Skoda Scala
steeffys
Eu am specificat doar ca tehnic se pot monta anvelope de 225 mm latime pe jante 7J, daca nu sunt in CIV evident ca nu e legal Oricum nu ar fi nici primii, nici ultimii care merg cu o combinatie de jante/anvelope neomolmogate pentru masina lor.
Merci oricum la toata lumea pentru implicare , am fost la RAR acum 2 zile si ne-au dat cu flit :D
Erau cam 200 de masini pe "coada" si ne-au spus aproape tipand..."numai de voi nu avem timp!" :P   Dupa ce s-au calmat ne-au dat de inteles ca se pot omologa anvelopele dar pretul este undeva la 7600 ron si dureaza destul de mult acest proces(acte retrimise in fabrica....nu prea am inteles noi ce si cum dar le vom mai face o vizita cand se mai calmeaza samsarii cu jdamiile lor de bombe pe roti!!!
#RazvanCC-->"Sau va mutati in alt "judet", unde dimensiunile sunt legale "......prea tarziu pentru unii dintre noi(40 , 53 si 61 de ani) cei 3 nebuni care vrem doar sa mai infrumusetam masinutele stoc...si DA aveti dreptate daca va ganditi ca ne-a apucat nebunia "tuningului" la varstele astea!!!
PS:
intre timp pe Fabia cu motor in 3 cilindri cu 109Hp sau 1.6MPI !!!
Va salutam , aveti grija de voi si benzina in rezervor sa fie! :D
  • 3 years later...
Ciprian Talea
Scoda scala 1.0 TSI DSG7, an 2021: Dupa 3,5 ani (dec 2021) si 80K incep sa pice diverse....am schimbat bateria dupa 2 ani, maneta schimbator viteze DSG - agata si au schimbat-o, pamblica din volan, cea pentru comenzi volan si airbag (probabil s-a rupt), ploua in masina si nu vor sa o rezolve pe garantie, unitatea de comanda climatizare joaca in lacasul in care este, mototul are o bataie repetata probabil de la pompa de vacum, cutia de viteze dsg e zgomotoasa, mai ales cand decelerezi sau cand intra / iese dintr-a 2-a, pompa de benzina schimbata la 2 colegi din flota, rulmeti care huruie - la 2 colegi din flota, cel putin o data pe luna nu porneste tableta, mereu probleme de conectivitate telefon pe android play, discurile de frana se uzeaza mult prea repede ....o dezamagire de masina, aceasta 1.0 TSI echiparea Style
Masinile cu cel mai mic motor vin la pachet cu cea mai slaba cutie ,cele mai slabe dotari ,echipare….deci si asteptarile trebuie sa fie pe masura.
mai sunt si exceptii.. pentru ca Scala / kamiq fiind masini simple, au cele mai putine probleme. SCala/ Kamiq sunt 100 % identice dpdv tehnic, difera doar caroseria. In rest toate piesele mecanice si electrice sunt identice.
1. unitatea de clima.. nu are cum sa joace , ea fiind prinsa in 4 clipsuri expandabile, si incadrata in rama... altceva e acolo.
2. spira de airbag eu nu am auzit/ intalnit la colegii care au aceste masini.
3. maneta DSG nu agata, se uzeaza mecanismul de deblocare (butonul de pe nuca), ce se remediaza simplu cu kit de reparatie. Stiu ca a aparut recent ce e drept acest kit, dar rezolva problema cu 150 lei parca, deci acceptabil si cand masina nu mai e in garantie... fata de achiztia intregului burduf cu nuca, pe la 1000 lei
4. bateriile sunt punctul slab la toata gama VAG. motivul : consum si emisii cat mai mici, electronica nu mai permite alternatorului sa incarce. Bateria este mentinuta la tensiune foarte scazuta. O sa vezi pe forum multe discutii la toate marcile VAG, cand se masoara incarcarea si este 12.5-13 V cu consumatori porniti..
