Incalzire; Ventilatie; A/C; Climatronic - probleme & discutii (Tiguan AD1)
Catas26
cred ca problema este de natura electrica (software poate).
La panoul nou digital, daca activez recircularea, se apride beculetul de la buton impreuna cu AC. \daca inchid AC, nu se aude nicio miscare la motorasul de recirculare- cred ca nu e actionat.
Dar, pot sa activez AC fara recirculare pornita (beculetul de la buton recirculare aprins).
\nu pot sa fac resetare flapsuri din cele 2 butoane de AC si directie aer, si nici Basic Seting nu pot sa fac din VCDS. .....Mare problema.
Sa fie ceva prin codari....adaptari la panoul cel nou?
Poza atasata este de la interogarea noului modul/panou de clima.
  • Replies 59
  • F l o r i n
    14
  • sheriffu
    12
  • cascadoru
    8
  • AurelianRQ
    7
Din codari, nu.
Panoul este made in China? Sau original?
Eventual cautat o parametrizare compatibila pt Tiguan si scris pe modulul cumparat.
este original VW.
are parametrizare facuta panoul asta digital.
Probabil o fi facuta prost parametrizarea.
O sa incerc sa compar adaptarile de la panoul vechi (ca le am salvat), cu astea actuale.
Din pacate, nu mai am posibilitatea sa compar si Longcodingul ca nu mai am pozele de la cel analogic pe telefon.
Multumesc frumos ptr recomandare.
  • 8 months later...
Salutări din nou! Anul si celebra problema in cazul meu, ca tot au inceput caldurile... Totusi, de data aceasta, compresorul nu a mai pornit si mi-a apărut această eroare. Posibil ca ea sa aiba legătură cu ce mi s-a tot întâmplat de-a lungul timpului. Ce ma puteti sfatui?! O sa incep sa verific firele care conectează valva de pe compresor, dar nu cunosc traseul complet al circuitului. Ma gândesc sa desfac si modulul de comanda sa vad ce se întâmplă si pe la mufe. Reamintesc faptul ca am înlocuit compresorul prin vara si problemele oarecum au mai dispărut. Spun oarecum, deoarece existau situații cand sistemul se mai oprea și după mai multe acționari ale butonului AC repornea. De cand am luat masina clima/AC a fost activată tot timpul, indiferent de sezon...IMG_20240407_133248.thumb.jpg.2b7a1dd355d6a403cc01f605a202823b.jpg
nu trebuie sa stii traseul, firul se masoara la capete pentru continuitate si intre el si plus si masa sa verifici sa nu dea la masa sau la plus. VErifica contiunuitatea firelor de la panoul de clima la ecu si rezistenta electrovalvei.,
Exista probabilitatea ca panoul de comanda sa aiba probleme? A mai pățit careva? Am ajuns cu masina la un electrician si dupa ce a controlat el ce a controlat pe acolo, a zis ca ar fi bine sa incerc un alt panou de clima, înainte sa intre mai amănunțit in fire. Codul panoului e chiar cel care se vede din tester, la număr VAG. Sincer, panoul de comanda a fost primul suspect de cand au început problemele, dar nu apărea nimic la tester in privința lui, pana acum... O sa mai revin cu feedback atunci voi gasi unul ca sa il si testez.
Exista și acesta posibilitate,  dacă a fost verificat cablajul și este ok
Am gasit la dezmembrari un panou climatronic cu acelasi cod ca si al meu. Se poate verifica/proba funcționarea (cel puțin compresorul) prin simpla schimbare a panourilor sau mai trebuie făcute si alte setări?! Am înțeles ca este necesară o "împerechere". Stie cineva? Mulțumesc!
Faci codare și setare baza servomotoare
  • 5 months later...
Am uitat sa mai revin și cu feedback după atâta timp, atâtea postări și verificări și bani cheltuiți... Cauza a fost panoul climatronic. L-am înlocuit cu unul sh, același cod și a funcționat din prima. Bineînțeles, nu toate funcțiile erau active. A trebuit recodat/adaptat pe mașina mea... Toată "afacerea" a costat 700lei, dar până să știu sigur cauza, am mai cheltuit dublu cu diverse alte încercări... Drumuri bune! Mulțumesc pentru indicații!
