Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Kim, si la Octavia 2 .... ? la cele cu smart key - gen B6, A4 8k, etc... stiu sigur ca asa este.
Alex - verifica ce ti-am zis eu si Kim.
Am verificat si am rezolvat. Multumesc baieti.
cum era, poate se mai intalnesc si altii, cu situatia ta.....
Pai eu aveam deja pe maxi dot  setarile disponibile doar am modificat in CONV. MODE: am selectat ALL (toate geamurile) in loc de DRIVER (cel de la sofer).
codarea era 10100000
Am încercat dar asa cum ma așteptam nu merge.
Codarea (ma refer la 1=on) asta este de fapt bifa de la Low beam always active, care îmi aprinde faza scurta și încă ceva care la mine nu apare, și probabil nu apare pentru ca nu e disponibila. Dupa activare îmi aprinde faza scurta și îmi da eroare de bec ars pe ambele poziții fata.
Pentru a activa un tempomat pe o Octavia 2 FL din 2009 ce setari trebuie facute ?
Multumesc !
1. pe coloana volan - 16 - cu VCDS-ul - codezi cu tempomat.
2. pe motor - 01- Engine - Login sau Coding II - cu 11463
Multumesc mult Florin !
Modificat de and2003rei
Pentru Octavia 2 FL din 2009 se poate seta cu VCDS-ul pozitia de repaus a stergatoarelor pe parbriz ?
La mine cand se opresc sunt pozitionate mai sus decat la alte masini similare.
NU se setaza cu vcds. Se demonteaza si se repozitioneaza corect.
intai de toate.. ai avut parbrizul schimbat ? sau alta interventie ce a necesitat demontarea stergatoarelor ?
Da,  andrei_221 , a fost schimbat...pietre....deh  :(
Multumesc Al Bundy !
Aveti idee daca e necesara o unealta mai speciala ( ceva gen presa pentru scos fulia ) ?
Am incercat sa le scot si sa le repozitionez dar nu am reusit sa le "conving" sa iasa de pe ax....
Iti trebuie presa. Nu trage de ele ca risti sa strici bratele.
Stii ca sunt 2 pozitii de rapaus ale stergatoarelor, date de softul masinii. Stergatoarele isi schimba pozitia la fiecare 5 contacte on/off consecutive. E vorba de 4-5 cm intre ele. Sa tii cont si de asta cand le repozitionezi.
cam mult 5 cm .... zic eu.... imi pare mai putin.....
se pot scoate si fara presa, dar te chinui mult pe langa ele, rabdare multa si atentie.
altfel, pt cativa zeci de lei, iti poti cumpara una.... ceva de genul https://www.google.ro/search?q=presa+stergatoare&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S_LyU_etIOH4yQPm34LADA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=471
DA, se scot cu presa de stergatoare. Maxin 2 cm se misca de la o pozitie la alta.
Cu  WD 40 si putina zgiltiala am scos eu dupa ce am incercat cu presa!
Am rezolvat si cu stergatoarele ( folosind presa ) si cu tempomatul  :)
Va multumesc mult pentru ajutor !! :icon_thumleft:
Va salut la o skoda octavia 2 FL, am incercat azi sa codez coming home atat pe faruri cat si pe proiectoare, nu vrea de nicio culoare.. deci in maxi dot ii apare functia de CH si e data pe ON, timpul pe 15 sec... Are comutator lumini fara AUTO, i-am bifat bytul pentru manual, ci nu auto. Pun contactul, aprind faza scurta,  se aprind ledurile in bord si se aprinde faza scurta, iau contactul inca sunt ledurile in bord aprinse, iar cand scot cheia se sting ledurile in bord si faza scurta.. Ce sa aibe?
Si inca o intrebare, nu gasesc codarea Automatic Windows Closing , sa nu mai tina degetul pe buton decat pana incep ele sa urce?
Modificat de OvYd3L
daca nu are auto merge doar "manual". dupa ce se opreste masina trebuie dat flash cu faza lunga. se va aprinde automat faza scurta care va ramane aprinsa dupa inchiderea masinii pentru X secunde, valoare setata in calculator.
NU mai ai codare de confort closing, nu merge.
Cum putem avea acces la acest meniu, de la min 3 si 37?
Help
buna ziua,
am si eu o skoda Octavia 2, si cand vreau sa sterg parbrizul, imi pornesc spalatoarele de faruri, de m-au injurat vreo doi pana acum, ca le-am udat masinele prospat spalate.
am citit pe forum despre acest lucru, cu stins farurile, dar recunoasc ca mi-e frica ca o sa incep sa bag banii in xenoane....
imi spuneti si mie cum modific timpul de la 0.5 sec, la 5 sec, pentru spalarea farurilor????
multumesc
cu VCDS-ul, in 09- centrala electrica, la long coding.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
