Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
Salutare. Am si eu o mica problema la Seat Ibiza mea, 1.4 86, 2007. Pe perioada verii, dupa ce statea masina in soare cateva ore, imi pornea la a 3-a, a 4-a cheie. Problema a fost de la valva de recirculare a vaporilor de benzina, s-a rezolvat atunci. Acum cand e mai rece, dimineata, o pornesc, porneste si moare imediat. La a doua cheie o ia si merge brici. Bujiile sunt schimbate, am schimbat toate filtrele acum 3 zile. Are cineva idee ce ar putea fi ?
Modificat de nastasedan
fa o scanare. Verifica cum lucreaza senzorul g62.
O sa fac o scanare cu VAG COM. Ai putea sa imi spui cum pot sa verific cum lucreaza senzorul ?
compara valorile temp lichidului de racire, de pe Engine si de pe Instruments
Asa am sa fac, multumesc. Revin cu rezultate  ^_^
Salutari! Am o problema la un Caddy 2008 SDI 70 cp 2l. Nu porneste dimineata desi am inlocuit furtune alimentare, oringuri la injectoare, verificat pompa alimentare. Dupa ce porneste la 7-8 secunde motorul merge perfect fara fum sau fara sa mearga neregulat. Banuiesc sa fie pompa tandem dar nu stiu cum sa o verific. Am mai observat ca motorina se inchide la culoare posibil ulei in motorina???
verifica si nivelul uleiului...
pompa tandem - se verifica cu un manometru special, sa vezi presiunea care o baga.
nivelul la ulei se mentine acelasi. caut in zona Sibiu sau Tg Mures pe cineva care sa-mi poata verifica pompa si/sau injectoarele daca cunoasteti pe cineva m-as bucura sa primesc un nr de telefon. interesant ca ultimele 2 zile a pornit fara probleme. deci nu se intampla zilnic. posibil sa apara doar cand motorul se opreste intr-o anumita pozitie
probabil... parcheaza masina cu spatele mai sus decat fara... pe o bordura, etc. Daca porneste ok, daca oringurile au fost schimbate... atunci pompa tandem e de  vina
o sa incerc sapt viitoare sa o pun mai sus. ma informez unde se verifica pompa tandem si revin cu noutati. Multumesc
In ultima saptamana nu mi-a mai facut probleme. La pornire pun contactul de 2-3 ori si abia apoi pornesc. Daca nu mai apar probleme asa cred ca e pompa din rezervor. Revin cu date.
Am si eu o problema asemanatoare daca ma poate ajuta cineva cu o idee.
Motorul nu mai porneste  (motor 1.9 TDI , ALH)  Tin sa precizez ca bateria are 1 an. si invarte motorul foarte bine.
Cureaua de distributie a fost schimbata acum 40000km. ,,,am verificat-o vizual si nu pare sa fie rupta sau sa prezinte alte urme de uzura.
Dupa 1 ora am  scos borna + de la baterie si am pus-o inapoi  si surpriza masina a pornit cat sa ajung cu ea in parcarea din fata blocului.. Dupa ce am oprit motorul am incercat sa il mai pornesc odata dar nici o sansa sa mai porneasca...nici dupa o procedura de scoatere a bornei +.
Daca ma poate ajuta cineva cu ce as putea sa verific....
Maine o sa fac si o scanare cu VAG COM-ul.
Multumesc anticipat
martorul bujiilor se aprinde, cand pui contactul ?
fa o scanare, sa vedem ce erori ai.
Am parcat masina cu spatele sus si nu am mai avut probleme la pornire iar daca a stat peste zi pe drept nu a pornit. Carw sa fie cauza? Pompa din rezervor? Furtune alimentare?
oringuri injectoare sau pompa tandem - e mai ieftin si nu face rau, intai sa schimbi oringurile de la injectoare... si poate scapi cu atat
Oringurile la injectoare le-am schimbat. Deci ramane sa schimb pompa tandem. Poate asta e cauza la uleiul din motorina.
am inlocuit pompa tandem si din urmatoarea zi a facut din nou la fel. Nu porneste dimineata! Mai astept 1-2 zile si daca se repeta sunt nevoit sa dau jos injectoarele din nou. se poate sa scape presiunea si in alt loc la injector in afara oringurilor?
la modelul asta, nu prea..... nu cred sa fie probleme cu chiulasa, cum era la modelele anterioare...
pompa... noua sau SH ?
buna ziua am si eu un golf 4 1.6 sr benzina, a pornit normal a tras bine am mers cu eaam oprit-o si cand am vrut sa o pornesc acuma nu mai porneste invarte dar nu porneste pompa de benzina nu ajunge curent pe ea am schimbat si releul 409 cel de la pompa de benzina,tot nu porneste, pe pompa nici nu ajunge curent ma puteti ajuta cu un sfat ce as putea verifica acum sau ce sa putut intampla? astept raspuns va multumesc
Modificat de robert64
Intai sa nu mai descrii problema in mai multe topic-uri.
Verivica functionarea pompei pe direct, verifica releul si daca este alimentare la releu.
deja verificat e schimbata recent pompa si acuma am schimbat releu de alimentare acuma pe direct pompa functioneaza acuma si releu clicaie  dar masina tot nu porneste
revin cu noi date. am montat inapoi pompa tandem cu garnitura noua si am inlocuit toate oringurile la injectoare si in urmatoarea zi a pornit. sa vedem dupa ceva zile daca reapare problema la pornire...
Salut.Am probleme la pornire dimineata. Golf 4 1,6 benzina.bateria este buna ,si alternatorul .bujile sunt noi ngk,la electromotor am schimbat platolu cu tot cu carbunui.si nimic,acceasi problema.senzorul de temperatura a fost schmbat de 1 an, HELA. ce este de facut .... multumesc ???
