vw Passat B8 2.0 150 DSG 7
danieldb
Salutare
Va prezint auto Passat R Executive B8 2018, 7500 km, 2.0 150 cp, DSG 7, Adblue Faruri led Hight cu AFL
ACC+ front asist ,Discovery Media , Navi
Parbriz incalzit - care apropo noaptea este deranjant datorita firicelelor
Intrebare. De unde pot achizitiona protectii praguri
Cum se conduce corect acest dsg 7
Cum se foloseste aplicatia de pe mobil car net -momentan doar am bagat doar codul de activare
Salut, bine ai venit.
Sa o stapanesti sanatos.
Daca e deranjant, e din cauza firicelelor. Datorita o sa fie la iarna cand te ajuta sa scapi repede de gheata.
Unele intrebari le poti gasi discutate aici, frunzareste forumul.
B8 are firicele in parbriz ? Am crezut ca au renutat la ele, nu are doar incalzire prin inductie ? Stiu ca pe B7 se puteau alege ambele tipuri.
Am trecut la anvelopele de iarna. Nokian WRD4 DOT 2019 215/60/16 JANTE oem tabla Et 41 greutate 18.6 kg/ buc
Jantele oem pe 17 cantaresc 22.3 kg buc
Prima concluzie cu anvelopele de iarna pe 16 este ca masina se simte mai confortabila.20191026_160301_compress55.thumb.jpg.51e80f2facc3edce829bc1857f6acd59.jpg
Jurnal 18.000 km
Cateva mici accesorii
Covor cauciuc protectie tunel skoda superb 3  56 lei
Solutie protectie chedere oem vw 23 lei
10 minutes ago, danieldb said:
Modificat de danieldb
Retrofit pedale r line vw OEM
Coduri: acceleratie 5Q1 721647 A made in DE
  Frana 5Q0 723 131 A made in DE
Foot rest : 5Q1 864 551 A made in Italy
Pret Ebay 425 lei
Sa o porti sanatos!
Fa ceva cu interiorul de CL, nu merge deloc cu ce este pe exterior (in opinia mea).
Ce cod ai la dsg?
Modificat de theo
PRIMA REVIZIE la 2 ani sau 30.000 km
Km bord 20.100
Am fost nevoit sa fac revizia pt ca nivelul ulei pe joja era sub jumatate.
ULEI OEM  4.7 litrii
cartus filtru ulei +filtru aer  OEM
Buson baie ulei
UDATE soft la calculator coloana directie- am avut de 2 ori martorul volan aprins rosu  in momentul cand pornea masina cu start stop activ
Urmeaza update soft la unitatea MIB2
Pret 940 lei Darius Motors Ploiesti.
On 13.03.2020 at 18:35, theo a scris:
Sa o porti sanatos!
Ce cod ai la dsg?
Interior de CL? la ce te referi ?
nu stiu cod dsg probabil sr
CL = Comfortline.
Cod sau serie DSG, ai spus ca ai 7 + 1, eram curios ce serie are.
Daca ai DQ350 sau DQ500 (putin probabil).
Nivelul de ulei il poti vedea si cu VCDS ul. Ti se aprinsese vreun martor prin bord?
Deci filtrul original este Hengst... eu am ocolit Hengst la revizie ca nu auzisem de ei :)
Nu aveam martor in bord  am verificat joja de ulei  pe la 15.000 km am constatat ca era la jumatate nivelul  iar la 20.000 km sub jumatate.
Tot pe la 15.000 km am completat si cu antigel avea nivel la rece pe minim.
Cu ocazia reviziei am observat ca acest 2.0 150 cp are 2 pompe electrice pt circuitul de racire ,iar pe toba de esapament are o clapeta actionata de un motor servo care se deschide si inchide gradual in functie cat de rece este motorul(din spusele mecanicului vw)
F interesante detaliile pe care le dai la fiecare postare, se vede ca esti un pasionat.
Cam prin ce zona e clapeta pe teava de esapament? Probabil va constitui inca o belea care se blocheaza.
Mai sus nu am reusit sa atasez poza, asa arata datele despre nivel ulei pe VCDS, ma gandesc ca de acum o sa stai cu ochii pe nivelul de ulei ca pe butelie, si poate te ajuta. A mea are 177000 dar nu scade nivelul decat nesemnificativ.
nu am vcds cel mai simplu este joja. Clapeta este prinsa pe toba cam in dreptul usilor spate
Salut la ce te referi ?  DM?
Clapeta se afla cam la jumatate din traseu teava de esapament.
On 8/10/2020 at 1:51 PM, Miky_1 said:
@danieldb Ai făcut update la soft-ul DM? Ce versiune de firmware ai instalată?
ce reprezinta DM?
Stiu ca exista un update pt Discovery Media de la Darius Motors Ploiesti dar nu am fost sa il fac.
Jurnal de bord.
30.000 km fara probleme deosebite,am observat de cand au venit temperaturi scazute,la prima pornire dimineata palpaie luminile din bord.
Cred ca ai acumulatorul usor slabit.
Daca circuli rar, sau faci doar drumuri scurte, este normal.
Daca nu, pune l pe un redresor cu incarcare pt AGM.
Intradevar circul pe drumuri scurte gen 22 km maxim, in zone cu localitati,implicit turatii joase dupa cum tine dsg 7 in mod D in S o folosesc doar dupa ce ajunge apa la 80 grade si uleiul la 70
