Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Eu am reusit sa fac aceasta setare la fosta Fabie din 2006 si ma lasat sa pun maxim 7. Era deja activata din fabrica pe 3, m-
Am jucat pe acolo si am oprit-o dar sa suparar sotia ca ei ii placea asa ca am repus valoarea 3.
Modificat de BogdanOnet
Depinde si pe cati biti e centrala, cred. La mine pe 21 biti nu merg prea multe setari, dar asta cu 5 blink-uri vs 3 m-ar interesa.
Lucian....am scris mai sus - nu se face in Long Coding, ca sa ne intereseze cati biti are centrala electrica...ci pe adaptari - in Adaptation......
merge la O2 FL,  la G5 merge, vezi si la tine.
un video care sa va ajute
Ah, shit, exact unde nu imi place sa ma bag. Incerc dupa-amiaza.
Nu merge, nu am asa ceva.
post-117502-0-68038500-1398232914_thumb.
Modificat de Lucian M
No, se pare ca asa cum a zis si andrei mai sus, nu merge la non FL - cum nu merge nici la B6. O sa mai verific la urmatoarele O2 care imi intra....
Cred ca la centralele de 30 de bytes merge. Cand am timp verific la mine.
Salutare la toata lumea.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema. Am o  Octavia 2 din 2005 si nu mi functioneaza nici avertizarea de centura si nici de lichid de parbriz. Eu cred ca are pt ca am xenon de fabrica si spalatoare far si vad ca la centuri este fir. Am valoarea asta acum 0007101 si nu functioneaza. Cat ar trebui sa fie?
intrii la coding si pui cursorul pe casuta cu coding si o sa apara o lista cu codarile necesre, in functie de dotari
Pai asta e problema. Ca nu functioneaza. Am pus si alte valori dar nu merge. Asa am luat masina. Mai trebuie umblat in alta parte?
Martorul de centura nu este vizibil (nu se aprinde).
Modificat de cornelc
inseamna ca trebuie verificata instalatia.
Modificat de andrei_221
Si cum trebuie sa procedez sa pot sa le activez?
codarea pare buna (7 fiind suma avertizarilor de centura, placute si nivel lichid parbriz)
trebuie sa vezi firele la senzorul de nivel si la cupla centurii.
Nu am reusit nimic cu geamul de la sofer sa se ridice la impuls.Credeti ca poate fi ceva defect?Si nici portbagajul cand apas butonul de pe cheie nu se deschide,nu sare.va rog frumos daca ma puteti ajuta.Multumesc anticipat!
ai verificat daca merge impulsul , in blocurile de valori de pe calc de usa ?
ai verificat daca primeste comanda pe 46 central convenience de la telecomanda?
poate sa fie butonul de vina sau poate ai modificat ceva in codare.... in long coding pe 46-confort, ai umblat ?
Am cam umblat pe acolo dar nu mai stiu ce am schimbat.
cristi cu borna de ''+'' de la baterie ai incercat??? deconecteaza bateria cateva minute si incearca  din nou.in prima faza nu o sa'ti mearga impulsul la geamuri pana nu o sa faci acea setare 5s sau 10s cu butonul ridicat nu mai stiu exact cum era.
Modificat de laurentiul18
Daca ati putea sa-mi spuneti cum sa fac o resetare a tuturor codarilor facute cred ca ar fi mai usor!Multumesc anticipat
pai, din pacate nu prea ai cum.... doar sa ai o scanare mai veche, inainte sa te apuci sa modifici pe la codari....si sa copiezi codarea de acolo.
altfel, din fisierul Debug al VCDS-ului, acolo gasesti toate modificarile facute.
cand functia e activa, dar nu are setarea de baza la geam , se lasa geamul la max jos, se tine apasat inca o secunda pe buton - in jos.... se repeta procedura la geam urcat maxim sus.
