Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
nimic adica nu are erori sau nu intra pe ecu.... daca nu are erori scoate furtunul de la admisie si fa rost de un sprei de discuri si incearca sa o porneste cu sprei
sincer nu m-as risca cu spray in primul rand ca poate sa imi faca o explozie si sa imi sparg pistoanele si in al doilea rand eu stiu ca se folosea numai iarna spayul si numai la tractoate,rabe,aro....nicidecum la audi..nu are nici o eroare.acum intra pe ecu.
Modificat de menumorut
daca tu zici asa .... da la demaror pana ia foc
mie nu-mi porneste dimineata la prima cheie.la a doua cheie sau in timpul zilei intotdeauna perfect.
am facut scanare,nu am absolut nici o eroare,pompa de benzina se amorseaza si canbd deschid usa si cand pun contactul.
Am incercat sa pun contactul de mai multe ori inainte de pornire.Nimic!
daca mai stiti vreun remediu va ascult:D
spuneti-mi unde sa ma mai uit si ce sa mai verific ca deja ma enerveaza..
Modificat de copanu
verifica electromotorul... vezi daca scapa bendixul
la prima cheie se invarte normal ? se aude ceva ?
si mie a inceput sa-mi scape putin bendixul dimineata la rece, in rest la cald porneste perfect
dar sigur trebuie curatat pentru ca scapa numai putin si porneste fara probleme.
sa stii ca il aud cum se invarte un pic in gol.
asta se intampla doar dupa ce invarte de 3-4 ori(deci scapa dupa cateva rotiri abia)
Modificat de copanu
curata clapeta si readapteaz-o si dupa aia mai vedem....
am mai curatat o acum vreo 6 luni.
o sa mai fac treaba asta inca odata,desi nici ultima data cand am dat-o jos nu era foarte murdara.
a mers bine dupa atunci?
da si merge f bine si acum.cu exceptia primei porniri.
Modificat de copanu
Salutare colegi!
Va dau rezolvarea eu la aceasta problema : deci daca nu se aprinde martorul de bujie, este defect releul N 109, care se afla langa cutia cu sigurante, undeva sub volan. Am patit de mai multe ori chestia ca nu pornea masina, mai ales cand era cald afara, pot sa va spun ca e nasoala tare chestia, stai langa masina, si nu vrea sa porneasca, ca si cum nu ar primi motorina, de fapt releul asta comanda si pompa de motorina. O data tin minte ca s-a oprit motorul in mers, eram cam la 110km/h, am tras dreapta, am dat cheie, am pornit parca nu s-ar fi intamplat nimic, dupa vreo 20 km parcursi aceeasi treaba, dar nu a mai vrut sa porneasca. Cu ajutorul unui cunoscut am tractat-o la reprezentanta(Seat Sighisoara), si in 10 minute am plecat cu problema rezolvata.Releul a costat 140 lei. Tipul de la reprezentanta mi-a spus ca in ziua respectiva la 3 Passaturi a avut acelasi defect, releul N 109.
Aceeasi problema o am si eu cu releul n109 la o skoda fabia....acest releu se potriveste la toate masinile?sau fiekre masina are n109-ul ei?....si zi-mi te rog de unde lai cump,...da-mi un lik site cv...ms
ai idee cu ce versiune de vag com s-a incercat sa intre pe calc.... ca cele 3.0 si 4.0 nu prea se conecteaza pe benzine....
Daca vorbim de fabia din semnatura ta, sa stii ca nu are acestr releu. SI da releul pe care scrie 109 este acelasi la toate dieselurile.
Curata si senzorul de pe volant...
Daca ar fi avut probleme cu G28 (senzorul de pe volant) ar fi avut si eroare.
azi dupa ce am scos pompa de motorina din rezervor am contatat ca e defecta deoarece nu mai baga destula presiune in filtrul de motorina.am inteles ca la intrarea in filtru,in furtunul de tur trebuie sa fie 2,5 bari presiune,nu?la mine nici macar nu pisa.functioneaza pompa pt ca am scos-o din rezervor si am bagat-o intr-un bidon cu motorina si am vazut ca trage dar nu are putere sa o impinga pana la filtru.deci cred ca pompa mea e defecta.revin dupa ce gasesc o alta pompa ca sa o probez.
in urma cu 2 luni la revizie am schimbat filtrul de benzina.
Pus filtru vechi la loc=porniri fara probleme de 2 zile.Ciudat,nu?
Ms menumorut.
Inca nu am rezolvat nimic. Va tin la curent!
ai rezolvat?
ai rezolvat?
Nu am reusit nimic ce-i drept nici nu prea am cum sa ma zbat :|.
Cum rezolv ceva va anunt!
Am si eu o problema, dimineata masina porneste greu dar numai in diminetile mai reci. Ii dau cheie si da sa porneasca apoi se opreste, daca nu ii dau sprit in momentul ala cand da sa porneasca, nu porneste. A mai avut cineva aceasta problema ? Eu am impresia ca e un senzor de temperatura ceva ca altfel nu inteleg de ce ar face asa numai cand e mai rece afara. Rog pe oricine ma poate ajuta cu un sfat sa raspunda.
P. S. Asta se intampla numai la prima cheie, in timpul zilei porneste si merge normal.
Multumesc !
Bateria aia cati ani are, incearca cu alta baterie sa vezi cum face, pe tester ai pus-o?
Salutare!!! Am si eu o problema. Am un golf 4 1.6 si dimineata cand il pornesc trebuie sa tin mai mult cheia in pozitia aprins ca motorul sa se roteasca mai mult timp. acest lucru mi se intampla de cand au inceput temperaturile astea scazute. vreau sa stiu daca este normal sau are ceva .... URGENT!!!!
Cosmine, normal poate ca nu este dar urgent nu te poate nimeni ajuta asa. Cand se raceste afara o sa proneasca mai greu dar nu putem sa aproximam noi acuma. Tu iti cunosti masina cel mai bine.
Fa o scanare.
Modificat de divinewind
am probleme cu pornirea la masinuta.dimineata sau oricand e rece motorul porneste fara probleme.dar cand e cald se invarte de 3-4-5 ori si abia porneste.am schimbat de curand distributia,poate fi din cauza avansului de la pompa?sau de la electromotor?
Am si eu o problema cu un Golf 4,1.4,16 valve.Dimineata cind am mers la lucru a pornit foarte bine si nu am avut nici un fel de probleme.Am venit acasa cu masina si am urcat pina sus 5 min iar cind m-am intors nu mai vrea sa porneasca masina nici in ruptul capului.Bujiile au fost schimbate in vara si bateria anul trecut.Sa fi sarit o mufa de undeva?S-a dus releul de pornire sau vreo siguranta?