5. Cutia DQ200 este sora ieftina a DSG... deci zgomotele sunt la ea acasa. cele de volant , cele de schimbare trepte, etc. Stiu pe cineva care avea zgomot destul de puternic la retrogradarea din 3 in 2 si exista solutie tehnica, trebuie sa intrebi la dealer.
6. cu plouatul.. la fel am vazut la 2 masini care schimbasera parbrizul si ... nu era lipit bine. Difera de la caz la caz, doar daca ne spui pe unde au gasit ca ploua si nu vor sa rezolve pe garantie...
7. Conectivitatea este rezolvata demult cu SW1800 . Verifica daca ai versiunea asta. Totusi, avand in vedere ca tableta ruleaza un Linux, deci fiind un PC... trebuie sa intelegi ca uneori vrea un reset. Apesi butonul de Power 15 secunde, porneste instant.. si toate bune.
8. discuri si rulmenti chiar nu pica, dar si dacapica, astia depind cel mai mult de stilul de mers.
9. pompa de benzina ... nu e regula. dar statistic trebuie sa se strice orice piesa de la o masina, cazuri izolate,  nefiind nicio problema de fiabilitate.
10. zgomotul ca de bataie, mai ales la relanti, o sa vina si cu martor motor aprins la un moment dat, de la conducta EVAP care se rupe la trecerea de pe caroserie pe motor, de astea am vazut si eu la colegii de flote.
ca si concluzie, tocmai fiindca am auzit numai de bine despre acestea, am achizitionat ca masina personala un Kamiq 1.0 TSI DSG. Dar exact cu a spus colegul Catalin... la masina ieftina, iti asumi solutii constructive ieftine si le suporti.
Si eu sunt mulțumit de Scala, nu a pus probleme deloc dupa 1 an.
Referitor la baterii, posibil ca start stop + efb=problem.
La Octavia este bateria originala fara probleme dupa 4 ani și peste 150k.
Eu la toate le scot mufa de pe baterie.
  • 6 months later...
La Fabia dimensiunea pe jantele originale era 215/45/R16 cu 7J cu ET46 si potriveau perfect (modelul ITALIA), aceleasi jante montate pe Scala par mici, probabil din cauza dimensiunii de cauciuc diferita 205/55\R16.
Sunt curios cum ar da cele de pe Kamiq de 17 inch pe Scala (658601025AA Propus Aero - parca se numesc) stiu ca pt Scala e 205/50/R17 si la Kamiq e 205/55/R17 din cate discutasem la Delcar.
Cat despre fiabilitate am condus 2 luni cu o rezerva Scala din 2020, motor 1.0 - automata cu 120k in bord, totul functiona ok, fara probleme,fara sunete ciudate,masina tragea binisor, consumul lasa de dorit (trafic Cluj, bara la bara,etc)
La Octavia si eu am bateria originala din 2020 si a pornit si dupa noptile de -8 grade in Cluj.
Fiind acuma si eu proaspat posesor de Scala 2025 imi trebuie un topic dedicat de modificari/codari, aici daca postam iese ciorba.
@andrei_221 ne poti ajuta?Cred ca se poate muta topicul de SCALA direct in cel principal langa Kamiq,etc.
sunt putini posesori de Scala, nu cred ca se va justifica mutarea lui intr-o arie mai vizibila :)
Din start, iti spun ca Scala 2025 se supune noilor reglementari UNECE, deci nicio codare nu e posibila pe partea electrica/electronica....
Nici macar diagnoza momentan nu se poate face cu alt tester decat cel original.
Da, citisem si eu, jale.
Chiar si amicul meu din reprezentanta a zis ca e prea devreme sa ma apuc de modificari, sa mai astept dar sti cum e dupa atatea modificari si topic-uri e mai greu sa te abti :)
Momentan ca si upgrade relativ usor pt posesorii de Scala ce nu au iluminare la pozitie si pe haion in continuare (hint), se poate lua de nou sau dezmembrari modelul cu semnalizare dinamica (doar ca momentan aceasta nu o sa fie functionala) - mai asteptam pe viitor.