Am incercat varianta cu + de la baterie si nu merge.M-am uitat in Debug dar nu prea inteleg.Poate reusesc sa  o postez aici si poate ma ajutati.Multumesc frumos inca o data!
uite aici este debug-Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A83321005141E0F110A000000000001397C005C la E18A83321005141E0F1114000000000001397C005C  (73430/790/12345)  Joi,20,Februarie,2014,12:37:20:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A83321005141E0F1114000000000001397C005C la E18A83321005141E0F1114000000000032397C005C  (73430/790/12345)  Joi,20,Februarie,2014,12:40:12:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D802403F3F0505084F000004CC la 18D802003F3F0505084F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,20,Februarie,2014,12:47:56:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D802003F3F0505084F000004CC la 18D802403F3F0F0F0ACF000004CC  (73430/790/12345)  Joi,20,Februarie,2014,12:51:31:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A83321005141E0F1114000000000032397C005C la E18A8F321005141E0F1114000000000032397C005C  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,12:11:38:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D802403F3F0F0F0ACF000004CC la 58C8024000000505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,12:17:39:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C8024000000505020F000004CC la 5AC8024000000505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,12:24:20:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 5AC8024000000505020F000004CC la 10C4125238780505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,12:42:15:36870
Adresa 42:1T0 959 701 B recodat (Codare scurta) dela 0000246 la 0000008  (73430/790/00000)  Joi,03,Aprilie,2014,12:45:05:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 10C4125238780505020F000004CC la 5880004038780505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,16:50:01:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 5880004038780505020F000004CC la 1800004038780505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,16:52:30:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 1800004038780505020F000004CC la 1804084038780505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,16:53:53:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 1804084038780505020F000004CC la 1884084038780505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,16:55:52:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 1884084038780505020F000004CC la 188800403F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:01:57:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 188800403F7F0505020F000004CC la 180000403F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:06:57:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 180000403F7F0505020F000004CC la 580000403F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:08:15:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 580000403F7F0505020F000004CC la 181000003F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:13:59:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 181000003F7F0505020F000004CC la 188000003F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:15:57:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 188000003F7F0505020F000004CC la 189000003F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:16:33:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 189000003F7F0505020F000004CC la 180008003F7F0505020F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:20:46:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 180008003F7F0505020F000004CC la 580000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:25:24:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 580000003F7F05050A4F000004CC la 1A0000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:29:56:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 1A0000003F7F05050A4F000004CC la 380000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:31:18:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 380000003F7F05050A4F000004CC la 381000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:33:17:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 381000003F7F05050A4F000004CC la 388000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:34:09:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 388000003F7F05050A4F000004CC la 380000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:34:53:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 380000003F7F05050A4F000004CC la 180000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,17:35:33:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 180000003F7F05050A4F000004CC la 58BC0A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:19:15:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58BC0A003F7F05050A4F000004CC la 58FC0A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:20:59:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58FC0A003F7F05050A4F000004CC la 18D40A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:27:52:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D40A003F7F05050A4F000004CC la 18C40A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:29:12:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C40A003F7F05050A4F000004CC la 18840A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:29:54:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18840A003F7F05050A4F000004CC la 18C40A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:30:52:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C40A003F7F05050A4F000004CC la 18440A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:31:33:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18440A003F7F05050A4F000004CC la 18400A003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:32:11:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18400A003F7F05050A4F000004CC la 184008003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:32:54:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184008003F7F05050A4F000004CC la 184000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:33:17:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184000003F7F05050A4F000004CC la 184010003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:34:32:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184010003F7F05050A4F000004CC la 184020003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:35:15:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184020003F7F05050A4F000004CC la 184080003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:35:38:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184080003F7F05050A4F000004CC la 184000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:36:39:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184000003F7F05050A4F000004CC la 18C000003F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,03,Aprilie,2014,18:44:52:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C000003F7F05050A4F000004CC la 18C800123F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Marti,08,Aprilie,2014,16:29:36:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C800123F7F05050A4F000004CC la 18C80080387F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Marti,08,Aprilie,2014,16:33:46:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C80080387F05050A4F000004CC la 