in cent electr nu-mi da acces programul, spune ca ar putea pune in pericol viata. M-ati putea ajuta cum as putea sa-i dau de cap?
Pune și mie eroarea sa o vad... Ca pana acum nu am văzut o, decât pe pachetele de țigări, etc
Martor de bec ars, aprins în urma la ce? De vrei sa îl rezolvi din byte18....
Posibil sa nu meargă ce vrei tu, decât cu citit eeprom bcm, modificat, rescris... Procedura pt avansati
On 12.08.2020 at 20:29, cristyaflorin a scris:
Buna dimineata
Ai rezolvat modificarea asta?
As fi si eu interesat sa fac asta eu am 2010 octavia fl rs asa dori si sa mi dati pasii corecti eu nu am vcds dar am obdeleven pro. Mia place ft mult sa am optiunea asta. Astept sfaturi de voi. Mult respect
Ce cod are calc tau de usa? Daca ai long coding la el,se poate
Salut Florin. Nu stiu ca nu am desfacut usa sa vad, sau mai bine spus unde pot afla. Am obdeleven pro pot sa aflu in el, sau cum trebuie facut? Multumesc ca mai raspuns.
Buna Florin
Am adaugat si o poza cu driver door infos si sa mi spui daca pot sa fac Modificarile pt oglizi! Si ce as mai putea face la masina mea! Multumesc 702747E8-51B5-4F2A-84A5-19CD8D17CCD5.thumb.jpeg.79a590ec8399070745c42b49d671a494.jpeg
Trebuie sa faci Login pe modul si sa accesezi adaptarile.
Pune o poza sa vad coding
    • ll88