Se pot monta pe versiunea fara aceasta optiune (gen posesorii de nivel echipare "Selection"), dar va trebuie cablajul/mufele, cele standard au fir cu doar 2 pin pt marsarier (si in loc de led in continuare pe haion e doar "ochi de pisica" sau plastic gol mai pe scurt) pe cand cele OEM upgrade au 5 pini, adica au LED pe marsarier si semnalizare pe acelasi led (in continuare) cu semnalizarea de pe caroserie (dynamica), doar ca daca faci acest upgrade ca si retrofit nu poti folosi acea functie.
COD OEM pt mufe: 5K0 972 705 (da, se gasesc si pe aliexpress)
COD OEM pt stopuri full led haion: 657945308A si 657945307A (stanga/dreapta)
Best version: treci pe semnalizarea de pe caroserie pe un LED W16W canbus de pe "China" sa dea bine la carte, pe cele de pe haion treci pe versiunea upgrade (cele care vine din fabrica full led), te obisnuiesti cu idea ca nu o sa ai semnalizare dynamica si cu niste anulatoare de bec ars (pt. marsarier) rezolvi sa ai pozitie si pe haion, adica in continuare acea lumina de led (nu o sa ai eroare pt. pozitie daca tragi fir de la stop pozitie > caroserie > la pozitia dp haion, am testat) dar o sa ai eroare de bec ars la marsarier LED pt versiunea OEM.
Da, se poate rezolva cu codare dar e complicat si riscant daca nu sti ce faci (nu postez codarea ca nu a fost verificata 100%) - cel mai simplu: anulatoare bec ars pt marsarier, dar conteaza aici si care/ce model (25w, 6 Ohm,12V sau 12v 3.2w - urmeaza sa le incerc)
Cred ca si stopurile/triplele de la haion de pe Kamiq sunt acelasi design/model, la fel pt capacele de oglinzi.etc
Stopurile/triple stoc de pe haion la echiparea "Selection" au 2 fire (plus si minus) cele OEM full led au configuratie de mufa cu 5 pin:
Pin 1 - alimentare pozitie ( se trage fir de la pozitie caroserie, NU va da eroare in bord)
Pin 3 - alimentare led marsarier (da eroare de bec ars, doarece treci de la bec w16w la OEM LED - (deci anulator de bec ars trebuie instalat) - da, posibil sa se incinga anulatoarele daca nu sunt calitative, instalate corect sau pozitionate corect, dar daca nu mergi cu spatele 30min. e ok.
*Se foloseste plus si minus firul actual de la marsarier pt cele legarea la OEM LED dp. haion cand faci upgrade-ul.
*Restul de fire nu au importanta pt ca nu se vor putea folosi.
* Da, exista si al 2 lea bec ceata jos in bara spate si se poate coda dar nu merita bataia de cap sau cel putin nu am testat codarea sa o postez ca sa pot garanta ca e 100% safe.
FYI:
Ultima versiune de OBDEleven (3) citeste si sterge coduri de eroare fara problema, nu am testat VCDS inca.
Se poate coda ceata LED OEM (bara fata) pt. cornering dar e prea devreme pt a posta codarea care inca nu a fost testata 100% (o gasiti pe forumurile din afara tarii cine doreste sa incerce pe propria piele)
O mica lista de codari pt versiunea non-facelift care poate merg si pe facelift (2025) se gaseste >aici
Pe masura ce mai descopar codari/modificari (testate) le postez in cazul in care ajuta pe un membru vwforum (stau prost cu timpul si rabdarea fyi) :D
PS: cine doreste sa treaca la jante pe 17 la Scala pe genul OEM, sunt jantele "Kajam" pe codul 654 071 497 AN HA7 sau alt model gen: 654 071 497 AA HA7 (6.5J 5x100 R17 NW1 sau NW4 ca si compatibilitate) dar cu mentiunea ca Scala foloseste 205x50xR17 fata de Kamiq cu 205x55xR17
Pt. orice piese mai rare, OEM sau AM de calitate puteti incerca si aici