58C80080387F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Marti,08,Aprilie,2014,16:48:02:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C80080387F05050A4F000004CC la 18FCBD807F7F05050ACF000004CC  (73430/790/12345)  Marti,08,Aprilie,2014,16:56:04:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18FCBD807F7F05050ACF000004CC la 18C000807F7F05050ACF000004CC  (73430/790/12345)  Marti,08,Aprilie,2014,16:59:00:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18C000807F7F05050ACF000004CC la 18D000807F7F05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:06:16:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A8F321005141E0F1114000000000032397C005C la E98A93321005141E0F1114000000005F323D7C005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:11:44:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D000807F7F05050A4F000004CC la 184000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:20:51:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E98A93321005141E0F1114000000005F323D7C005C la F18A93321005141E0F1114000000005F323D7C005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:23:01:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela F18A93321005141E0F1114000000005F323D7C005C la E18A93321005141E0F11140000000000323D7C005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:25:00:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184000C02D2D05050A4F000004CC la 188000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:30:39:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 188000C02D2D05050A4F000004CC la 189000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:34:07:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 189000C02D2D05050A4F000004CC la 184000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:37:05:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 184000C02D2D05050A4F000004CC la 18D000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:42:07:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 18D000C02D2D05050A4F000004CC la 185000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:42:37:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 185000C02D2D05050A4F000004CC la 58C000C02D2D05050A4F000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,17:46:53:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A93321005141E0F11140000000000323D7C005C la E18A93321005141E0F1114000000000032397C005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:16:32:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000C02D2D05050A4F000004CC la 58C000002D2D05050A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:18:31:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela E18A93321005141E0F1114000000000032397C005C la C18A93321005141E0F1114000000000032397C005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:20:09:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela C18A93321005141E0F1114000000000032397C005C la C18A93321005141E0F1114000000000032397F005C  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:22:48:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D05050A49000004CC la 58C400022D2D05050A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:26:29:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C400022D2D05050A49000004CC la 58C000002D2D05050A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,10,Aprilie,2014,18:29:53:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D05050A49000004CC la 58C000002D2D2D050A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:01:15:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D2D050A49000004CC la 58C000002D2D2D250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:01:55:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D2D250A49000004CC la 58C000002D2D25250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:05:57:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela C18A93321005141E0F1114000000000032397F005C la C18A83221005141E0F11140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:12:53:36870
Adresa 42:1T0 959 701 B recodat (Codare scurta) dela 0000008 la 0000001  (73430/790/00000)  Joi,24,Aprilie,2014,15:18:18:36870
Adresa 42:1T0 959 701 B recodat (Codare scurta) dela 0000001 la 0000001  (73430/790/00000)  Joi,24,Aprilie,2014,15:19:18:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D25250A49000004CC la 58C000002D2D2D250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:30:03:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D2D250A49000004CC la 58C000002D2D25250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:30:30:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D25250A49000004CC la 58C000002D2D2D250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:31:17:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D2D250A49000004CC la 58C000002D2D25250A49000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:32:00:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D25250A49000004CC la 58C000002D2D05250049000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:34:30:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D05250049000004CC la 58C000002D2D45250049000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:35:45:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000002D2D45250049000004CC la 58C000012D2D45250049000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:39:23:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000012D2D45250049000004CC la 58C000102D2D45250049000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:40:21:36870
Adresa 46:1K0 959 433 AK recodat (Codare lunga) dela 58C000102D2D45250049000004CC la 58C0003E3F2D45250049000004CC  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:41:39:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela C18A83221005141E0F11140000000000322000005C la D18A83221005141E0F11140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:42:33:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela D18A83221005141E0F11140000000000322000005C la D18A83221005141E0A11140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,15:44:30:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela D18A83221005141E0A11140000000000322000005C la D38A83221005141E0A11140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,16:35:31:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela D38A83221005141E0A11140000000000322000005C la D38A83221005141E0511140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,16:37:25:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela D38A83221005141E0511140000000000322000005C la D38A83221005141E0311140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,16:38:11:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela D38A83221005141E0311140000000000322000005C la C38A83221005141E0311140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,16:39:12:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela C38A83221005141E0311140000000000322000005C la EB8A83221005141E0311140000000000322000005C  (73430/790/12345)  Joi,24,Aprilie,2014,16:39:52:36870
Adresa 09:3C0 937 049 E recodat (Codare lunga) dela EB8A83221005141E03111400000000003220000
Atunci nu te mai juca unde nu stii. salveaza inainte.
LA celelate geamuri merge impulsul ?
Da la toate celelalte geamuri merge impulsul!
Modificat de lucian.1950
Atunci inseamna ca e butonul defect.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
    • ll88
